HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A 80 ("Schalterverlängerung") | |
Pioneer A 80 ("Schalterverlängerung")+A -A |
ikaruga333
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 23:27 | |
Hallo liebe Gemeinde! Habe seit kurzem nen Pioneer A-80 hier den ich überholen will und dieses ist mein Hilfe-Thema. Ich wusste zwar worauf ich mich einlasse aber nachdem ich den das erste mal geöffnet hatte und das Innenleben mit meinen eigenen Augen vor mir sah, dachte ich nur ach Du sch****. Das ist wirklich das verbauteste und wartungsunfreundlichste Gerät welches ich bisher gesehen habe. Mein Vorteil: ich habe Semesterferien... Seit gestern arbeite ich mich nun also so systematisch wie möglich durch dieses "Ding". Kalte Lötstelle en masse und Staub, Nikotin und versiffte Potis. Nun habe ich eben nen Linearschalter demontiert und dabei musste die Verlängerung/Umlenkgung ab und dabei sind von dem Plasteteile, recht spröde, die drei Klemmen abgebrochen. Kann mir jemand sagen wie der Name von diesen Teilen lautet damit mich nach Ersatz umschauen kann oder hat jemand sowas für mich? Die Abmessungen von dem auf dem Bild weißen Teil welches ich suche: Länge: 39,5mm Breite: 8,6mm Höhe: 5mm Abstand der Plastefüße: 28mm Dann habe ich noch eine Frage: Die einzelnen Kabel sind nicht gelötet sondern nur gewickelt, so wie auf dem Bild: Wie wurde das gemacht? Gibts dafür ne Maschine oder ist das manuell gewickelt worden? Aber für micht interessanter: Was ist besser? Den Stift raus löten oder das Kabel abwickel? Hat jemand damit Erfahrung? Habe jetzt schon beides, Situationsabhängig, gemacht und ist beides irgendwie blöd. Beim abwickeln hätte ich die Angst das das Kabel u.U. bricht und ich das beim Zusammenbau nicht mehr so schön fest rum bekomme. Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße, Felix |
pioneerfan
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 09:11 | |
Das Problem ist lösbar.... Setze das Oberteil wieder auf Umschalter und mache es mit einem kleinen Kabelbinder, den Du unter dem Unterteil durchfummelst wieder fest. Die kleinen "Nasen" haben dann keine direkte Aufgabe mehr. Grüße Dirk |
Bertl100
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 13:39 | |
Hallo zusammen,
Das System heißt Wire-Wrap. Dafür gibt es ein Werkzeug. Das ist zwar nicht servicefreundlich, aber ein der sichersten Kontaktierungsarten, die es überhaupt gibt. Stichwort "Kaltverschweißung" und "gasdicht". Gruß Bernhard |
ikaruga333
#4 erstellt: 21. Feb 2012, 11:43 | |
Morgen! Danke Dirk für den Tipp mit den Kabelbindern, darauf werde ich zurückkommen, wenn ich keinen Ersatz finde. Ahja, wire-wrap, danke! Nun finde ich sogar einen Wikipediaeintrg dazu.... Also würdet ihr sagen es ist besser die Stifte zu entlöten als die Kabel abzuwickeln, da ich das ohne das passende Werkzeug nicht wieder mit genügend Druck rum gewickt bekomme und sich sowohl die Kabel als auch die Stifte "abnutzen" Ich suche für meinen Pio eine sehr gut erhaltene Front da meine hier und da doch größere Schäden aufweist. Grüße, Felix |
hackmac_No_1
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 12:47 | |
Moin, eine Möglichkeit wäre das Abziehen der Kabel und hinterher verlöten und Schrumpfschlauch drum. Dann sparst das teure Spezialwerkzeug, dass Du wahrsch. eh nie wieder brauchst. Gruß Mac |
pioneerfan
#6 erstellt: 21. Feb 2012, 23:15 | |
Also ich finde das ablöten des Pfostens besser...geht schnell und ist eine saubere Sache. Vorausgesetzt man kann sauber löten. Hier mein Beispiel von einer Netzteilplatine die von der Unterseite eingebaut war. Da geht dann aber NIX mit Schrumpfschlauch...das ist saueng.. Insbesondere die Trafokabel oben rechts... Grüße Dirk |
Bertl100
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 00:51 | |
Hallo zusammen, das Verlöten der Kabel auf dem Stift funktioniert nicht sooo toll. Wenn man nicht ganz schnell ist, schmilzt die Lötsteller Stift-Platine mit auf. Und die Stifte sitzen oft nicht fest in der Platine... Gruß Bernhard |
pioneerfan
#8 erstellt: 22. Feb 2012, 09:24 | |
Oh ja...da habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt. Eine Dynax Endstufe.....aber schon laaange her... Deswegen löte ich immer die kompletten Pfosten ab, ist doch eine saubere Sache. UND ist wieder wie Original....(nur so am Rande bemerkt) Viele Grüße Dirk |
ikaruga333
#9 erstellt: 22. Feb 2012, 15:38 | |
Hallo Ihr Alle! Angesichts dessen, werde ich die Stifte herauslöten.(u.U. da ich Originalität sehr schätze, auch wenn man's nicht sieht) Leider kommt man bei dem Pio nicht an alle Lötpunkte der Stifte ran, und müsste um die Platine "frei" zu bekommen, bereits einige Kabel abwickeln. Vllt habe ich auch noch das Glück und mir fliegt ein passendes wire-wrap-Werkzeug zu.... Grüße, Felix. |
ikaruga333
#10 erstellt: 22. Feb 2012, 15:41 | |
Noch was: Sagt mal, ist der passende Tuner der F-90? Gibt es auch noch ein Tapedeck aus der Serie? Vielen Dank! Grüße, Felix |
Pioneer A-80 Verstärker, linker Kanal verzerrt herr_bieber am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer A-757 instandsetzen? claus58 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A 501R hermannxxl61 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
Beleuchtung Pioneer A-77X xfekbm am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 19 Beiträge |
Pioneer A-77x Wackelkontakt? ablub am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 50 Beiträge |
Lautstärkepoti Pioneer A-777 henreif am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer A-91D Reparatur. tommy_77_munich am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A-777 Lone86 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer A-858 Schutzschaltung bukongahelas am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
Pioneer A-616 übersteuert xXxUniqueStylexXx am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.978
