Marantz 5010B rechter Kanal im Eimer?
Oliver55555
#1 erstellt: 04. Mrz 2014, 11:08
bei meinem Tapedeck 5010B schlägt das rechte VU-Meter bis zum Anschlag aus und es ist nur unendlich startkes Rauschen zu hören. Löse ich die Verbindung des rechten Kanals (Chinchstecker ziehen) ist die Pegelanzeige ruhig auf null und links funktioniert ohne Probleme.
Kann mir jemand einen Tipp geben wonach ich einmal schauen könnte.
Das wäre Super.
Vielen Dank bereits.
Olli
[Beitrag von Oliver55555 am 04. Mrz 2014, 13:32 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:12
Moin Olli,
Du meinst 5010B - habe den Titel mal geändert.
Schau Dir den A/W-Schalter mal genauer an, evtl. reinigen.
Detlef
Oliver55555
#3 erstellt: 04. Mrz 2014, 13:32
Danke Detlef,
natürlich 5010.....
Welchen Schalter meinst du mit A/W schalter..... , verzeih der nachfrage...
detegg
#4 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:11
Moin nochmals,
der/die Aufnahme/Wiedergabe-Schalter sind Schiebeschalter mit vielen, häufig korrodierten Kontakten. Sie befinden sich im Inneren des Gehäuses.
Am Beispiel des 5020 siehst Du, wie viele Schalter im Signalweg liegen. Das SM des 5010 habe ich auch irgendwo verkramt ..
Zwischenablage01
Detlef
Oliver55555
#5 erstellt: 04. Mrz 2014, 16:25
Nochmal danke!!!
Ich werde mich dann am Wochenende mal dransetzten. Wäre natürlich gut wenn es nur daran liegen würde.
Hat noch jemand andere Ideen was es sein könnte, bzw. Erfahrungen, ggf. auch ein paar mehr hintergrundinfos...wo die Schalter liegen, bzw. wie ich die am besten erreichen kann?
Olli
Oliver55555
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:19
So, hab mir die Schatler mal angeschaut, sofern das die Runden sind auf der Platine, welche mit einem schlitzschraubendreher zu drehen sind, ander habe ich leider keine gefunden. Also die Bewegung/Reinigung hatl leider keien Veränderung gebracht, der rechte Pegel schlägt noch immer aus wiel doll.......
Frage, sind diese runden Bauteile die angesprochenen schalter?
Was kann ich sonst noch tun?
Danke
Olli
detegg
#7 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:45
Moin Olli,
a_Marantz_5010_Inside
Die A/W-Schalter sind rot markiert.
Die runden Potentiometer (veränderbare Widerstände) dienen dem Abgleich. Nicht verstellen, bzw. Ist-Zustand markieren.
Detlef
[Beitrag von detegg am 28. Mrz 2014, 11:49 bearbeitet]
Oliver55555
#8 erstellt: 28. Mrz 2014, 13:50
Danke!
Dann schau ich da mal noch nach. habe die Potis wieder in die Ausgangsstellung zurückgedreht (das hoffe ich zumindestens.......rrrrrrr). sollte ich was verstellt haben, kann ich das sicher nicht mehr in den optimalen zustand zurückbringen.....
gru0
Olli
Reparatur Marantz Tape 5010B
sok am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Marantz 1060 - rechter Kanal kratzt
Paul_1060 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  7 Beiträge
marantz 2230- rechter Kanal defekt
drfred am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt
Heiner am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  5 Beiträge
Marantz 2275 rechter Kanal lauter
Mongobolk am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  8 Beiträge
Marantz 2218 rechter Kanal defekt
dorkidorki am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  11 Beiträge
Marantz 1072 rechter Kanal Tod?
wannabe am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Marantz 2226B rechter Kanal brummt
Smilypitt am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  6 Beiträge
Marantz PM 64 II // Rechter Kanal verzerrt
dernikolaus am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
Marantz PM-710DC rechter Kanal tot
grokofant am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
