HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit Pioneer A-550R | |
Probleme mit Pioneer A-550R+A -A |
Ralle_1982
#1 erstellt: 31. Jan 2014, 11:58 | |
Habe ein Problem mit meinem Pioneer A-550R Das Motorpoti vom Einganswahlschalter läuft andauernd, hab den Eingangswahlschalter schon zerlegt und gereinigt, das Motorpoti ebenfalls. Wenn ich den Motor auslöte und manuell die verschiedenen Eingänge anwähle geht auch nix, der Wahlschalter reagiert gar nicht. Steckverbindungen sind alle i.O. Wo könnte die Ursache liegen, er funktionierte bis vor kurzem einwandfrei... Hat zufällig jemand den Schaltplan und könnte mir diesen Zukommen lassen? |
-luckystrike-
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 03:53 | |
Das Problem wird vom verdeckten Umschalter in der Front verursacht. Wenn nach der Reinigung alles wieder ordungsgemäs zusammenbesetzt ist, sollte das Gerät wieder funktionieren. |
Ralle_1982
#3 erstellt: 03. Feb 2014, 19:39 | |
Hab grade nochmal alle überprüft. Das Problem mit den Pioneer Stellmotorschaltern ist mir schon bekannt, ich hatte diese alle beide gereinigt und genau da hat sich der Fehler eingeschlichen. Scheinbar hab ich etwas zu fest gedrückt beim zusammenbauen, da ist eine Lötstelle gebrochen und machte keinen Kontakt mehr. Schnell nachgelötet und schon funktioniert er wieder wie am ersten Tag. Trotzdem Danke für den Tipp! |
Pioneer A-550R ohne Ton nach Wahlschalterreinigung Seimalanders am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 4 Beiträge |
Pionneer A-550R Input Selector macht Zicken headsign am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 8 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-777 celsius am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer A 757 Probleme mit einem Kanal David.L am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 19 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-656 (Vollverstärker) David9887 am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer A-616 defekt? Vabone am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-950 Probleme Iron_Frisco am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
Beleuchtung Pioneer A-77X xfekbm am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 19 Beiträge |
Pioneer A-777 Lone86 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer A 80 ("Schalterverlängerung") ikaruga333 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.733
