HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-1000 TA - kein Ton | |
Pioneer SX-1000 TA - kein Ton+A -A |
merster123
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 17:25 | |
Hallo, ich habe kürzlich einen SX-1000 TA bekommem. Schöne Optik, aber leider funktioniert er nicht richtig. Unabhängig von der Signalquelle kommt aus beiden Ausgängen nur ein sehr leises Rauschen. Ich habe die Endstufen mit einem externen Signal angesteuert - die funktionieren soweit. Der Fehler muß irgendwo in der Vorstufe oder in der Stromversorgung versteckt sein. Ich habe am Powerboard (A16-006) relativ kleine Spannungen an Pin7 (1,7V) und Pin 6 (1,4V) gemessen. Ich glaube, hier müßte mehr kommen. Leider habe ich kein Service Manual. Kann mir hier evtl. jemand mit den Sollwerten helfen? [Beitrag von merster123 am 25. Sep 2009, 20:02 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 09:01 | |
Hallo Merster, habe nur Untrelagen vom SX-1000TW, dort ist die Power-Platine W16-010 verbaut und dort liegt am Pin 7 41 Volt und am Pin 6 35 Volt an, beide Spannungen werden vom Längstransistor (2SC627) am Emitter erzeugt, der 2SC620 an der Basis steuert ihn - miss beide mal durch auf Unterbrechung. Am Kollektor vom 2SC627 sollten unbelastet 82 Volt anliegen, allerdings liegt zwischen dem Gleichrichter und dem Kolektor noch ein großer Vorwiderstand von 820 Ohm - der könnte auch hochohmig sein. Beste Grüße Armin |
merster123
#3 erstellt: 26. Sep 2009, 09:56 | |
Hallo Armin, vielen Dank für Deine Info! Gem. Deiner Beschreibung sind die Power Boards sehr ähnlich oder evtl.identisch. Beim 2SC627 liegen am Kollektor 77Volt an und auf E Seite kommen nur 1,7 Volt. Ich denke, wir haben den Fehler gefunden. Ich werde mich jetzt auf die Suche nach einem 2SC627 & 2SC620 (vorsichtshalber) machen. Wird wahrscheinlich wieder eine umfangreiche Recherche ergeben - oder könntest Du auch hier helfen? Grüße aus OL, Merster |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 26. Sep 2009, 10:35 | |
Hallo Merster, na klar, gerne. Für den 2SC620 kannst Du BC547 verwenden. Für den 2SC627 kannst Du BF658 oder 659 verwenden. Achtung, Pinbelegung beachten! Datenblätter für die europäischen Transistoren bekommst im Netz. Für die sehr alten 2SC6... ist das schon sehr schwierig! Beste Grüße Armin |
merster123
#5 erstellt: 26. Sep 2009, 15:27 | |
Hallo Armin, bei den Transistoren habe ich immer meine Schwierigkeiten. Meine Haus&Hof Lieferanten Conrad/Reichelt haben die BF658/BF659 leider nicht. Ich habe bei datasheetarchive nach weiteren Ersatztypen gesucht. Hier wird als evtl. möglicher Ersatz der 2N3440 erwähnt. Wie siehst Du das, würde der auch funktionieren? Liebe Grüße, merster |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 26. Sep 2009, 19:04 | |
Hallo merster, bei dem gegebenen Verwebdubgszweck kannst Du auch BC639 verwenden - die gibt es auch bei Deinen Hauslieferanten! Beste Grüße Armin |
merster123
#7 erstellt: 03. Okt 2009, 11:42 | |
Hallo Armin, ich habe inzwischen die Ersatzteile bekommen und gerade eingebaut. Das Gerät funktioniert jetzt wieder einwandfrei Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe Der TA wurde übrigens im Nov.67 gebaut. Das ist aber auch schon alles, was ich zu diesem Gerät im Internet finden konnte. Scheint nicht besonders verbreitet zu sein. Wie kann man hier eigentlich ein Bild einfügen? Grüße aus OL, merster |
Pontoppidan
#8 erstellt: 04. Okt 2009, 11:50 | |
Hallo, Merster! Hier ein Link, wo Dein Receiver (ganz unten) zu finden ist: http://www.pioneer-vintage.de/793ee299d3081ce02/index.html Du kannst beim erstellen Deiner Antwort unten ein Bild hochladen und dann einstellen. Beste Grüße Sebastian |
armin777
Gesperrt |
#9 erstellt: 04. Okt 2009, 14:11 | |
Hallo merster, das freut mich für Dich - hier neben mir (zu Hause) steht nur ein Hi-fi-Gerät und das ist ein PIONEER SX-1000TA (Baujahr 1967 aus der Schweiz, in D gab es 1967 noch kein Pioneer, erst ab 1969, Ausnahme: die Military-Shops). Meiner sieht ein wenig anders aus: hat unten nur vier schwarze Kippschalter, ansonsten wie bei pioneer-vintage im Holzgehäuse. Ich betreibe ihn mit zwei Braun L610 von 1969 und ich bin ganz glücklich damit. Beste Grüße Armin |
merster123
#10 erstellt: 04. Okt 2009, 16:49 | |
Hallo zusammen, danke für die Info zum Bilder einstellen. Leider bekomme ich die Sache nur mit dem Link hin. Direkt ein Bild einfügen klappt noch nicht - werde aber weiter probieren. Armin: lt. Seriennummer (NK...) müßte dieses Gerät ein 67er sein. Wo er damals gekauft wurde, wird wahrscheinlich ein Geheimnis bleiben - egal ich habe ihn jetzt und er funktioniert - schönes Teil für meine Sammlung. Vielleicht finde ich irgendwann noch ein Woodcase. http://s1.directupload.net/file/d/1937/g8tjrxym_jpg.htm Grüße, Merster |
Pioneer SX 890 kein Ton Pioneer890 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-626 - kein Ton Elgee am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-525 kein Ton 77er am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer Sx 780 kein Ton mehr slick1904 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-790 ohne Ton happybreath am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer SX 757 ohne Ton sailor7079 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer SX 690 a73 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 6 Beiträge |
Kein Stereoempfang Pioneer SX-550 stetteldorf am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-550 ohne Ton bei FM Holzbocker am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 12 Beiträge |
Funktionsbutton Pioneer SX-P830 heike1900 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
