HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Stereomeister 3000 UKW tot ! | |
Grundig Stereomeister 3000 UKW tot !+A -A |
cabrio
#1 erstellt: 15. Sep 2007, 10:44 | |
Hallo zusammen! Bei diesem ansich recht gut laufendem Gerät ist der UKW -Teil tot. Es ist ein Röhrengerät mit Transistoren im UKW Tuner, der seine 15V /14mA über einen 15K 11W und Z-Diode 9731 gegen Masse aus der Anodenspannung holt. Statt 15V lagen an diesem Punkt nur 0,1V an.Habe mal testweise diese Spannungsversorgung abgeglemmt und von aussen 15V zugeführt: UKW spielt einwandfrei. Habe jetzt den Durchgangswiderstand der Z-Diode mit 8 bzw 30 Ohm gemessen je nach Polarität.Hat also wohl Schluss. Habe hier noch eine dicke ZL15 von ITT liegen, kann ich die als Ersatz nehmen? Oder geht gar ein Spannungsregler 7815 oder ähnlich? Habe auch schon überlegt, die 15V 14mA von den Kathoden der Endröhren zu holen, aber da liegen nur 10V an! Hat noch jemand eine Idee? Mir geht es vor allem um dauerhafte Betriebssicherheit bei dem Gerät, weniger um Originalität. Grüsse Frank |
Bertl100
#2 erstellt: 15. Sep 2007, 12:41 | |
Hallo! Falls an dem 15kOhm Widerstand 250V anliegen, fließt ein Strom von 16.6mA. Die maximale Verlustleistung in der Zenerdiode ist dann 0.25W. Ich denke, dass deine "fette" ZL15 das leicht aushalten wird. Ich würde auf alle Fälle wieder eine Zener-Diode reinbauen. Das mit dem Spannungsregler 7815 ist nicht so leicht. Er hält ja nur maximal ca. 35V am Eingang aus. Du brauchst also trotzdem einen Vorwiderstand, aber auch eine Zenerdiode, die den Regler schützt -> keine gute Lösung. Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 15. Sep 2007, 21:00 | |
Moin, man muss bei den ganz dicken Z-Dioden nachpruefen, ob die mit dem geringen Z-Strom klarkommen. Es muss nicht sein, dass sie damit schon in einem sicheren Arbeitsbereich liegen. Normalerweise loest man sowas graphisch im Kennlinienfeld ;-) Eine 1,3W Diode ist aber ein sehr guter Ersatz, die sollte ewig halten. Parallel zur Diode liegt in der Regel ein Kondensator, den ueberpruefen. Er unterdrueckt das Rauschen der im Sperrdurchbruch laufenden Diode. Bei Grundig fand man oft auch eine Drosselspule in Serie zur Z-Diode, sie hat die gleiche Aufgabe. Und wenn man schon dabei ist, die Elkos im Abstimmspannungsnetzteil tauschen, am besten 105°C Typen und die Spannungsfestigkeit grosszuegiger waehlen. Dieses Netzteil muss eine unbedingt brumm- und rauschfreie Spannung liefern, zugelassen sind 100µV Stoerspannung... Ausserdem nachsehen, was man noch nachloeten sollte. 73 Peter |
cabrio
#4 erstellt: 15. Sep 2007, 21:45 | |
Danke für die guten Hinweise. Werde dann mal sehen, daß ich eine 1,3W Z-Diode auftreibe. Übrigens habe ich weder einen parallelen C noch eine Drossel in Reihe zur besagten Z-Diode gefunden. Grüße Frank |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 15. Sep 2007, 23:40 | |
Moin, ich muss mal sehen, wie das Netzteil dieser Geraete aussieht. Es kann aber nicht schaden, einen 100nF Kondensator und einen 10µF Elko parallel zur Diode zu schalten. 73 Peter |
Grundig Stereomeister 3000 Abstimmspannung schwankt cabrio am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Grundig Stereomeister 15 SAMSON_20002010 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
UKW-Tuner von Grundig R45 tot hifibastler2 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 32 Beiträge |
Grundig T 3000 bleibt tot nach Reparaturversuch cabrio am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 4 Beiträge |
Grundig Stereomeister 300 kein Stereoempfang! #hifi-mani#43# am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 22 Beiträge |
Grundig RT40: AM tot, FM Stereo tot, zu leise jörg-525-touring am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 18 Beiträge |
Grundig R 3000-2 UKW Lautstärke zu gering holzbearli am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Grundig R 3000 Bassknackser Alfredi am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Grundig R 3000-3 Huusis am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 14 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.183
