HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA 2000R | |
Denon PMA 2000R+A -A |
Infinity-Jack
22:39
erstellt: 27. Jun 2014, |
Hallo Forum habe seit 17 Jahren einen zuverlässigen Denon 2000R. Er hatte auch das Problem mit dem Eingangswahlschalter (Alps) der wurde ausgelötet, gereinigt und versiegelt. Seitdem kein Springen zwischen den Kanälen mehr. Habe den Verstärker jetzt 2 Monate nicht in Betrieb gehabt, heute eingeschaltet, die Lautsprecherrelais ziehen nicht an ![]() Zuerst blinkt er 5-6 Sekunden, danach leuchtet die Standby Leuchte durchgehend rot, aber die Kanäle werden nicht freigeschaltet. Falls es an den Relais liegen sollte würde ich neue einlöten, bei ein paar Denon schon gemacht, kein Problem. Könnte es aber noch andere Ursachen dafür geben, falls sich da irgendwelche Kondensatoren verabschiedet haben wäre mir eine Reparatur zu "hoch". Einen Endstufenschaden kann ich ausschließen, habe seit geraumer Zeit 2 alte Infinity RS4001 dran mit denen nur moderate Lautstärken gehört wurden. Danke für eure Tipps Lg Hannes |
seychellenmanus
23:08
Ein Endstufenschaden ist trotzdem leider nicht völlig auszuschließen. Wenn die rote Protection dauernd leuchtet deutet das erstmal genau daraufhin. Messe mal die Gleichspannung am Zobel Glied von beiden Kanälen und poste das Ergebnis. |
Infinity-Jack
23:18
Zobelglied ![]() Gleichspannung messen, Verstärker einschalten, ohne Quelle auf minimaler Lautstärke. +/- mit Multimeter am Boxenausgang in mV Gleichspannung messen, stimmt das so ![]() danke Hannes |
seychellenmanus
23:40
Nicht ganz, Da die Relais ja nicht anziehen sollst du die Gleichspannung am Relaiskontakteingang bzw. Endstufenausgang messen. Ohne Musik mit zugedrehter Lautstärke. Der Messort ist nicht die Ls klemme sondern liegt im inneren des Verstärkers. Mit Multimeter messen ist korrekt. Plus am Endstufenausgang. Vom 100 v Bereich schrittweise runterschauten. [Beitrag von seychellenmanus am 27. Jun 2014, 23:42 bearbeitet] |
Infinity-Jack
23:51
Danke, da werde ich meinen Kumpel bemühen (Mechatroniker) sonst zerstöre ich noch ein Bauteil Lg Hannes |
Infinity-Jack
00:27
erstellt: 28. Jun 2014, |
So, ich habe den Denon jetzt ein paar Stunden im Standby am Netz gelassen, jetzt war er warm. Ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, Relais schaltet ohne Problem frei, Musik läuft. Kann der Fehler da in Richtung müder Elko gehen ![]() letzter Zeit länger gestanden, vielleicht sollte ich mal ein paar Tage Betrieb damit machen, damit die Teile nicht ganz eingehen.... Lg Hannes |
Ch.Eis.
19:32
erstellt: 26. Jan 2021, |
Hallo zusammen, Ich hoffe es ist in Ordnung dieses Thema nochmal hochzuholen aber das bietet sich hier an da ich genau das gleiche Problem habe wie vom Themenstarter beschrieben. Leider hat bei mir längeres Einschalten nicht zum Erfolg geführt und jetzt wollte ich fragen wie ich hier am Besten vorgehe. Schöne Grüße, Christoph |
CarlM.
19:43
Gab es denn besondere Vorkommnisse? Oder hast Du das Gerät ordnungsgemäß ausgeschaltet und beim nächsten Einschaltversuch hat es nicht funktioniert? Wie schon geschrieben .. in vielen Fällen liegt ein ernsthafter Defekt vor, der dann die Schutzschaltung aktiviert und so verhindert, dass das Relais freigegeben wird. Was kannst Du (im Bereich der Elektronik)? Messen, Löten, ...? Was hast Du? Lötstation, Multimeter, Oszi, Labornetzteile ... ? Als erstes könntest Du das Netzkabel ziehen, das Gerät öffnen und einer Sichtkontrolle inkl. Kontrolle der Glasssicherungen vornehmen. Dabei kannst Du auch ein paar scharfe Photos (auch Platinenrückseiten, wenn möglich) machen und mit der IMG-Funktion hochladen. |
Ch.Eis.
20:09
Also die Geschichte war so: meine Mutter hat Musik gehört und dann alles abgeschaltet. Das Einzige was sie vergessen hat war den Radio, welcher an einem Eingang angeschlossen war, abzuschalten. Dieser ist dann die ganze Nacht weitergelaufen ohne dass der Verstärker eingeschaltet war. Kann dadurch etwas geschädigt worden sein? Also Messe, Löten usw ist kein Problem. Die erwähnten Gerätschaften sind auch alle vorhanden. Eine Sichtkontrolle habe ich schon gemacht. Die Sicherungen sind in Ordnung und rein optisch konnte ich auch keinen Defekt erkennen. Fotos kann ich nachreichen. |
CarlM.
20:14
Prima, das Radio der Mutter wird es nicht gewesen sein. Außer, der Blitz hätte nachts eingeschlagen. Hier gibt es das Service Manual: ![]() Es ist doch das Modell IV oder ist es eine ältere Version? |
Infinity-Jack
20:29
Hallo Forum Bei mir war es der Eingangswahlschalter. Der verursacht das Kontaktproblem. Er schaltet pro Quelle ein Relais, ist er jedoch korrodiert, schaltet er nicht mehr frei. Ein wirkliches Problem habe den schon 3 mal gewartet, hält dann ca. 2 Jahre. Beim letzten Service habe ich auch die beiden Boxenrelais erneuert, es funktioniert alles. Vielleicht kann ich mich irgendwann dazu aufraffen und den Eingangswahlschalter vergolden lassen, dann korrodiert diese empfindliche Stelle nicht mehr und ich habe meine Ruhe. Bei gleichwertigen alten Yamahas (AX 1090) war dieser Schalter vom Werk her schon vergoldet, bei Onkyo und Denon nicht.... Lg Hannes |
TEAC X-2000R knistert einstein-2 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 15 Beiträge |
Denon PMA-1560 kein Signal auf den Lautsprechern grokofant am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 15 Beiträge |
TEAC X-2000R Andruckrollen heintroedel am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
Relaistausch in DENON PMA 700V turbo_rolf am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 18 Beiträge |
Capstanmotor TEAC X-2000R holly1959 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 10 Beiträge |
Denon PMA 1060 - Problem? hercules1973 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 12 Beiträge |
Denon PMA 860 - Lautsprecherrelays schaltet nicht shochhalter am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 27 Beiträge |
Denon PMA-280 LED leuchtet nicht Rafterstar am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 8 Beiträge |
Verstärker Denon PMA 1560 kränkelt Tyler_d1 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 12 Beiträge |
Hilfe - Denon PMA 700 V turbino am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.311
