HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » marantz 2265 B / ein kanal bleibt stumm | |
marantz 2265 B / ein kanal bleibt stumm+A -A |
alexblex
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:50 | |
Hallo liebe HI-FI-Gemeinde, bin absoluter Neuling hier, bin beeindruckt von so viel Expertenwissen und wende mich deshalb vertrauensvoll an euch, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Mein Marantz 2265 B bleibt auf einem Kanal stumm. Wo kann der Fehler liegen, wie kann ich ihn beheben/finden/eingrenzen? Muss dazusagen: Bin technischer Novizze. Über den Kopfhörerausgang kommt das Signal meist normal auf beiden Kanälen, hat zwar manchmal Aussetzer, aber wenn man am Kopfhörerstecker in der Buchse dreht, dann klappts auf beiden Känälen. Nur aus den Lautsprechern kommt nur auf einem Kanal Musik raus und zwar bei allen beiden, also bei Speaker System 1/ und Speaker System 2. Ausserdem ist eine Beleuchtung ausgefallen bei den beiden Potentiometern, welche Ersatzlämpchen braucht man denn da. Danke für Eure Hilfe! Besten Gruß aus Italien, Alexander |
tri-comp
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:35 | |
Hi Alexander and welcome to the Forum, Go to http://www.hifiengine.com and download the free service-manual. The fault could easily be a defective speaker-relay. With the service-manual in one hand and a guy with some technical insight in the other, you will quickly find exactly what's wrong If you decide to go ahead without the guy with insight; I recommend to be carefull mfg, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 24. Mrz 2009, 21:35 bearbeitet] |
Rillenohr
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:09 | |
Wie mein Vorredner schon sagt, könnte das Relais die Ursache sein. Beginnende Relais-Problem kündigen sich in der Regel durch Aussetzer an, d.h. der betreffende Kanal ist nicht dauerhaft stumm. Wenn man am Lautstärkeregler dreht, kommt oft wieder etwas durch. |
alexblex
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:27 | |
Muss mich korrigieren, auch beim Kopfhörerausgang bleibt ein Kanal stumm. |
ruesselschorf
#5 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:41 | |
Wie an dieser Stelle schon gesagt wurde, liegt das wahrscheinlich an den Kontakten des Relais. Um das zu Testen, Blechhaube des Receivers abnehmen - VORSICHT NETZSPANNUNG - das Relais ist ein etwa 2cm x 3cm großes Teil aus schwarzem oder durchsichtigem Plastik. Es befindet sich im mittleren Teil des Gerätes gleich oben auf einer aufrecht stehenden Platine. Leise Musik laufen lassen, das Relais mit einem isolierten Schraubendreher-Griff abklopfen - wenn sich dabei was ändert, ist der Übeltäter gefunden. Ein neues Relais, auch Skalenlämpchen bekommst Du von mir per PM Eine weitere Fehlermöglichkeit wären die pre-out/main-in Buchsen Hinten, hier gibts oft Kontaktprobleme, zum Test hier mal ein per (kurzem) Cinchkabel durchverbinden. Gruß, Helmut |
alexblex
#6 erstellt: 26. Mrz 2009, 16:26 | |
Vielen Dank Helmut, werde es heute abend versuchen und Rückmeldung geben. Bis bald, besten Gruß Alexander |
Marantz 2265 B lukcash am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Marantz PM7001 linker Kanal bleibt stumm manchmal GKMRico am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 44 Beiträge |
Marantz 4270 bleibt stumm :-( GreenAlex am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 20 Beiträge |
Marantz 2265 (ohne B) Service Manual vintage70er am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
Marantz 2265B ein Kanal defekt kilian_johann am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 6 Beiträge |
Marantz 2265 Reley ? lexmark am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 7 Beiträge |
marantz 2265 / kanal aussetzer / relais tauschen zebraman am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 6 Beiträge |
Marantz 2265 - Revision in Berlin? matzomat am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 5 Beiträge |
marantz 2265 - welche Kondis ersetzen.oder alle? matzomat am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 6 Beiträge |
Marantz 4300 plötzlich stumm :( K.Schmid am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 30 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.065
