Philips CD 940 Ladeprobleme
bukongahelas
#1 erstellt: 14. Mrz 2014, 09:51
Wenn die CD in das SchwenkArmLaufwerk eines Philips CD-940 einfährt,
wird sie von oben mit einem drehenden Teller ca 5cm Durchmesser fixiert.
Er sitzt lose im oberen Andruckarm/platte.
Dieser Teller setzt sich nicht zentrisch , beim Drehen entsteht eine Unwucht die
das ganze Laufwerk in Schwingungen versetzt.
Ist so schlimm daß mit Unwucht Aussetzer im Ton auftreten ,
korrekt zentriert kann man mit der Faust auf den Tisch wo der CDP steht schlagen
und er spielt ohne Aussetzer weiter.
Die Unwucht bringt wohl den Horizontalservo des Schwenkarms durcheinander.
Man kann den Teller (mit Wattestab) im Betrieb zentrisch ausrichten , dann ist alles OK.
Alle Versuche die Ursache für den Fehler zu finden , so daß der Teller immer
zentrisch von selbst "einrastet" , waren vergeblich.
Grat am Teller wo er in die CD eingreift mit 1000er Schmirgel minimal geglättet , Graphitstaub aufgepinselt ,
auch mit Silikongleitmittel experimentiert:
Man kann machen was man will der Teller zentriert einfach nicht.
Diesen Fehler hatte ich auch schon bei einem CD-880 , natürlich gabs wie immer
bei Philips dieses Billig Plastikteil nicht mehr als E-Teil.
Mußte auch 5 Jahre nach Kauf verschrottet werden.
Ärgerlich: Hatte ca 1000 DM gekostet , ein schweres DruckgußChassis , schöne Optik , lief auch wunderbar
wenn man den Teller manuell zentrierte.
Beim CD-880 dezentrierte sich der Teller aber bei Play wieder von selbst.
Laufwerk schwabbelte in seiner Aufhängung , Unwuchtgeräusche und Abtastfehler.
Hier beim CD-940 bleibt der Teller wenigstens bis zum CD Ende korrekt so wie man ihn manuell zentriert hat.
Aber alles für die Katz wegen eines einzigen unbeschaffbaren Plastik Billig Ersatzteils.
NIE WIEDER PHILIPS !!!
Vermute philips-typischen Billigplastik-Verschleiß.
Gibts eine Lösung außer auch den CD-940 wegen dieses Minimalfehlers zu verschrotten ?
Nach Ersatz frage ich Philips erst garnicht mehr , ist eh sinnlos.
Habe schon das Triebrad und Gummiriemen des Tray erneuert ,
nun noch der 2.Fehler des Tellers der alles zunichte macht.
Schätze diese Teller sind kompatibel in verschiedenen CDM-xx Laufwerken.
Ersatz aus Schrottgerät ?
Ideal wäre den Teller aus Alu nachzufertigen/drehen.
"Ewig" verschleißfrei und schwerer als das PlastikOriginal ,
dürfte sich daher auch besser zentrieren.
Lob an Sony : Da wird beim CDP XB-920 der MetallTeller von Hand als Beschwerungsgewicht aufgesetzt.
So wie die Zusatz-Gewichte an Analog Plattenspielern.
Unwucht prinzipiell ausgeschlossen.
bukongahelas
airmax78
#2 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:18
Hallo bukongahelas,
...dass der Magnetpuck beim CDM9 sich nicht von selbst zentriert, ist leider normal, und war auch bei diesem Gerät wohl nie anders... So wie ich die Sache sehe, bleibt dir nichts anderes übrig, als die Aufhängungsgummis des Laufwerks und die Lager der Achse des Spundelmotors auf übermässigen Verschleiss zu prüfen. Leider war es beim CDM9 nie vorgesehen, den Spindelmotor separat zu tauschen. Für diesen Fall gab es die Grundplatte mit Motor und Plattenteller, aber ohne Laserunit, als Ersatzteil.
Grüße,
maurice
bukongahelas
#3 erstellt: 14. Mrz 2014, 18:12
Problem also unlösbar , Konstruktionsfehler.
Werde mich von dem CD940 trennen genau wie damals vom CD880.
Was nützen komplizierte Schaltungen und edle Bauteile ,
wenn nichteinmal solche primitiven mechanischen Teile funktionieren.
Der übliche Plastikschrott , weg damit.
Alle Hifi Geräte die ich je von Philips hatte waren eine Enttäuschung ,
auch das Reeltape N4504 . Köpfe waren teilweise auch aus grünem Plastik und
dementsprechend nach wenigen Stunden verschlissen .
Ehemals runde Bandführungen halbmondförmig weggeschliffen ,
scharfe Kanten zerstörten wertvolle Bänder.
bukongahelas
Bertl100
#4 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:10
Hallo zusammen,
ich hatte schon einige solche Laufwerke. Da war die Ursache ganz klar - wie von airmax schon angesprochene - die Laufwerksaufhängung. Wenn die lateral zu weich ist, dann fängt das Laufwerk zu schwingen an. Das mach das Laufwerk aber auch, wenn der Puck zentrisch sitzt. Die winzigste Unwuchten, die ja immer vorhanden sind, schwingt sich das ganze auf - abhängig von der CD-Drehzahl.
-> Aufhängungen tauschen. Oft kann man Tesamoll (das aus Moosgummi) in die Federn der Aufhängung hineindrücken.
Bernhard
bukongahelas
#5 erstellt: 17. Mrz 2014, 07:46
Ich meine die Ursache der Unwucht ist der Teller.
Die Aufhängung des LW ist gewollt weich.
Wie gesagt wenn man den Teller bei PLAY manuell zentriert,
sind alle Probleme behoben , keine Unwucht , sichere Abtastung.
In diesem Zustand kann man sogar mit der Faust auf die Standfläche/Tisch schlagen ,
ohne daß der Ton unterbricht und das sogar mit CDR.
Offenbar ist das Schwenkarm Laufwerk empfindlich für horizontal Unwuchten ,
aber unempfindlich gegen vertikale "Erdbeben".
Ich meine der Teller ist ein philipstypischer Billigplastik Konstruktionsfehler,
tritt auch bei bauähnilchen Philips CDP auf , unlösbares Problem , Thread kann beendet werden.
bukongahelas
Bertl100
#6 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:42
Hallo zusammen,
ich kann nur wiederholen: Laufwerkaufhängung überarbeiten, dann macht die minimale Unwucht nichts mehr aus!
Gerät muß dann nicht entsorgt werden!
Bernhard
Ausgelaufende Kondensatoren // Philips FR 940
Shorti734 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
Heco Superior 940
mike37 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  3 Beiträge
Akai AA 940
aspes am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  12 Beiträge
PHILIPS CD 692 + Philips CD 701?
william666 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Rotel RX-940 AX brummt.
Observer01 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  16 Beiträge
Sony STR-DB 940 - Protector im Display
harryweg am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  2 Beiträge
Tuner Pioneer TX 940 sehr leise
Werbezicke am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  6 Beiträge
Philips CD 304 defekt
Henning81 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  8 Beiträge
Philips Cd 303 Reperaturversuch?
scarecrow_man am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  12 Beiträge
Philips CD-824 defekt
wutzel25 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.939
