Nakamichi LX 3, Reparatur
barni07
#1 erstellt: 09. Nov 2013, 16:30
Bin heute an einem Nakamichi LX3 nicht vorbei gekommen!
Leider defekt
Erste Frage da die Kassettenklappe nicht öffnet, ist die Mechanisch oder Elektrisch angetrieben?
zweite Frage: Vorlauf und Rücklauf gehen bedingt, in Rücklauf stoppt er nach kurzer Zeit (alles ohne das eine Kassette eingelegt ist!), Die Wiedergabe läuft nicht so wirklich an, was auffällt ist das ein Motor scheinbar immer läuft, ich würde meinen es ist der ganz Rechte unten, wenn man an dem Rad leicht dreht (welches von diesem Motor angetrieben wird) scheint der Motor abzuschalten.
Was kann die Ursache sein?
Achja, zu kurzer letzt, das Tape ist äusserlich in einem Tadellosem Zustand, sehr gepflegt, hab das für ganze 10 Teuronen erworben!
gruss
edi
[Beitrag von barni07 am 09. Nov 2013, 16:31 bearbeitet]
barni07
#2 erstellt: 09. Nov 2013, 22:07
Update
Kassettenfach öffnet jetzt, scheint nur etwas geklemmt zu haben (Lange Standzeit?)
Tonköpfe gereinigt, Kassette rein, vor Rückspulen funktioniert
Aber diese surren ist immer noch da, Wiedergabe läuft nicht, Starttaste gedrückt, Tonköpfe fahren hoch, und schalten dann wieder sofort ab, Pausetaste gedrückt, Tonköpfe fahren hoch und bleiben in der Position, dieses Surren scheint dann weg zu sein.
Ich habe mal dann nachgeschaut dieser Motor rechts unten (roter Pfeil) treibt scheinbar das Zahnrad mit dem Poti (blauer Pfeil) an, mir fiel auf das das Zahnrad zittert, kann es an dem Poti liegen? LX3  Innenleben
geier15
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 11:22
barni07 (Beitrag #2) schrieb:
Update
Möglich aber unwahrscheinlich. Der Motor treibt den Tonkopfschlitten an und soll ihn über einen Riemen in die entsprechende Position heben. Wenn der Riemen ausgelatscht ist, dann geht das nicht mehr, das Poti, das als Sensor dient, erkennt das und treibt den Motor zu weiterer Aktivität an. Daher das Surren. Schau mal, ob du mit Nachhilfe für den Tonkopfschlitten das Problem beheben kannst. Wenn so, dann Riemen wechseln und eventuell den Tonkopfschlitten gängig machen (reinigen, neu schmieren).
Viele Grüße
Lukas
Nakamichi Receiver 3 Revision?/Reparatur?
schmufti25 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  17 Beiträge
Nakamichi LX-3 linker Kanal schwächer
StefanK68 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  3 Beiträge
Nakamichi 410/420 / Reparatur
1senfei am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  3 Beiträge
Nakamichi CR2 Cassettenrecorder Reparatur
lupus_nürnberg am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  28 Beiträge
Reparatur Nakamichi PA 7E Endstufe
KoiFanatic66 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
Lohnt Reparatur Nakamichi RE-2?
Falco1980 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  14 Beiträge
Reparatur Sony PS-LX 43
R_B_Sony am 18.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  15 Beiträge
Nakamichi 680 3-Kopf-Tapedeck
hifigunter am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Nakamichi CR-2E defekt
norbo am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  4 Beiträge
Nakamichi PA-7EII
Sher-Khan am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.869
