HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-D905 Kein Ton; Lautstärkeregler Max, Ton g... | |
Sony TA-D905 Kein Ton; Lautstärkeregler Max, Ton ganz leise+A -A |
Humerg
15:22
erstellt: 14. Aug 2014, |
Hallo, Ich habe einen alten Sony Vollverstärker TA-D905, bei dem kein Ton mehr raus kommt. Power On-Button gedrückt-> LED am Lautstärkeregler blinkt dreimal, dann klackt das Endstufenrelais und hat geschalten. Wenn man den Lautstärkeregler voll aufdreht, bis zum Anschlag, hört man ganz, ganz leise Musik. Dies ist bei allen Eingängen das selbe Symptom. Ausgangsboxenwahlknopf ist auch richtig eingestellt, auf Box A. Dasselbe auch beim Kopfhörer Ausgang, Ton auch nur ganz leise bei maximaler Lautstärkestellung am Poti. Jetzt habe ich schon auf Verdacht den Enstufen-Leistungshybridtransistor Sanyo STK-4211 MK2 und das Endstufenrelais DEC DH2TU getauscht, aber keine Verbesserung-> Noch immer das selbe Problem! Was verdächtig aussieht, die beiden Leistungselkos (6800µF/ 63V) nach dem Gleichrichter sind oben auf der Kappe schon etwas aufgebläht, also nicht mehr ebene Kappe. Das hat jetzt aber nichts mit dem fehlenden Ton zu tun! Ich weiss nicht mehr weiter! Vielleicht kann mir jemand von Euch weiter helfen. Schaltplan habe ich mir schon runtergeladen. LG, HUG |
bukongahelas
03:19
erstellt: 15. Aug 2014, |
Wenn das LS Schutzrelais anzieht sind beide Endstufen und damit auch deren Railspannungen=Hauptsiebelkos OK . Der Fehler liegt vermutlich im Vorverstärker bzw seiner Spannungsversorgung . Diese Hilfsspannungen werden meist von Shuntreglern aus den Railspannungen gewonnen . Prüfe die Spannungsversorgung des Vorverstärkers . Wenn OK mache eine Signalverfolgung (Oszilloskop) der NF-Signale von den Eingangsbuchsen über den MasterVolumeSteller bis zu den Eingängen der Endstufen. Zeige den Link zum Schaltplan . bukongahelas |
Humerg
18:08
Hallo, Hier mal der Link zum Service Manual mit Schaltplan: ![]() mfg, HUG |
bukongahelas
23:51
Ich klicke den Link und weiß dann nicht weiter wie man das SM herunterlädt . bukongahelas |
Humerg
07:29
erstellt: 16. Aug 2014, |
Hallo, Einfach auf dem Link drücken, dann erscheint die Webseite ![]() Auf der Seite ein wenig nach unten scrollen, dann sieht man einen grauen Rahmen, im rechten Teil steht dann TA-D905; darauf klicken und dann erscheint ein Fenster zum speichern unter des Manuals als Pdf. ![]() ![]() MFG, HUG |
Humerg
07:42
Hallo bukongahelas, Leider habe ich kein Oszi, lediglich ein Mulitmeter (Schätzprügel). Ich bin zwar von der Ausbildung her Elektriker, aber von der Starkstromseite (HTL Elektrotechnik); deshalb bin ich nicht so versiert in den Elektronikschaltungen der Verstärker. Die Spannungen werden über einen Trafo erzeugt, der +/- 51V, +/- 15V und +- 6V erzeugt. Diese Spannungen nach den Gleichrichterbrücken sind jeweils etwa um 2V höher, wie ich beim Nachmessen feststellen konnte. Der beschriebene, sehr leise TON aus den Lautsprechern bei voll aufgedrehtem Lautsprecher Poti ist wirklich nur hörbar, wenn man nahe mit dem Ohr an die Lautsprecher geht. Ich denke, dass ein Fehler vielleicht am Input Board der Signalquellen sein könnte! Dort gibt es einen IC, LC7821, der für die Signalquellenumschaltung verantwortlich ist. Möglicherweise hat der einen "Knacks", und das Signal kommt nicht sauber durch?! Aber sieh Dir vielleicht mal den Schaltplan an, vielleicht entdeckst Du ja was. Mfg, HUG |
bukongahelas
21:59
Schaltplan Seite 8 , Audio Selector und Inputs : Da sehe ich die Cinchbuchsen SDP Out und SDP In . Send-Return Buchsen für zB Equalizer . Verbinde die SDP Out+In L+R mit einem stereo Cinchkabel . Vermutlich liegt hier die Signalunterbrechung . Wenn erfolglos prüfe ob IC118 korrekte Betriebsspannungen bekommt. Wenn OK und immer noch kein Ton kann man am IC118 Audio Selector Pin24(TunerIn) mit Pin23(Output) kurzschließen und so testweise einkanalig eine Verbindung "am IC vorbei" erzwingen . Cinchkabel der Signalquelle dabei an Tuner In Cinchbuchsen anschließen . bukongahelas |
Humerg
18:28
erstellt: 17. Aug 2014, |
Hallo, So, jetzt habe ich mal am Verstärker mittels Cinchkabel den LINE-OUT mit dem LINE-IN verbunden; siehe da, jetzt funktioniert er wieder; Ton kommt! Also liegt der Fehler eigentlich am Equalizer- DSP ; das ist ein Sony SDP-D905. Wenn ich den Line-OUT des Verstärkers mit dem LINE-IN des DSP verbinde und den LINE-OUT des DSP wieder mit dem LINE-IN des Verstärkers, dann kommt kein Signal. Zumindest steht es so im Manual zur Verbindung der Geräte! So, jetzt beginnt die Fehlersuche am DSP. Kann mir da vielleicht jemand behilflich sein? Hier der Download LInk des DSP: ![]() LG, HUG |
bukongahelas
05:02
erstellt: 18. Aug 2014, |
Wieder gelingt es mir nicht das SM herunterzuladen . Alles voller bunter Schaltfächen und Werbung . Weiß deshalb nicht was wo wie mauszuklicken ist . Warum sind solche Seiten m.E. immer so gewollt überkompliziert ? Stell bitte den Direkt-Link zum PDF Aufruf des Sony SDP-D905 ein . bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 18. Aug 2014, 05:05 bearbeitet] |
Humerg
08:25
audiophilanthrop
12:46
Das ist ein ziemlich komplexes Biest. Du kannst ja mal testen, ob bei Verwendung eines der Digitaleingänge was rauskommt. Ansonsten heißt es wohl die Versorgungsspannungen abklopfen (ca. 8 Stück, wenn ich das richtig sehe), und wenn da nichts auffällig ist, mit Oszi rumstochern (was beliebig haarig werden kann). |
SONY MHC 2900 - Ton leise flawork am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 28 Beiträge |
Sony TA-F 707 ES kein Ton VoBu1505 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 5 Beiträge |
Sony TA 555 ES DiscoStu am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Sony TA-F6B Receiver, Pegelwackler und Stereo R kein Ton Metallsau am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 19 Beiträge |
Sony TA-E1000ESD linker Kanal Rauschen / fast kein Ton Betonblau am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 11 Beiträge |
Sony Endstufe TA-N80Es - kein Ton, Protection ok sk_dps am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 27 Beiträge |
Sony Ghettoblaster kein Ton? go77 am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-1000 TA - kein Ton merster123 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 10 Beiträge |
Sony TA-F120 linker Kanal fehlt teilweise Glühlampe218 am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 8 Beiträge |
Sony TA-F530 ES linker Ausgang kratzt, ist ganz leise quattro-wauzzz am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.054
