HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Aussetzer am Marantz | |
Aussetzer am Marantz+A -A |
pepper-band
#1 erstellt: 21. Apr 2014, 22:43 | |
Hallo, mein Marantz 2238 wurde gegen einen Marantz 2265 ersetzt. Dieser zeigt seit Kurzem folgende Probleme. Ich versuche sie einfach mal so zu beschreiben, was mir aufgefallen ist. Vielleicht kann mir ja jemand beim Eingrenzen des Fehlers helfen. Phono-Betrieb: - ab und an setzt der rechte Kanal aus -> Lautsprecher Kabel getauscht -> nun setzt der linke Kanal aus. - Aussetzer sind auch über KH hörbar - anfänglich noch Rauschen, irgendwann still (bei starker Lautstärke hört man leicht ein Signal) - selten setzt der andere Kanal aus Tuner-Betrieb: - nach Aussetzern im Phono Umschalten auf Tuner - ebenfalls Aussetzer auf dem Kanal, bessert sich aber wieder (danach ist es auch kurz im Phono besser) - Aussetzer im Tuner klingen wie Senderrauschen (andere Kanal dabei clean) Außerdem gibt der Marantz ab und an nach dem Einschalten, selten während des Betriebes, ein Brumm-Geräusch (nicht über die Lautsprecher) von sich. Hat jemand eine ungefähre Ahnung woran es liegen kann? Bin für Tipps und Hilfe dankbar. Schöne Grüße, Max |
pepper-band
#2 erstellt: 22. Apr 2014, 20:08 | |
zu schlecht beschrieben? Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hätte. Danke, max |
GrubiBo
#3 erstellt: 22. Apr 2014, 21:57 | |
Relais kontakte reinigen! |
pepper-band
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 23:50 | |
Hallo, vielen Dank für die Diagnose/Tipp. Dann sind also alle Fehler darauf zurück zu führen? Schöne Grüße, Max |
ruesselschorf
#5 erstellt: 24. Apr 2014, 18:39 | |
...allgemeine Kontaktprobleme. 'Hitparade': 1.LS-Schutzrelais erneuern (Kontakte putzen hält nicht lange vor) 2. Tape - Monitor und Filterschalter reinigen - oder wenigstens jeden Schalter 50mal betätigen. 3. Pre-out<>main-in Buchsen extern mit (kurzem) CinchKabel überbrücken (in den Cinchbuchsen sind auch Schaltkontakte integriert die im Alter anfällig werden) Trafobrumm beim Einschalten: bemüh Dich mal immer nur im Nulldurchgang des Netzsinus einzuschalten, dann kriegt der Netztrafo nicht soo einen Tritt in den A... und brummt nicht Jede Sekunde hast Du 100mal die Chance den Nulldurchgang zu 'treffen' Gruß, Helmut |
marantz 2265 / kanal aussetzer / relais tauschen zebraman am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 6 Beiträge |
marantz 2265 B / ein kanal bleibt stumm alexblex am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Aussetzer beim Marantz 2235 B monochrome am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 12 Beiträge |
Marantz 2275 mit Aussetzer uhu1 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 11 Beiträge |
Marantz 2238: ein Stereo-Kanal leiser toooobeeee am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 ohne B , Stereo nur ab und an. hardy55 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
Aussetzer Marantz 2270 wantan am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 17 Beiträge |
Marantz 2252 mit Aussetzer Jim_Beam am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2265B ein Kanal defekt kilian_johann am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 6 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
