HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha 2070 umbauen auf 2 - Kanalverstärker | |
Yamaha 2070 umbauen auf 2 - Kanalverstärker+A -A |
Freitag_12,5
18:01
erstellt: 23. Jan 2015, |
Hallo, meinen Yamaha 2070 möchte ich umbauen auf reinen Stereoverstärker.So wie der 1050 ....... Der 1050 hat je Kanal 4 Leistungstransistoren. Der 2070 hat nur je 2 pro Kanal.Diese arbeiten im Gegentakt - Push Pull. Ist der 1050 auch ein Push Puller? Wenn es geht,möchte ich den 2070 auch mit je 4 Transistoren je Kanal betreiben.Die linke Seite hat ja schon 4 Stück und wenn man rechts die Tochterplatinen entfernt,könnte man dort einfach noch 2 Toshibas ( 2SA1302 + 2SC3218 ) einbauen. Die Klangregelung und die DSP - Abteilung würde ich dann stillegen. Wenn das nicht möglich ist,baue ich 2 Module THEL Accusound 40 ein. Vielen Dank im Voraus,Martin |
PBienlein
18:54
Hallo Martin, abgesehen davon, dass sich mir der Sinn dieser Maßnahme nicht erschließen will, möchte ich anmerken, daß das nicht so einfach ist! Mehr Leistungstransistoren brauchen i.d.R. auch einen anderen Treiber und der BIAS ist noch eine ganz andere Baustelle, wenn das Ganze über längere Zeit stabil laufen soll. Und selbst wenn man das alles in den Griff bekommt, brauchen mehr Endstufentransistoren einen größeren Trafo, ein stärkeres Netzteil, evtl. mehr Siebung und so weiter. Man öffnet quasi ein Fass ohne Boden. Sofern man also nicht gerade mit dem Entwerfen solcher Schaltungen vertraut ist, dürfte ein Misserfolg letztlich sehr wahrscheinlich sein. Gruß Harald |
Freitag_12,5
19:18
Vielen Dank für die Antwort. Die Netzteile vom 1050 1070 und 1090 sehen zum 2070 identisch aus. Gleichgroßer Trafo und selbige große Kondensatoren.Von daher wird es keine Probleme geben. Wenn es zu kompliziert wird,laß ich ersteres und bau die anderen Module ein. Die Thel Module sind klanglich und vom Schaltungsaufbau top. Gruß,Martin |
Chinchkabel Kenwood KD 2070 a73 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP 2070, Verzerrung beim Einschalten Hans123 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung AnyChris am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Sony SS 2070 Tieftöner defekt Feldsturm am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
hilfe bei tausch des input selector yamaha dsp a 2070 ollirockschtar am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2070 auf 240 Volt umstellen Oskarn am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregler umbauen Mucki90 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 6 Beiträge |
Röhrenradio umbauen/tunen Thorsten_aus_Hamburg am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha T-2 Netzteil Spannung wechseln Petersilie99 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 7 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.791
