Luxman L-410 - mir gehen die Lichter aus.
matra530
#1 erstellt: 15. Dez 2014, 20:08
Moin,
wie oben schon geschrieben, gehen bei meinem kleinen Dauergast die Lämpchen in die ewigen Jagdgründe.
Habe zuletzt vor rund vier Jahren alle Lämpchen getauscht und nun ist der kleine wieder in der Dunkelheit verschwunden. Gibt es eine Möglichkeit auf LED umzurüsten? Im Netz bietet ja nur einer sowas an und das auch nur für die Lautstärkergler.....
Dominik.L
#2 erstellt: 15. Dez 2014, 21:33
Klar,
messe einfach welche Spannung an den jeweiligen Lämpchen im Betrieb ( Am def. Birnchen messen oder das betreffende rausnehmen!) anliegt
Oder lies die anliegende Spannung aus der ServiceAnleitung raus.
dort dann eine LED mit vorwiderstand rein machen.
Berechnung dazu:
R = (U -U(LED) ) / I(LED)
Wobei U die Spannung ist, die dort anliegt (evtl kannst Du die werte noch am birnchen lesen ?
U(LED) ist bei Roten / Gelben / Grünen: ungefähr 2,1V ( Bei weissen/ blauen LED´s ca 3 bis 3,3V )
I(LED) kannst du 10mA für LowCurrentLED bis 20mA bei normalen LED´s einsetzen.
Beim errechenten Wert für den Widerstand, greifst du dann auf den nächstliegenden Wert der E12er-Reihe
Dominik
Poetry2me
#3 erstellt: 15. Dez 2014, 21:35
Man kann natürlich jedes der Birnchen durch Leuchtdioden ersetzen, das istz machbar und haben bestimmt schon viele gemacht. Das Licht der Leuchtdioden wird allerdings etwas kälter sein.
Man muss nur wissen, dass alle Leuchtdioden (LED) eine Polungsrichtung haben, denn es sind wie der Name schon sagt Dioden. Zweitens muss man den Strom begrenzen, indem man einen Vorwiderstand davor macht. Dieser berechnet sich aus dem angestebten Strom (z,B. 15mA = 0,015A) und der Spannung, die daran abfallen soll, bevor der Strom an die Diode kommt.
Die Versorgungsspannung für die Lämpchen ist im Gerät überall ca. 22 Volt.
Wenn Du weiße Leuchtdioden verwendest, dann hast Du beispielsweise 2,4V Durchlasspannung (je nachdem welche LED Du einsetzt). Somit muss an dem Widerstand 19,6V ~ 20V abfallen.
Ohm'sches Gesetzt R = U / I
R = 20V / 0,015A = 1333 Ohm;
Vorwiderstand wären also etwa 1,2kOhm (etwas heller) oder 1,5kOhm (etwas dunkler), so genau geht es nicht.
Ich sage mal voraus, dass Du in dem Besiliel hier dann 2,2kOhm oder mehr nehmen würdest, weil die LED viel zu hell sein würden.
LED mit dem richtigen Durchmesser nehmen und die genaue Durchlassspannung erfragen sowie den optimalen Strom.
Hilft das?
- Johannes
EDIT: Ooops, Doppel-Post
[Beitrag von Poetry2me am 15. Dez 2014, 21:35 bearbeitet]
matra530
#4 erstellt: 16. Dez 2014, 07:47
Hallo und vielen Dank für die Rückmeldungen.
Hilft mir sehr weiter. Die Birnchen, die verbaut sind, sind auf 24 Volt ausgelegt. Die Versorgungsspannung liegt laut Mulitimeter um die 22 Volt.
Da die kleinen Gummikondome für das farbige Licht auch altersbedingt am Ende sind, sind Tests mit farbigen LED´s angebracht. Brauche ja gelb, grün und warmweiß.
Werde ich die Feiertage nutzen um die Ruhe nach der Bescherung und dem Essen für etwa sinnvolles einsetzen und auf Ersatzsuche gehen.
Danke für die Hilfe.
Matra530
Dominik.L
#5 erstellt: 16. Dez 2014, 20:25
Wenn die "Bunten" zu grell erscheinen, dann rechne den Strom auf 10mA anstatt auf 15-20mA.
Eine andere Möglichkeit, ist auch klare LED´s zu nehmen und mit 800er abzuschmirgeln.
Damit wirkt das emitierte Licht "weicher" als gleich milchige Typen zu nehmen.
Musst halt etwas experimentieren
Dominik
matra530
#6 erstellt: 16. Dez 2014, 21:27
Danke für den Tip mit dem Schmirgeln. Daran hatte ich nicht gedacht.
Dominik.L
#7 erstellt: 17. Dez 2014, 08:20
Es soll ja immer so nah am Original sein..auch die Farben der Beleuchtung
Wenn Du es dann ganz perfekt machen möchtest, kannst Du noch einen 22-47µ Kondensator paralellschalten
Dabei natürlich auch auf Polung achten.
Dies hat dann den Effekt des kurzzeitigen Nachleuchtens, wie bei einer Lampe die ausgeschalten wird.
man darf das nicht bewusst wahrnehmen, aber es sollte sich nach Birnchen "anfühlen"
Daher kein zu großen Kondensator nehmen
Dominik
luxman l-410 netzteilprobleme
bully304 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  40 Beiträge
Luxman L-410 Reperatur
Floka74 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  2 Beiträge
Luxman L-410 Aussetzer
earny22 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
Luxman L-410 knallt
Impertinence am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  12 Beiträge
Luxman l 410
Dr_Cordelier am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  117 Beiträge
Luxman L-410 Masseproblem?
NightyRocks69 am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  60 Beiträge
Luxman L 410 Überarbeitung
peter-biker am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  2 Beiträge
Luxman L-410
Fritz2222 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  10 Beiträge
Luxman L-410 Problem
Zr1_R am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  563 Beiträge
Luxman L-410 Ruhestrom
woz am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBoxenguru
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.694
