HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Burmester 785 | |
Burmester 785+A -A |
Sylvester79
11:38
erstellt: 27. Mrz 2014, |
Hi @all Ich bin neu hier in dem Forum. Mir ist ein Burmester 785 in die Hände gefallen. Nur sagt der leider nix mehr. Beim prüfen der Betriebsspannung musste Ich feststellen das die Opv's +/- 1.2vdc bekommen. Das ist zu wenig. Kann mir jemand sagen oder nachmessen was die Opv's haben müssen(ich vermute +/- 15vdc? Momentan verwende ich eine externe Spannungsquelle mit +/-12vdc damit läuft er schonmal, nur bin ich mir nicht sicher ob das vielleicht zu wenig ist. Mfg [Beitrag von Sylvester79 am 27. Mrz 2014, 11:42 bearbeitet] |
bukongahelas
20:25
OP haben eine Hersteller- und Typenbezeichnung , sowas wie "NE5532" zB. Im Datenblatt des OP steht sein Betriebsspannungsbereich und evtl auch die Optimalspannung(en). Generell laufen OP von +-5 bis +-18VDC , also sind +-15VDC ein akzeptabler Wert. Im 785 werden die +-15VDC wohl klassisch mit Trafo , Gleichrichter , 2 Siebelkos , 2 Shuntregler , 2 Mini-Elkos erzeugt. Das müßte sich auch ohne Doku reparieren lassen. Einfach das Netzteil schrittweise von Primär nach Sekundär usw bis zu den +-15VDC Shuntregler Ausgang durchmessen , in welcher Stufe die Spannung hängen bleibt. Wer mit Doku geizt und Schriften entfernt , will etwas verbergen oder erzwingen. Evtl daß er auch nur mit Wasser kocht. bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 27. Mrz 2014, 20:26 bearbeitet] |
Sylvester79
21:42
Hi bukongahelas, vielen Dank erstmal für die Info. Ich hab mir auch ein LM325H bestellt, Der ist Pin kompatibel und kann 100 mA Die Schaltung zieht bei auf beiden Seiten Jeweils 80mA das erklärt auch den großen Kühlkörper auf dem Ic da hat der Herr Burmester Keine große Reserve gelassen. Wenn ich das recht in dem anderen Trend gelesen habe haben oder hatten sie auch so ein VV wo sie den passenden OP gesucht haben. Deswegen war ich auch In der großen Hoffnung das sie mir Antworten. Super hat ja geklappt. Ansonsten bin ich klanglich von dem Gerät begeistert. |
sudog
01:26
erstellt: 28. Mrz 2014, |
also, da fühlt man sich doch gleich mal etwas verarscht ![]() siehe hier: ![]() |
Sylvester79
09:14
Hi ja sorry, hab den Text ausversehen zweimal gepostet. Mutti sagt immer viel hilft viel;) Gemessen hab ich die +/-1,2Vdc an jedem op Pin 4und 7 gegen Masse. Ist auch kein Kurzschluss oder so. Wie geschrieben, hab das Gerät jetzt +/- 15vdc befeuert und alles Super ![]() ich ihn direkt einbauen und in dem zug tausche Ich gleich noch die vier Elkos 1000uF/40V tauschen die machen nach 30 Jahren dienst kein guten Eindruck. Vielen Dank für die schnelle Unterstützung Ps.: der zweite Text von mir kann gern gelöscht werden. Mfg |
sudog
09:42
erstellt: 29. Mrz 2014, |
na ja, wenn du aber viel hilft viel zuviel Spannung auf die OPVs gibst, dann passt Muttis Spruch nicht wirklich ![]() |
Sylvester79
12:31
Ja ich weiß war nur Spaß. ![]() |
sudog
15:55
schon klar, deswegen ja auch der ![]() |
Burmester 785 macht probleme sudog am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 61 Beiträge |
Defekter Spannungsregler unbeschriftet in Burmester 785, Ersatztyp für Reparatur? cooldive am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 12 Beiträge |
Reparatur Burmester Tömmi am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 14 Beiträge |
CD Burmester 939 Detlef_Roß am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 4 Beiträge |
Braun Atelier R4 / CC4 OPV´s im Vorverstärker rauschärmer bekommen ..._Uli am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 44 Beiträge |
Burmester 846 Modifikation b846 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 7 Beiträge |
Burmester 846 Instandsetzung Stephan22777 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 2 Beiträge |
Burmester 963 CD Player Lade defekt heikostr am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
Ruhestrom-Einstellung Burmester Rondo 051 milax am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 2 Beiträge |
Vorverstärker Burmester 877 rechts kein Signal Hifibertoni am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 23 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.654
