Yamaha DSP 2070, Verzerrung beim Einschalten
Hans123
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 20:52
Hallo, mein "alter" Yamaha DSP 2070 hat folgenden Einschalteffekt:
Die linke Hauptbox verzerrt für eine gewisse Zeit, bis der Klang wieder "vollständig" ist. Bisher konnte ich diesen Effekt nur beim Einschalten feststellen.
Es wäre schön, wenn ich den Fehler beheben könnte.
Danke
Hans-Jürgen
M.Schopf
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 00:58
Ich denke da an zwei Dinge:
1. Das Lautsprecherrelais hat ne Macke. Die Oxidschicht sorgt dafür, das sich erst eine Spannung aufbaut, die wird so groß, das das ganze dann überschlägt. Reinige bitte mal das Relais...
2.
Ich denke bei sowas an einen Kondensator. Gealtert braucht er eine Weile bis er die Spannung aufbauen und auch halten kann.
norman0
#3 erstellt: 13. Mai 2009, 08:25
Hallo Hans-Jürgen,
ich tippe auch auf das Lautsprecherrelais. Am besten ist es, wenn Du es ersetzt (sofern Ersatz verfügbar), ansonsten wäre eine Reinigung angebracht. Um zu testen, ob es am Relais liegt, kannst Du ja mal während des Betriebs gegen das Relais klopfen (mit einem nicht leitendem Gegenstand). Wenn Du dabei Störungen hörst, ist es das Relais. Dazu musst Du den Deckel abnehmen, aber Vorsicht, da ist Strom drin!
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Mai 2009, 08:27
Hans-Jürgen es ist das Relais! Der DSP-A2070 hat zwei davon - eines für A, eines für B. Du kannst also erstmal die Frontboxen an B anschließen, dann spielt er erst mal wieder richtig!
Beste Grüße
Armin
Hans123
#5 erstellt: 13. Mai 2009, 19:12
Hallo, danke für die Tipps, werde es am Wochenende gleich ausprobieren. Muss leider kurzfristig nach Magdeburg fahren und kann es leider nicht ausprobieren.
Ich melde am Wochenende hoffentlich die gelungene Reparatur.
Viele Grüsse
Hans-JÜrgen
hilfe bei tausch des input selector yamaha dsp a 2070
ollirockschtar am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A3090
Ich_wer_sonst am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  6 Beiträge
Chinchkabel Kenwood KD 2070
a73 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
Yamaha DSP AX1 schwankende Lautstaerke
aholzhammer am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Yamaha DSP A780
DJ_Tune_Cee am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  8 Beiträge
Yamaha 2070 umbauen auf 2 - Kanalverstärker
Freitag_12,5 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung
AnyChris am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2070
nostalgiker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Yamaha dsp A1 Reparatur ?
Yamaha_Fan_Nbg am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  2 Beiträge
Sony SS 2070 Tieftöner defekt
Feldsturm am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.615
