HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mein Plattenspieler dreht plötzlich Rückwärts? | |
Mein Plattenspieler dreht plötzlich Rückwärts?+A -A |
nidie
02:14
erstellt: 24. Jan 2010, |
also ich hatte meinen pioneer pl 505 sauber gemacht, und danach,als ich ihn wieder anschalte, dreht er plötzlich sehr schnell rückwärts, ohne daß überhaupt der tonarm bewegt wird...und auch die quartz-lock diode bleibt aus. Was könnte das sein? Ist das zu reparieren? Danke im vorraus! |
PBienlein
13:38
Hallo Nidie, hast Du das Gerät innen gereinigt? Vlt. hat sich dabei eine Steckverbindung oder ähnliches gelöst. Gruß PBienlein |
nidie
17:33
ja, habe ihn auch von innen gereinigt. habe ihn mittlerweile komplett auseinander und wieder zusammengebaut, jetzt dreht er immer noch ne dreiviertel drehung zurück, unterbricht und setzt wieder zu ner dreiviertel drehung rückwärts an... evtl ist eine der vier spulen des "Stable hanging rotor" durch? Weil nur ne dreiviertel drehung? na, und das Quartz-Lock leuchtet erst überhaupt nicht... naja, trotzdem vielen Dank. |
Dino_J
20:19
Das hört sich eher so an, als wenn eine Steckverbindung zum Motor falsch herum aufgesetzt wurde. Die Steuerung lässt den Motor anlaufen, merkt, dass er falsch herum dreht und stoppt wieder, fängt wieder an zu drehen usw. Check mal die Steckverbinder zu Motor und evtl. Drehzahlsensor (so der Dreher einen hat - ich kenne dieses Modell nicht). Vielleicht ist einer auch etwas abgezogen und hat nur einseitig Kontakt. Schau die Steckverbinder noch einmal genau an, evtl. ist ein Pin verbogen oder abgebrochen. Das Quarz-Lock wird auch erst leuchten, wenn der Teller die vorgegebe Drehzahl erreicht hat und stabil läuft. Soweit kommt es bei Dir noch gar nicht. |
nidie
03:13
erstellt: 25. Jan 2010, |
also jetzt is schon spät aber vielen dank! Das klingt plausibel!Gibt mir Hoffnung! Werd s morgen gleich versuchen! Danke! |
Denon DP-45F Plattenspieler läuft rückwärts herr_bieber am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Plattenspieler dreht bei Strom sofort bonsai007 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL-500X, Teller dreht nicht. zultan32 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 13 Beiträge |
Plattenspieler knurrt und TELLER dreht sich nicht Mayble am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Direktantrieb Plattenspieler ölen? ThomasCz777 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
Onkyo CP 1200a dreht viel zu schnell scmcduck am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 4 Beiträge |
Linn - Plattenspieler Rob_Roy am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 7 Beiträge |
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler killnoizer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Plattenteller dreht sich nicht braun_sk_55 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 28 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt! Advance-sigma am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfacetto
- Gesamtzahl an Themen1.552.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.653
