HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi LX-3 linker Kanal schwächer | |
Nakamichi LX-3 linker Kanal schwächer+A -A |
StefanK68
14:55
erstellt: 24. Mai 2014, |
Hallo Hifi Gemeinde, habe ein Problem mit meinem Naka Tapedeck und habe mich daher heute hier neu angemeldet um vielleicht den ein oder anderen Tipp zu erhalten. Mein Name ist Stefan, bin 46 Jahre alt und komme nicht von meinen alten Hifi Sachen los. MP3, Wave und Co ist nichts für mich und daher hoffe ich, dass mich meine alten Bausteine noch eine Weile begleiten können. :-)) Jetzt habe ich folgendes Problem mit meinem Tapedeck. Habe hier schon das Problem gesucht, bekomme auch ein Ergebnis unter dem Suchprogramm, dann aber komme ich nicht an dieses angezeigte Ergebnis. Also schildere ich es kurz: Beim Aufnehmen zeigt die Anzeige gleichen Pegel links und rechts. Bei der Wiedergabe dann ist aber leider der linke Kanal wesentlich schwächer als der Rechte Kanal. Was kann das sein? Das gleiche gilt übrigens für alle Bänder die abgespielt werden. Auch bei von anderen Geräten aufgenommenen oder gekauften Bändern. Immer ist der linke Kanal schwächer. Hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus. Gruß Stefan [Beitrag von StefanK68 am 24. Mai 2014, 15:49 bearbeitet] |
bukongahelas
06:30
erstellt: 26. Mai 2014, |
Lt Beschreibung liegt der Fehler im Wiedergabeteil , weil auch fremdbespielte MC betroffen sind. Tonköpfe und Bandantrieb gereinigt und entmagnetisiert ? Zunächst muß sicher sein , daß mechanisch alles OK ist , also Gummiriemen noch stramm sind und Reibräder noch sicher greifen . Fehler im Bandlauf können schlechten Band-Tonkopfkontakt verursachen , Pegelabfall . Dann kommen alle Schalter und Potentiometer in den Focus , die schaltungsmäßig zwischen Wiedergabekopf und Cinch-Ausgangsbuchsen liegen. Alle Schalter und Potis sehr oft betätigen , bei Besserung mit säurefreiem Kontaktspray behandeln. Ebenso sehr oft zwischen Aufnahme und Wiedergabe (REC Taste) umschalten , auch durch diesen Umschalter laufen bei PLAY die Audiosignale . Dann kann es noch an echten Elektronikfehlern liegen . Dazu verfolgt man das Signal durch den Wiedergabeteil mit Oszilloskop. Als letzte Schmerztablette (keine echte Fehlerbeseitigung) gibts in jedem Tapedeck interne Trimmpotentiometer für den Wiedergabepegel eines jeden Kanals. Meist mit playback level , pb level oder sinngemäßer Bezeichnung beschriftet. MC abspielen . Potistellung merken . Poti minimal verstellen . Bei erwünschter Wirkung optimieren. Ohne Wirkung wieder in die Originalstellung zurückdrehen. Sinn der Aktion ist den PB-Level des schwächeren Kanals zu erhöhen , bzw den des zu lauten Kanals zu vermindern , so daß tonale Pegelbalance erreicht wird. bukongahelas |
StefanK68
17:54
erstellt: 27. Mai 2014, |
wow. Danke für die ausführliche Antwort. LG Stefan |
Nakamichi LX 3, Reparatur barni07 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Nakamichi PA-7EII Sher-Khan am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 3 Beiträge |
Linker Kanal mit Wackler Luigi_I am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Linker Kanal zerschossen ? chrwag am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Prasselnder linker LS Kanal DualManni am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Sony CDP-X33 ES linker Kanal verzerrt knauti am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 46 Beiträge |
Nakamichi 680 3-Kopf-Tapedeck hifigunter am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Nakamichi Receiver 3 Revision?/Reparatur? schmufti25 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 17 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.087
