HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony SS 2070 Tieftöner defekt | |
Sony SS 2070 Tieftöner defekt+A -A |
Feldsturm
21:20
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Grüße, Habe mir vor ca. 2 Wochen ein paar gut erhaltene Sony SS 2070 bei eBay gekauft. Scheinbar hat es mir den Tieftöner in einer der beiden Boxen in den letzten Tagen zerlegt ![]() Da ich mich nicht sehr gut mit Lautsprechern etc. auskenne, meine Frage an euch: kann man irgendwie als Laie feststellen, wo das Problem liegt? Kann es vlt. an den Kabeln liegen? Am Verstärker? Ich höre sehr gerne Dubstep und Minimal, da ist es schade, wenn der linke main Tieftöner keine "wub wub" ausspuckt ![]() Mein Soundsystem: Verstärker: Technics Stereo Integrated Amplifier SU-55A Main Lautsprecher: 2x Sony SS 2070 Remote Lautsprecher: 2x Sony SS 2050 |
Feldsturm
14:45
erstellt: 26. Mrz 2011, |
ich bins nochmal, hätte mal ne frage zu den Ground Loop Isolatoren. Hab gelesen, dass die wunderbar im Auto funktionieren und scheinbar auch für zu Hause zu empfehlen sind. Die Frage ist, ob man die generell verwendet sollte, auch wenn man keine Störgeräusche wahr nimmt (bzw. man hört sie nicht, weil man zu ungebübt ist??). Aus dem PC-Bereich gibts ja den netten Spruch: never change a running system Gilt der auch für den Kauf/Verzicht solcher GLI's? Oder könnt ihr die generell ans Herz legen? grüße |
Hann45500
16:40
Hallo, zu deiner 2ten Frage kann ich Dir leider nichts schlüssiges sagen. Zur Fragestellung Basslautsprecher : Wenn Mittel und Hochtöner der betroffenen Box normal spielen, scheint es nicht an dem Verstärker zu liegen. Was macht es nicht mehr ? Kein Ton, verzerrt oder wie äussert sich der defekt? Kein Ton ? Dann schau Dir doch mal die Weiche und die Leitungen in der Box an, ggf. nur ein Kabelschuh abgerutscht? Alle KAbelverbindungen i.O. - also Basslautsprecher ausbauen und mit nem Ohmmeter / Multimeter durchmessen. Falls keines zur Hand kannst Du auch eine 1,5Volt Batterie nehmen und die Pole kurz mit dem ausgebauten/ abgeklemmten Lautsprecher verbinden. Kommt ein Kratzen aus dem Lautsprecher ist die Schwingspule wohl noch in Ordnung. Dann liegt der Defekt wahrscheinlich in der Frequenzweiche. LG. Helmut |
Feldsturm
13:56
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Hallo Helmut, Mittel- und Hochtöner laufen großartig. Flugzeugturbine is n Witz dagegen ![]() Der Tieftöner gibt leider keinen Ton, kein Kratzen, nix verzerrt. Leider bin ich nicht sehr versiert in Sachen Lautsprecher ausbau, kenne mich aber mit Computern gut aus. Also zur Theorie: Lausprecher vom Kabel nehmen, hinlegen und den Tieftöner von vorn herausnehmen, nachdem ich die Schrauben gelöst habe? Ohm/Multimeter hab ich leider nicht rumliegen, ich werde das mit der Batterie aber bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Kann ich bei der Polung etwas falsch machen? Falls das von dir beschriebene Kratzen kommt und der Defekt wahrscheinlich auf die Frequenzweiche fällt, wie kann man den beheben? Kann man die austauschen? Wenn ja, geht das per Hand von zu Hause oder muss ich da einen Fachmann zu Rate ziehen? Danke erstmal für deinen Tip, ich melde mich, wenn ich die OP durch hab ![]() Grüße Paul |
Hann45500
00:00
erstellt: 29. Mrz 2011, |
Hallo Paul, schön... MT`s und HT`s sind in Ordnung. Schon mal die halbe Miete. Weiter gehts´: 1. Kann ich bei der Polung etwas falsch machen? Nicht beim Testen der TT - beim Einbau schon. Also darauf achten und falls nicht eindeutig gekennzeichnet, markiere die Kabel für den Einbau der TT`s. 2. .....und der Defekt wahrscheinlich auf die Frequenzweiche fällt, wie kann man den beheben? Schau Dir Weichen genau an. Sind alle Lötungen einwandfrei? Am besten alle Nachlöten ( sollten nicht sehr viele sein ) Bauteile verschmort und/oder beschädigt? Hier besonders auf Wiederstände und Kondensatoren achten, Spulen sind nach meiner Erfahrung eher sehr selten defekt. Zum Austausch von Bauteilen der Weiche reichen : Schutzbrille - ein brauchbarer Lötkolben mit Zubehör,Schwamm und ggf.Entlötpumpe/Entlötlitze. Die ggf. defekten Teile bekommst Du meist bei C...... oder so. Sonst ist auch ein Photo der Weichen sehr hilfreich. ![]() Zum Austausche gegen eine s.g. "Universalweiche" kann ich Dir auf keinen Fall raten. Weichen sind i.d.R. genau auf die verbauten Lautsprecher abgestimmt. ( Steilheit 6/12/18/24 db/Oktave - Trennfrequenz - Saug,- und/oder Sperrkreise ) Ich möchte Dich mit dem technischen BlaBlaBla nicht erschrecken, sondern nur möglichst verhindern, dass Du das schöne Geld in falsche Bauteile steckst. Beste und audiophile Grüsse aus Hannover Helmut |
Feldsturm
14:54
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Heissa, habs endlich geschafft, die Turbine auf den OP-Tisch zu legen. Habs aufgemacht und festgestellt, dass eine Spule nicht drinnen hängt. Bild hier: ![]() Ich würde dann erstmal nen Kumpel mitm Lötkolben an den Start bringen und der Spule bissl Feuer unter den Hintern machen und mich dann nochmal melden ![]() Grüße |
PBienlein
15:19
Hallo Paul, korrekt, das wird der Fehler gewesen sein. Die Spule(n) vor dem Löten aber unbedingt auch festkleben (Patex und Co. oder Heißklebepistole), sonst fallen sie beim nächsten Helikopterstart wieder raus und das Problem beginnt von neuem ![]() Meine Meinung zu den Ground-Loop-Isolatoren: Wenn der PC als Klangquelle an der HiFi-Anlage angeschlossen ist, GRUNDSÄTZLICH nur über Ground-Loop-Isolatoren, da das HiFi-Masse-Potential schaltungstechnisch bedingt fast nie PC-Masse ist. Du schließt also durch die galvanische Trennung von vornherein eine mögliche Fehlerquelle aus. Gruß PBienlein |
Feldsturm
16:07
Hallo PBienlein, danke, dann werde ich mal kräftig löten und mir nen GLI zulegen. Zum Festkleben hätte ich noch ne Frage, die Drähte der Spulen kommen unten aus der Spule raus, muss ich dann die Spule direkt auf die Platine draufkleben, scheint mir bissl schwer machbar, weil ich dann die Drähte komplett verbiege ![]() Wer grad nicht weiß, was ich meine: in dem Bild weiter oben sieht man auf der rechten Seite die Spule, da müsste ich die Spule auf die Platine draufkleben. Kann ich da was falsch machen? Grüße Paul |
PBienlein
22:01
Hallo Paul, falsch machen kannst Du eigentlich nichts. Hauptsache, die Spulen sind fixiert. Bei anderen Herstellern werden diese zusätzlich durch die Platine fest geschraubt. Dann können sie auch nicht mehr abfallen. Ich würde sie einfach an der vorhandenen Klebemasse mit neuem Kleber auf der Platine fixieren. Verpolen geht auch nicht, denn es ist egal, wierum die Spulen eingelötet werden. Gruß PBienlein |
Feldsturm
12:12
erstellt: 05. Apr 2011, |
guten morgen, also ich war gestern im Co.... und hab mir die portablen Lötkolben angeguckt... Da gabs welche mit 15W, 30W und aufwärts gings auch noch. Da der gute Verkäufer scheinbar so eingenommen von sich selbst war, konnte er mir nichts in meiner Sprache erklären, auch nachdem ich ihm versichert habe, dass ich Neuling auf dem Gebiet bin - großartiger Kundenservice ![]() ![]() Hier das Problem: Der 15W Lötkolben hatte ne Lötspitze, die mMn richtig sein könnte, für die filligrane Lötstelle. Der 30W Lötkolben war etwas dicker (4-5mm vlt.) - der erschien mir zu dick zu sein. Kann mir jemand empfehlen, welchen ich nehmen soll? Der dünne 15W oder nen dickeren 30W oder noch mehr Watt? Die Temperatur spielt beim Löten ja auch ne Rolle. Wenn mich mein chemisches Wissen nicht ganz im Stich lässt, dann sind die Kupferverbindungen auf der Platine gute Wärmeleiter, ergo könnte es passieren, dass ich nicht genug Hitze auf die Lötstelle bekomme... Und noch ne Frage zum Lötzinn, schneide ich von so ner Rolle einfach ein Stück ab und Löte das alles zusammen? Vlt. hat auch jemand nen Link zu ner kleinen Löteinführung? Grüße Paul |
Feldsturm
15:17
erstellt: 27. Apr 2011, |
Heissa, hat alles geklappt! Bin endlich zum Löten gekommen und habe die Spulen mit Pattex Kraft Mix Metall 2 Komponenten-Kleber neu verklebt. Der Tieftöner wubbert wieder schön in der Fassung. Vielen Dank und topic closed |
Sony SS-G7 Frequenzweiche corrosion22000 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 10 Beiträge |
Sony ss-g7 Bass ausbauen corrosion22000 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony SS-B5 klingt verzerrt Patrick7968 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 15 Beiträge |
XSM 3000: Tieftöner defekt Investor am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Peerless Tieftöner defekt? Ralf_Hoffmann am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 7 Beiträge |
Audiorama 4000 Tieftöner defekt zappa_derzweite am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 2 Beiträge |
quadral-Boxen Tieftöner defekt wunschnameschonweg am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 6 Beiträge |
SS G7 Mitteltöner reparieren corrosion22000 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Heco Profiton 380 Tieftöner defekt. Frek07 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 5 Beiträge |
Isophon 30/31A Tieftöner defekt D.Matterhorn am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.068
