HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sanyo Plus Series C55/P55 | |
Sanyo Plus Series C55/P55+A -A |
rwhenn
#1 erstellt: 20. Sep 2014, 20:58 | |
Hallo, ich habe einen alten total geilen High End High Fidelity Sanyo Verstärker (Vor+Endstufe) Plus Series C55 und P55 aus den frühen 80gern. Mit den Teilen bin ich groß geworden und würde sie nie hergeben, auch wenn ich inzwischen was zeigemäßeres habe (allerdings klanglich nichst besseres). Die Vorstufe hat inzwischen Anlaufschwierigkeiten und die Endstufe müsst wahrscheinlich auch mal überholt werden (Rauschen in einem Kanal). Kann mir jemand einen Elektronik-Freak oder Bastler im Raum Leonberg / Stuttgart empfehlen, der sich das mal ansehen kann? Ich möchte den Verstärker eigentlich nicht verschicken... Freue mich auf Rückmeldungen. |
Lennart777
#2 erstellt: 22. Sep 2014, 09:16 | |
Die Sanyo P-55 ist eine wirklich gute MOS-FET-Endstufe, die im Falle eines Defektes nur noch äußerst schwierig und recht kostspielig instandzusetzen wäre. Ich würde mich an Deiner Stelle lieber an einen Profi wenden und nicht an einen Freak oder Bastler. Verschicken ist bei den flachen Geräten eigentlich kein Problem - aber bitte nur getrennt in zwei Kartons! Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 22. Sep 2014, 18:04 bearbeitet] |
Broesel02
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 12:30 | |
Hallo rwhenn, ich bin auch ein absoluter Fan dieser Geräte! Ich überhole sie auch ab und an, die Vorstufe auch. Habe dazu mal einen Fred zur Überholung der Vorstufe in einem anderen Forum gepostet: http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=23&t=5053 Was du schilderst hört sich so an als wenn die Rifa Funkenlösch- Kondensatoren hinüber wären. Eine absolute Schwachstelle dieser Geräte! Unbedingt ersetzen bevor der Netzschalter kapputt ist denn den gibt es leider nicht mehr. Ich habe mehrere Endstufen bei Uli überholen lassen, http://www.audiotronic.org hier unterwegs als bukongahelas. Er macht die Überholung auf alle Fälle sehr sorgfältig und hat Erfahrung für diese Endstufe. Wir haben auch schon viele Röhrenfans mit diesen MosFet Endstufen zurück zum Pfad der Tugend gebracht, die hören jetzt alle glücklich mit den Sanyos. Wie Lennart schon geschrieben hat, die Endstufen zu überholen ist nicht so trivial. Der Schaltplan hat leider viele Fehler und die Platinen sind nicht bedruckt, es sind keine Bauteilbezeichnungen auf den Leiterbahnen. Und recht eng geht es im inneren der Endstufe auch noch zu. Viele Widerstände altern und verändern ihre Werte. Und wenn die Endstufe schwingt, was sie schnell tut, schwingt sie recht schnell. Bei mir waren es immer so zwischen 40 MHz und 60 MHz. Eine tolle Kombi jedenfalls, mit eine bisschen Aufwand bei der Überholung kommt da ganz großes HiFi raus! Richard |
Poetry2me
#4 erstellt: 23. Sep 2014, 08:04 | |
Das ist es! Richard hat wahrscheinlich die weltweit größte Sammlung von Sanyo Plus P55 ... und ich kann ihn gut verstehen Auch ich höre mit einer überholten P55 und bin sehr angetan ! Aber wie Lennart und Richard schon angedeutet haben, muss an dem Gerät einiges gemacht werden. Hier als Beispiel eine Innenansicht des Power-Schalters, der bei mir nur noch ein lautes "Britzeln" von sich gab: Nach der Reinigung der Kontakte erkennt man, wie sehr die Kontakte tatsächlich abgebrannt waren. Ein defekter Funkenlöschkondensator, wie von Richard erwähnt, hat dazu beigetragen. Jeder der beiden Kontakte schaltet einen der beiden Mono Transformatoren. Diesen Schalter hätte ich beinahe nicht mehr zusammensetzen können. Nach dem Reinigen habe ich eine Stunde lang geschwitzt, bis alles wieder drin war und ordentlich geschaltet hat. Lieber einen neuen Schalter als Ersatz finden. - Johannes |
Dave_S
#5 erstellt: 29. Sep 2014, 21:05 | |
Was sehen da meine leicht entzündeten Augen. Ein Plus 55 Eldorado. Bei dem Bild oben müsste meine P 55 auch noch mit dabei sein, oder:o) ? Diese Endstufe macht Spaß. Ich bin einer dieser besagten Röhrenfans, die auf den Pfad der Tugend zurückgekommen sind. Für mich gab es bis zur P55 zwei Lager. Die, die analytisch hören wollen und die die warm hören wollen. Die P 55 spielt für mich einfach musikalisch und bringt für mich die beiden Welten zusammen. Kann nur sagen. Daumen hoch. Ich freue mich auf die 2. Sanyo, die ich hoffentlich bald bei mir haben werde, denn für meine Elacs (FS210) ist eine manchmal ein wenig schwach auf der Brust. Soundmässig für mich nicht zu toppen und ich hatte schon einiges bei mir hier stehen. Meine P55 habe ich Pulverbeschichten lassen, weil mir das "Schneider 80er Jahre Outfit" nicht gepasst hat. EIn paar neue Füße drunter fertig ist das gute Stück. Sieht jetzt so aus: Grüße und eine gute Nacht Dave |
Poetry2me
#6 erstellt: 30. Sep 2014, 07:22 | |
Hi Dave, macht sich wirklich toll. Das schlichte Original hat sich so in ein glaubwürdiges Power Understatement mit (V)ictory Anzeige verwandelt. Gefällt mir - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 30. Sep 2014, 07:23 bearbeitet] |
Broesel02
#7 erstellt: 30. Sep 2014, 18:19 | |
Hallo Dave, deine "Victory" Edition aus dem Club-55 überzeugt absolut. Klanglich wie auch optisch. Und mit der zweiten klappt das auch noch, keine Bange Richard |
rwhenn
#8 erstellt: 03. Okt 2014, 12:20 | |
Hallo Lennard, Richard, Dave und Johannes, vielen dank für die informativen Rückmeldungen. Das hilft mir erst mal weiter. Leider kann ich den Zustand meines Verstärkers nicht wirklich einschätzen und habe wenig Ahnung von der Elektronik (Bauteile etc.) Ich werde mich mal an Uli wenden und nachfragen, ob er sich die 55er mal ansehen möchte... Danke! Rüdiger |
rwhenn
#9 erstellt: 27. Okt 2014, 23:31 | |
Hi Richard, ich habe mit Uli Kontakt aufgnommen und werde die Sanyos von ihm restaurieren lassen. Vorsl. dauet das ein paar Wochen aber ich werde mich melden, sobald ales wieder zurück ist. Danke noch mal für den Tip, Hi Dave, Dein P55 ist optisch extraklasse, einzigartig... wo hast Du die Standfüsse bekommen? Es gibt übrigens gerade bei ebay Kleinanzeigen ein günstiges Angebot eines P55, falls Du noch auf der Suche bist... schönen Abend Rüdiger |
Dave_S
#10 erstellt: 06. Mrz 2015, 06:16 | |
Hi, Geh nicht sooo oft ins Forum, weil mir hier oft zuviel egogelaber ist, daher jetzt erst die Rückmeldung. Also die Füße habe ich in der Bucht bei clear components gekauft. Ämittlerweile würde ich mir die komplett aus Alu gefrästen kaufen. Hat ein Freund von mir gemacht. Sieht einfach nur amtlich geil aus und wird der Sanyo auch optisch gerecht. Bist Du weitergekommen? Was macht Deine Sanyo? Grüße Dave |
Dave_S
#11 erstellt: 06. Mrz 2015, 07:19 | |
Guten Morgen again, bin gefragt wo ich die Front hab machen lassen. Das war bei der Firma Schmitt-Tec in St. Wendel. http://www.schmitt-tec.de/ Top Service. Gute Arbeit und vor allem Leute die Mitdenken. Und teuer war es auch nicht. Wohl gelingts Dave [Beitrag von Dave_S am 06. Mrz 2015, 07:20 bearbeitet] |
rwhenn
#12 erstellt: 09. Mrz 2015, 11:33 | |
Hi Dave, danke für die Informationen zu Deiner P55. Ich hatte meinen alten Sanyo C55/P55 bei Uli zur Sanierung - ist vor zwei Wochen zurückgekommen. Uli hat mit viel Liebe zum Detail die gesamte HW-Peripherie erneuert und jeden Kontakt auf der Leiterplatte nachgelötet, jeden Elco und Widerstand ersetzt und alle Schalter, die nicht mehr erhältich waren, repariert. Herzlichen Dank an Uli Strehmel und hier noch ein Link auf seinen Laden mit allerbesten Empfehlungen: Uli Strehmel - Audiotronic-Hifi Das Ergebnis ist äusserst überzeugend, besser hat der Verstärker nie geklungen. Letzendlich ist das Klangbild ja Geschmackssache, daher hat es keinen Sinn hier einen missionarischen Trieb für Mosfet Vestärker im allgemeinen und die P55 im besonderen auszuleben. Trotzdem will ich das Ergebnis - was ich höre - mal aus meiner Sicht ganz subjektiv so beschreiben: Ich höre viel klassische Musik, z.T. Orchester (am liebsten Beethoven - Violinkonzert D-dur), z.T. Solo-Instrumente (z.B. Bach, Sonaten und Partiten für Violine sowie dessen Wohltemperiertes Klavier) und spiele selbst seite meiner frühen Jugend Violine. Ich habe noch KEINEN Verstärker gehört, der ein ähnlich volles, warmes, authentisches Klangbild von Streichinstrumenten erzeugt (allerdings sollte man der P55 eine gute viertel Stunde zum Aufwärmen zugestehn): Die Orchester kann ich klanglich räumlich aufgelöst in bester Klarheit und Präzisison hören, jeden Ton, jedes Geräusch kann ich zuordnen. Bei der Chaconne meine ich in der St. Nikolauskirche vor Maestro Gidon Kremer zu stehen und ihn berühren zu können und auch die charamanten Vibrationen des alten Flügels in Glenn Gould's Goldbergvariationen sind einfach wunderbar zu hören - das sind einzigartige Klangerlebnisse, die ich so mit Hifi-Geräte in für mich erreichbaren Preisklassen noch nie erlebt habe. - aber wie gesagt: das sind eben auch Beschreibungen eines sentimentalen älteren Mannes, der beim Musik hören gerne mal von alten Zeiten träumt. Letztendlich muss da jeder das Richtige für sich finden und ich kann auch nicht sagen, ob der Verstärker mit anderen Komponenten und in einer anderen Umgebung für andere Ohren vergleichbare Ergebnisse liefert. Zum Set-up: mit der P55 betreibe ich zwei CANTON RC-L, habe das in einem 45 qm großen Raum aufgestellt und für mich klanglich optimiert. Beste Grüße aus'm Ländle Rüdiger Für die optische Gestaltung habe ich mir erst mal ein paar Dynavox Spikes (silber) zugelegt. Die Stellen die P55 ein bischen höher - macht wegen der Wäremeentwicklung doch Sinn - falls sich die Gelegenheit ergibt, werde ich mir etwas in der Höhe aus Alu fräsen lassen. Die Überabeitung/Pulverbeschichtung der Front werde ich in meinem nächsten Urlaub angehen - das sieht einfach sehr gut aus. Da kann ich Deine Infors zu Schmitt-Tec nutzen, habe mir die Web-Site schon mal angesehen. [Beitrag von rwhenn am 09. Mrz 2015, 11:57 bearbeitet] |
Dave_S
#13 erstellt: 09. Mrz 2015, 11:42 | |
Hallo Rüdiger, das hört sich verdammt gut an. Sentimental? kann ich verstehen. Seit ein paar Tagen bich froher Besitzer einer C55 Vorstufe. Das ist purer Transport von Emotionen. Grüße in den Audiohimmel Dave |
Broesel02
#14 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:38 | |
Hallo Rüdiger, schön daß du mit deiner Sanyp P-55 so zufrieden bist. Ich bin ja an Ulis Leistung nicht ganz unschuldig - ich habe ihn so zu sagen zu den Sanyos hingetragen. Und mit ihm jedes Detail und jede Stärke wie auch Schwäche besprochen. Und einige der Teile bezieht Uli auch immer noch von mir. auch im Moment hat Uli wieder zwei Sanyo Endstufen für mich "in Arbeit" Zum Klang möchte ich noch etwas weiter differenzieren: Die größte Stärke zeigt die Endstufe meiner Meinung nach bei Frauenstimmen und bei Violinen. Am Ende bin ich aber dann doch bei Kenwoods L-07 M II gelandet. Die ist in meinen Ohren noch etwas besser aber auch teurer und empfindlicher. Meine Sanyos habe ich damals an Dave abgegeben. Auf alle Fälle wünsche ich dir noch ganz viel Freude mit deinem Underdog. Diese relativ unbekannte Endstufe spielt qualitativ sicher ganz weit vorne auf. Richard |
Poetry2me
#15 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:21 | |
Hallo Rüdiger, GRATULATION zu diesem Hörgenuss. Bei mir zu Hause läuft ebenfalls eine P55 und ich kann Dir nur beipflichten, was Deine Höreindrücke angeht. So wie die Sanyo Plus P55 Endstufe nun bei Dir steht, wurde aber auch tatsächlich schon viel Liebe und Zeit von uns in die Optimierung hineingesteckt. Richarrd hat es schon angedeutet. Und das Ganze wurde dann von einem absoluten Profi umgesetzt. So muss einfach etwas Gutes herauskommen. - Johannes |
Sanyo plus series A35 brummt 77er am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 55 Beiträge |
Probleme mit Plattenspieler Sanyo plus Q50 -ananas- am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 3 Beiträge |
Sanyo Plus Q 60 Tonarmlift reparieren Hippman am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 14 Beiträge |
Revision eine Sanyo Plus P-55 Endstufe Broesel02 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 94 Beiträge |
Dual P55 massives Brummen -Tips benötigt Phonoptica am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 3 Beiträge |
Sanyo TP1030 Plattenspieler Patrick17 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
SANYO M4440 Endabschaltung blauescabrio am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Riemenwechsel SANYO D5 blauescabrio am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Transistor Sanyo B507 gesucht marrowpe am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 9 Beiträge |
Sanyo Analogverstärker Lautstärkeregler knacken Rebourne2010 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.071
