Pioneer CT-939 Position von Laufwerksfedern + Kopfschlitten?
not0815
#1 erstellt: 11. Aug 2014, 12:43
nach über 20 Jahren hat es nun auch meinen Pioneer CT-939 erwischt. Alle Riemen und der Idlergummi waren hin.
Laufwerk ausgebaut, zerlegt, Gummis erneuert, Klappenantrieb justiert und wieder zusammen gebaut.
Leider gibt es nun folgendes Probleme:
  1. Beim Ausbau der vorderen LW-Abdeckung ( die die Cassettenfachbeleuchtung enthält) sind mir zwei Federn weggesprungen. Leider ist auch aus dem SM und auch sonst für mich nicht ersichtlich, wo diese Federn saßen.
  2. Z.Z. wird der Kopfschniiten nicht eingeschoben.
herausgefallende Federn aus dem Laufwerk
herausgefallende Federn des Laufwerks, kann jemand sagen wo die Federn hingehören.
Pioneer CT-939 Laufwerk von vorn
Pioneer CT-939 Laufwerksansicht von vorn
Welche Position muss der Hebel für den Kopftschitten ( auf dem Bild oben links) in Abhängigkeit von der Klappenstellung haben, damit der Schlitte korrekt bewegt wird?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Sven
[Beitrag von not0815 am 11. Aug 2014, 12:45 bearbeitet]
garlock
#2 erstellt: 11. Aug 2014, 20:08
Die beiden Federn sitzen hinter der Kassettenfachblende, die ist ja unten eingehängt und oben geklipst neben den beiden Rastnasen die die Blende halten ist jeweils ein runder Stift dort drauf kommen die Federn mit der Spitze zum Chassis sie stellen die Masseverbindung zur Blende her.
Im Service Manual ist eine der zwei Federn auch abgebildet in Verbindung mit der Kassettenfachblende.
Wegen dem Zusammenbau und Stellung der Zahnräder siehe: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-9002.html
mfg
[Beitrag von garlock am 11. Aug 2014, 20:09 bearbeitet]
not0815
#3 erstellt: 12. Aug 2014, 08:48
Vielen Dank für Infos.
not0815
#4 erstellt: 13. Aug 2014, 22:44
mein Problem mit dem Kopfschlitten konnte ich noch nicht lösen.
Wie bereits beschrieben habe ich nach dem Riemenwechsel den Antrieb für Klappe so justiert und zwar so wie hier hier beschrieben und mehr nochmals kontrolliert. Das Kasstenfach öfnnet und schließ auch wieder einwandfrei, das Laufwerk spult in beiden Richtungen, die Capstane drehen nur der Kopfschlitten wird nicht in die Kassetten hoch geschoben.
Der Hebel zum Schlitten (auf dem Bild oben links) bewegt sich kaum.
Nur wenn man mit der Hand nachhilft, geht der Kopf in Richtung Kassette. Wenn man dann allerdings auf Wiedergabe schaltet wird der Schlitten sogar wieder rausgeschoben, Also völlig verkehrte Welt. Bis zum Riemenriss lief das Gerät völlig nomal.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Sven
[Beitrag von not0815 am 13. Aug 2014, 23:13 bearbeitet]
garlock
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 23:56
Du solltest das große Kurvenrad im Laufwerk nochmal rausnehmen warscheinlich ist der Hebel vom Kopfschlitten nicht in der richtigen Bahn drin, dieses Kurvenrad steuert auch die Wickelbremsen.
mfg
not0815
#6 erstellt: 22. Aug 2014, 19:45
Habe Laufwerk nochmals zerlegt und Zahnräder erneut eingestellt, Nur diesmal auch äußere Steuerrad der Klappe ausgebaut. Dann das innerer Rad justiert und Motor mit Welle wieder eingebaut. Dann erst das äusere Steuerrad der Klappe richtig positoniert auf den Achse geschoben. Jetzt geht die Klappe und der Kopftschlitten wird auch korrekt hochgeschoben.
Danke für die Tipps.
pioneer CT 939
jenny0607 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  5 Beiträge
Pioneer CT 939 mkII reparieren
Mortis8 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  7 Beiträge
Pioneer CT 939 MK II - schleichender Tod
reineisenband am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  10 Beiträge
Pioneer CT 939 Spult automatisch vor
obituary79 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  14 Beiträge
Pioneer CT-939 - Kassettenfach öffnet nicht
Exploding_Head am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  23 Beiträge
Pioneer CT-939 MKII Kassettenfach geht nicht auf
fnick am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  4 Beiträge
Pioneer SX 939 Reperaturbericht
AlbertWesker am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  38 Beiträge
Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II - Reparatur Vor- und Rücklauf?
Nadamo am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  11 Beiträge
Pioneer CT 939 MKII Spulenmotor lässt sich nicht drehen
Uberhood am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  79 Beiträge
Pioneer sx 939
nonogoodness am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.608
