HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD104 liest nicht | |
Philips CD104 liest nicht+A -A |
sedum
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 11:28 | |
Hallo, ich habe ein wiederholtes Problem mit meinem alten schatz, einem CD104 von Philips. Obwohl ein Fachmann alle kalten Lötstellen beseitigte, zumindest lief er danach für ein paar Tage, ist das Problem jetzt erneut aufgetreten. Die linse ist gereinigt, zahlreiche Bauteile (Kondensatoren ect.) wurden getauscht, nun wieder nix. Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann? Herzlichen Dank schon jetzt. Ein CD100 und CD204 laufen bei mir perfekt Viele Grüße Hermann |
Dominik.L
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 14:14 | |
Hi, als der Fahmann nachgelötet und Kondensatoren gewechselt hat, Hat er bestimmt auch die el. Verbindung der Traverse (Laserlaufwerk) zum Board geprüft, repariert/gewechselt ? Dann kleiner Prüfkatalog: Q)welchen Wert hat er denn für die RF gemessen War der Wert entsprechend dem im ServiceManual ? A) Nein, -> Pegel anpassen bis Signal kippt, denn etwas zurückdrehen Wenn Pegel immernoch zu niedrig -> Traverse ersetzen Q)Wie sah das Augenmuster aus ? A) Wenn Signal sehr verrauscht beim abspielen teilweise mit Ausreisser der einzelnen Sinuswellen -> Traverse ersetzen Q)Hat sich die Linse beim abspielen weit rausstrecken müssen ? A) Wenn Ja, ist das Lager unten eingelaufen -> beheben Q) Kannst du einen roten Leuchtfleck (Licht) in der mitte der Linse beim Einleseversuch ohne CD sehen ? A) Nein -> Prüfe Spannungen ! Q) Focusiert der Linsenkörper beim Einleseversuch sichtbar? A) Nein -> Prüfe Ansteuerschaltung der Focusspulen Q) Lässt sich nun das Einlesen durch mechanisches Andrehen der CD "erzwingen" A) Ja -> Motorlager verharzt, soweit als möglich saubermachen und mit Pendulenöl "füttern" Das war kurz und knapp, hoffe hilft Grüße Dominik [Beitrag von Dominik.L am 31. Dez 2014, 14:14 bearbeitet] |
Philips CD104 *mil* am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe Philips CD104 defekt Breiner42 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips CD104 kein Ton rorenoren am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 16 Beiträge |
defekter Philips CD104 bastl30 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Philips CD104 spielt nur im warmen Zustand FixedHDD am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 3 Beiträge |
Philips cd104 -- ein kanal stummm! -- ursache? gugsi am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 14 Beiträge |
Philips CD 304 Liest cd nicht ein rorenoren am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 24 Beiträge |
Philips CD 100 liest CD nicht ein am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Philips CD 650 liest nicht ein bretohne am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 19 Beiträge |
Philips CD100 liest CD nicht mehr ein Matus am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 17 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.057
