HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V707 hat leider Aussetzer | |
Technics SU-V707 hat leider Aussetzer+A -A |
Wolf1991
22:12
erstellt: 16. Aug 2014, |
Moin, mein geliebter Technics SU-V707 liefert Zeitweise kein Signal über den Rechten Lautsprecherausgang. Manchmal läuft er ohne Probleme nach dem einschalten. Oder nach unterschiedlicher Laufzeit fällt der Rechte Ausgang auf einmal weg. Wenn ich dann mit dem Balance Schalter nur den Rechten Lautsprecher ansteuere und aufdrehe, dann höre ich ein leises Brummen und die Musik. Manchmal ist der Fehler schon nach dem Einschalten vorhanden, manchmal nicht. (Ohne etwas in der Zwischenzeit zu verstellen) Nachdem der Verstärker etwa 2 Jahre unbenutzt in meinem Schlafzimmer stand, trat dieser Fehler auf. Als ich ihn vor gut einer Woche das erste mal wieder angeschlossen habe, kam praktisch nur verzerrte Musikreste aus den Lautsprechern. Nach ein wenig drehen am Input Schalter ging es dann. Wenn denn der Rechte Kanal mal weggefallen ist, konnte ich das Signal stabil wiederbekommen, indem ich den eingerasteten Wählhebel, der auf Aux & Co. Stand, etwa einen halben mm weiter nach links drehte und festhielt. Mittlerweile funktioniert das nicht mehr, wenn denn der Fehler wieder vorkommt. Was kann das sein? Ist genau der hier, aber in schwarz. ![]() ![]() [Beitrag von Wolf1991 am 16. Aug 2014, 22:18 bearbeitet] |
Wolf1991
13:56
erstellt: 18. Aug 2014, |
Edit: Habe den Verstärker eben noch einmal eingeschaltet. Mittlerweile kommt kein Mucks mehr aus den Lautsprechern. ![]() |
audiophilanthrop
15:15
Da scheint mal zum mindesten der Eingangswahlschalter eine Reingung nötig zu haben, was in dem Alter nichts ungewöhnliches wäre. Verschaffe mal bitte für den Anfang allen Schaltern im Signalweg reichlich Bewegung. |
Wolf1991
16:00
Das hat leider auch keine Besserung gebracht. |
bukongahelas
11:56
erstellt: 19. Aug 2014, |
Kontaktspray Teslanol Oszillin T6 oder Kontakt 61 in den Input Selector und auch andere Schalter sprühen . Nur diese Kontaktsprays verwenden , sind säurefrei. Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker aus der Dose ziehen. bukongahelas |
Wolf1991
16:10
Ok, werde das mal versuchen. Ich berichte dann. |
Technics SU-V707 kein Ton OmeGameHD am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 4 Beiträge |
Fehlersuche bei SU-V707 FelixKurt am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 45 Beiträge |
sporadische Aussetzer beim Technics SU-VX500 oleg1984 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 7 Beiträge |
Technics SU-8600 Kondensatoren Keksstein am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
Technics Verstärker SU-X911 Tommily am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 20 Beiträge |
Technics SU-500 mcdamn am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 6 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Technics SU-V2A Sholva am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 4 Beiträge |
Technics SU 7600 TomYum72 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.860
