HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DP-45F Plattenspieler läuft rückwärts | |
Denon DP-45F Plattenspieler läuft rückwärts+A -A |
herr_bieber
#1 erstellt: 19. Apr 2014, 14:40 | |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir weitergeholfen werden. Mein Denon DP-45F Plattenspieler läuft neuestens nach dem Einschalten rückwärts. Er läuft sofort an, andere Bedienelemente leuchten nicht und die Knöpfe haben auch kein Funktion mehr. Vielleicht hatte jemand das Problem schon einmal und kann mir Reparaturtipps geben. Herzlichen Dank vorab und ein frohes Osterfest! |
bukongahelas
#2 erstellt: 21. Apr 2014, 18:57 | |
Beschaffe Service Manual zumindest Schaltplan. Prüfe Betriebsspannungen. Vermutlich fehlt dem "Hirn" (Prozessor/Logik) die Spannung , meist +5 V DC . Daher auch der Ausfall der Leuchten und Taster . Sozusagen ohnmächtig . Der Motor wird evtl zum Bremsen , schnellem Stillstand bei STOP , gegengesteuert . Entweder ists ein vielpoliger Motor , der elektronisch mit Impulsen angesteuert wird und so auch rückwärts laufen kann wenn die Impulse "rückwärts" kommen , oder es ist ein Gleichstrommotor , der von einer "H-Brücke" (UmPolSchaltung) gespeist wird. In jedem Fall kontrolliert die Logik=Hirn den Motor und wenn nicht ist der Motor führungslos und macht was er will. Läuft er rückwärts bei 33 oder 45 RPM oder dreht er viel zu schnell ? - 33/45 OK: Servo-Speed-Regelung funktioniert , aber falsche Drehrichtung. - Zu schnell : Servo-Regelschleife unterbrochen , zB kein Tachosignal (FG-Signal) vom Sensor (Spule oder Hall-Element) oder Motor-Ansteuerelektronik (sog.Stellglied) defekt , zB Kurzschluß der Motor-Treiber-Transistoren. Die Regelung vergleicht den (vermutlich quartzgenauen) Sollwert (für 33 bzw 45 RPM) mit dem Tacho-Istwert und versucht Abweichungen zu kompensieren . PLL-Schaltung. Auch ich habe eine Frage: Bei meinem Thorens TD-520 wird der Sollwert (33/45) mit einem RC-Generator erzeugt. Bringt es was dort einen Quartz-Generator einzusetzen ? Könnte der RC-Generator Absicht sein , weil ein Quartzgenerator Hochfrequenzstörungen verursachen könnte ? Ein Herr Dr Fuss bietet eine externe Motorsteuerung (vermutlich mit Quartz) für TD-520 an , das Innenleben ist leider geheim. Ich vermute einen Quartz mit nachfolgendem programmierbaren Teiler , dann PLL und mehrphasigen Rechteck-Sinus-Wandler. bukongahelas |
herr_bieber
#3 erstellt: 21. Apr 2014, 22:48 | |
Hallo und vielen Dank für den Reparaturtip. Die 5V Spannung war nicht vorhanden, nach dem Austausch einiger Elkos war das Problem gelöst. Vielen Dank nochmal und Gruß, |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 22. Apr 2014, 17:35 | |
Moin, ein RC-Generator ist drin, weil er einmal billiger als ein Quarzoszillator war, ausserdem kann man ihn leichter in seiner Frequenz veraendern, um die Drehzahl gezielt einstellen zu koennen. Beim Quarzoszillator liegt die Drehzahl erstmal fest, es sei denn, man benutzt einen programmierbaren Teiler, um die Endfrequenz wenigstens in Stufen einstellen zu koennen.. Da es eine ganze Anzahl an quarzkontrollierten Plattenspielern mit, vorzugsweise Direktantrieb gibt, sind HF Stoerungen kein Problem, meist steckt der Oszillator in einer Abschirmung. Alle "Quarzregler", die ich kenne, benutzen den Quarzoszillator als Referenzfrequenz, die heruntergeteilt mit der Frequenz des am Motor oder Plattenteller befindlichen Tachogenerator verglichen wird und ueber Phasenvergleich den Motor in seiner Drehzahl regelt. Ich bin gerade nicht im Bilde, was fuer einen Antrieb hat der TD520? Gleichstrommotor mit Tacho oder Synchronmotor, wie ihn auch aeltere Thorens hatten?. Der Quarzoszillator hat in erster Linie nur den Vorteil, als dass man sich nicht um die Tellerdrehzahl kuemmern muss. Wenn der RC-Oszillator hinreichend stabil ist, wird auch mit dem die Drehzahl kaum wandern, wie es viele noch einfachere Konzepte zeigen, die ebenfalls stabil laufen. Den Gleichlauf wird der Quarzoszillator kaum veraendern, denn der ist in erster Linie vom guten Zustand des Riemens, des Motors und des Tellerlagers abhaengig. Sollte der RC-Oszillator fuer schlechten Gleichlauf verantwortlich sein, ist eher von einem Defekt auszugehen. 73 Peter |
Defekter Denon DP-29f Plattenspieler Jonas_H123 am 17.03.2024 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 4 Beiträge |
Mein Plattenspieler dreht plötzlich Rückwärts? nidie am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Mitsubishi DP-EC20 Plattenspieler Stachel-Mt am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
Denon dp-35f Automatik-Plattenspieler - Aufsetzpunkt Auto -LeoLux- am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 5 Beiträge |
Wartung Denon DP-47fF Peterhans19 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Haubenscharnier f. Denon DP-37F gesucht OrangeChiliPeP am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 2 Beiträge |
DENON DP-790 überdreht mohamedim am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon DP 67/72L musikverrückter am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
Denon DP-37F Headshell? DancingDave am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 3 Beiträge |
Mitsubishi DP-EC20 Plattenspieler Welcher TA Stachel-Mt am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChay2484
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.109
