HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sanyo TP1030 Plattenspieler | |
Sanyo TP1030 Plattenspieler+A -A |
Patrick17
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 06:10 | |
Hallo! Ich habe vor kurzem einen alten Plattenspieler (Sanyo TP1030)geschenkt bekommen. Da die Nadel kaputt ist brauche ich eine neue. Kann ich hier auch ein komplett neuen Systemträger mit Nadel anderer Hersteller benutzen. Worauf muss ich achten? (SME Standard, Hz Wiedergabebereich). Ich habe wenig Ahnung! Mir scheint zudem der Tonarm verstellt. Wie kann ich den bezügl. Auflagekraft etc. wieder richtig einstellen? Vielen Dank, Patrick |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 07:23 | |
Hallo Patrick, Du kannst ohne Bedenken jedes Halbzoll-Standard-Abtastsystem verwenden. Dieses wird mit zwei Schrauben auf dem (von Hause aus vorhandenem) EIA-Norm-Headshell mit einem Abstand von 49mm (von der Unterkante des Shellgehäuses bis zur Nadelspitze gemessen, dies ergibt einen Überhang von 15 mm) montiert. Anschließend Headshell anschrauben, evtl. Nadelschutz vorklappen oder entfernen. Antiskating-Einstelung auf Null stellen. Das Hauptgewicht des Tonarms so verdrehen, daß der Tonarm in Schwebe ist (also weder nach oben, noch nach unten schwenkt), dann den Skalenring so verdrehen, daß die "0" gerade nach oben deutet, das Hauptgewicht dabei nicht verdrehen! Zur Kontrolle nochmals schauen, ob der Arm noch schwebt. Nun das Hauptgewicht im Gegenuhrzeigersinn drehen bis das gewünschte Auflagegewicht (richtig ist meist 1,5 bis 2,5 Pond) angezeigt wird (also nach oben deutet). Zum Schluß die Antiskatingeinrichtung auf den gleichen Wert einstellen, dabei auf konische oder elliptische Nadelverrundung achten, es sind meist zwei Skalen vorhanden. Falls Unklarheiten auftreten - einfach nochmal posten. Beste Grüße Armin777 |
Patrick17
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 07:53 | |
Vielen Dank! Das war sehr hilfreich! Bei der Antikatingeinrichtung ist nur ein Rädchen von 0-3. Was heisst dann auf "konische oder elliptische Nadelverrundung" achten? Ein Bekannter, der allerdings Plattenspieler für DJ-Zwecke nutzt, hat ein Ortofon System Concorde Pro. Ich will zwar nur Musik hören, könnte ich dennoch dieses System bei mir draufstecken, da er noch eins für mich übrig hat. Oder ist das totaler Blödsinn? Danke schonmal im voraus! Grüße, Patrick |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 18. Sep 2007, 13:44 | |
Hallo Patrick, wenn es nur eine Skala für Antiskating, dann nimm diese zur Einstellung - der Unterschied ist ohnehin gering. Ich habe das hauptsächlich erwähnt, falls zwei Skalen vorhanden sind, um weitere Nachfragen zu vermeiden. Wenn das Ortofon Concorde eine Halbzollbefestigung hat, kannst Du es auch verwenden. Die Auswahl von Systemen passend zum Plattenspieler erfolgt nach Nadelnachgiebigkeit und bewegter Masse des Tonarms. Je höher die Nadelnachgiebigkeit, desto geringer sollte die bewegte Masse sein. Beste Grüße Armin777 |
Nadel vom Plattenspieler abgebrochen Musikwilli am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 14 Beiträge |
Plattenspieler Nadel Frage Superingo1968 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
Tonarm von Plattenspieler schwergängig -Lene- am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Plattenspieler Sanyo plus Q50 -ananas- am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 3 Beiträge |
Linn - Plattenspieler Rob_Roy am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 7 Beiträge |
Philips Kofferplattenspieler neue Nadel? toni43 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 6 Beiträge |
Tonarm kratzt auf Vinyl - Project Plattenspieler Immi. am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 4 Beiträge |
Technics 1200 Nadel Tonarm Schieflage gilles722 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 8 Beiträge |
Dual CS 750 Plattenspieler luxi124 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Thorens TD126 Einstellung Auflagekraft The_Hutt am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.040
