HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R 3000 Bassknackser | |
Grundig R 3000 Bassknackser+A -A |
Alfredi
21:19
erstellt: 19. Apr 2007, |
Hallo, bei meinem Grundig R 3000 kommen zyklisch je nach aufgedrehten Bass so alle 10-20 Sekunden unheimliche Hübe auf den rechten Basslautsprecher. Hat hier einer Erfahrungswerte was hier defekt sein kan? Gruß Alfred |
Zweck0r
04:48
erstellt: 20. Apr 2007, |
Moin, dass sich der Fehler mit dem Bassregler verändern lässt, grenzt ihn zumindest schon auf die Klangregelstufe und die Verstärkerstufen davor ein. Ich würde alle Elkos in diesen Stufen tauschen, besonders die perlenförmigen Tantalelkos. Grüße, Zweck |
Alfredi
11:04
Hallo, ich habe zwar einen Plan und die technischen Möglichkeiten aber nicht die Erfahrung diese zu finden. Ich nehme an sie befinden sich auf der Grundplatine vor den Endstufen, in dem Fall die rechte Seite. Vielleicht kann mir einer paar mögliche Nummern aus dem Plan posten? Gruß Alfred |
Bertl100
11:32
zuerst mal müßtest du überprüfen, ob der fehler wirklich auf allen quellen auftritt. also bei tuner, CD usw. der basswumser wird aber schon leiser, wenn du die Lautstärker zurückdrehst? falls ja: tja, klangregelstufe, wie schon erwähnt. in frage kommen auf der lautstärker leiterplatte die tantalelkos: linker kanal: C1, C6, C11 C2 für beide rechter kanal C3, C7, C12 auf der klangregelleiterplatte: links: C101, C104, C108, C109, C113 rechts: C501, C504, C508, C509, C513 am besten wäre es natürlich sich mit dem messgerät und ggfs oszi auf die suche zu machen. Gruß Bernhard |
Alfredi
17:48
Hallo, es ist Lautstärke und Bassregelstärke abhängig, also schlimmste Wirkung schon bei vollem Bass und Zimmerlautstärke. Es ist nur der rechte Kanal, ein Kapazitätsmessgerät bis 20 mF habe ich, auch einen Oskar bis 35 Mhz, bin damit allerdings noch autodidaktisch unterwegs ![]() Ich werde mich mal an die genannten Teiel ranmachen. Gruß Alfred |
hf500
Moderator |
22:38
erstellt: 21. Apr 2007, |
Moin, tausche auch alle kleineren Elkos aus, die zu den Endverstaerkern gehoeren. Also das "Kleinzeugs", das sich vor den Endtransistoren herumdrueckt. 73 Peter |
Grundig R 3000-3 Huusis am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 14 Beiträge |
Grundig R-3000 Digitalanzeige Frage? agimainc am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Grundig R 3000-2 abgeschossen! Daniel_Schwenk am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 10 Beiträge |
Grundig R 3000-defekt Transistor. kog am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe ( GRUNDIG R 3000-2 ) portus67 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Grundig R 3000. Fängt an zu Qualmen jachtmann1961 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 5 Beiträge |
Grundig R 3000 - LS-Stecker passen nicht! cehatu am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
Grundig R 3000 braucht HILFE ! ich auch Schnittenkoch am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 8 Beiträge |
Grundig R2000 / R 3000 Verstärker macht Ärger Schnittenkoch am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 8 Beiträge |
Grundig T 3000 bleibt tot nach Reparaturversuch cabrio am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.382
