Tip zur Fehlersuche - Feuerzeug mit Sturmflamme
Doc_Tinnitus
#1 erstellt: 19. Jan 2014, 09:34
Hallo Gemeinde,
mein K+ H Mb140 rauschte sporadisch und nicht reproduzierbar. Ich las von dem Tip hier, durch Abkühlen bzw. Erwärmen von Schaltungsbauteilen, defekte Komponenten identifizieren zu können. Zum Erwärmen wurde ein "Fön" empfohlen. Nur, wie fokussiert man den so, dass man nicht die halbe Platine aufwärmt ohne das Modell von Schneewitchens sieben Zwergen zu haben?
Ich habe zur Fehlersuche ein flexibles Stabfeuerzeug mit sog. "Sturmflamme", das bei mir rumlag, benutzt. Dabei hat die Flamme einen Durchmesser von wenigen Millimetern und läuft spitz, ähnlich einer Brennerflamme, aus. Durch den Schwanenhals kann man problemlos auch unzugänglichere Bauteile aufsuchen und die Flamme lässt wirklich die Erwärmung nur einzelner Bauteile sehr selektiv zu.
Damit habe ich - unter Abhören schön piano erwärmend, daß nichts kaputt geht - den Übeltäter, einen Vorstufentransistor, ausmachen können. Nun läuft das Schätzchen für keine € 10.- wieder einwandfrei, da ich bei der Aktion auch gleich alle betagten Elkos tauschte und die Endstufe wieder auf die Vorgabewerte kalibrierte.
Zum punktuellen Erwärmen auf der Fehlersuche halte ich das bei vor- und umsichtigen Einsatz für eine sehr praktikable und zudem günstige Methode, die ich mitteilen wollte.
Homo_Farmer
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 09:53
Morgen,
Feuerzeug habe ich noch nie verwendet aber Fön mit Silikonschlauch
Heiluftpistole mit aufsatz (mit Dimmer kann man auch Löten)
zurzeit nutze Ich aber aus bequemlichkeit so eine günstige
Heißluftstation von Aoyue (wie auch immer man das ausspricht)
damit geht es auch wirklich gut und für den smd kram wird es
eh immer notwendiger...
welche entfernung vom Bauteil ist denn fürs feuerzeug empfehlenswert oder
kontrolliert man mit IR Thermometer ?
Doc_Tinnitus
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 10:11
einige cm Abstand, max Flammenstöße von 1sec ggf. wiederholt. Man kann das an seiner Hand ausprobieren, über 50C empfindet man was als unangenehm heiß. Was aber meine Pfoten nicht schädigt, kann ein intaktes Bauteil gleich doppelt ab.
Ist zwar recht wild und sicher noch verfeinerbar, hat mich aber zum Ziel geführt.
[Beitrag von Doc_Tinnitus am 19. Jan 2014, 10:12 bearbeitet]
fmmech_24
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 11:30
..also, ich mach das immer mit dem Lötkolben der Lötstation..
Einfach die Lötspitze sauber machen, für einige sek. an das Bauteil, & gut ist.
Als Lötspitze verwende ich zu 90% meisselförmige, keine spitzen.
Doc_Tinnitus
#5 erstellt: 19. Jan 2014, 14:59
Ich Dödel!!
Jetzt, wo Du's sagts - ich war schon zu lange raus...
Einen Vorteil hat das Feuerzeug aber dennoch, wenn man Probleme hat an das Testobjekt hinzukommen (z.B. schräg zwischen großen Kühlköroerfahnen hindurch).
Aber dennoch richtig: Moderat leistungsfähigerer Lötkolben dürfte die richtige Wahl sein.
Pioneer SX 750 - Hilfe zur Fehlersuche/-behebung
fostex2 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Fehlersuche am Pioneer
amino am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  57 Beiträge
REVOX A 77 Fehlersuche
Ulrichgoslar am 26.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  7 Beiträge
Fehlersuche Philips FA291 / FT291
SkyForCe_07 am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  11 Beiträge
Rotel Ra-712 Fehlersuche
Kaffeetasse_921 am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.07.2022  –  7 Beiträge
Kassettenrekorder Brummen Fehlersuche
Hammerhaivieh am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  4 Beiträge
Akai AM 73 Fehlersuche
FrAgFoGg am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  14 Beiträge
Fehlersuche Technics SU-X990D.
Rookie51 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  5 Beiträge
Telefunken STS1 Fehlersuche
johann64 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  10 Beiträge
Fehlersuche wie vorgehen?
Ecki2 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  29 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.704
