HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-7020 Inputseslector Band gerissen | |
Kenwood KA-7020 Inputseslector Band gerissen+A -A |
tamarit
13:19
erstellt: 29. Jan 2015, ||||
Hallo Forumfreunde, ich bin neu hier und hoffe jemand hat eine Zündende Idee für mich. Folgender Sachverhalt treibt mich um: Ich habe einen alten Kenwood KA-7020 Verstärker bei dem das Metallband, das vom Wahlschalter zum eigentlichen Schalter geht, gerissen ist. ![]() Technisch nicht unbeholfen wie ich bin, habe ich den Schalter ausgebaut und versucht das Band zu löten, was mit aber nicht gelang. Das Lot will einfach nicht haften. Schleifen der Metalloberfläche half auch nicht. Da ich kein Lötexperte bin suche ich nun hier rat. Nach einiger Recherche im Netz bin ich auch auf dei Kenwood Teileliste gestoßen und weiß die Teilennummer der Ersatzteils, welches auch in den Staaten zu kaufen ist. Möchte aber gerne bevor ich diesen Schritt unternehme doch gerne selber das Gerät instand setzten. Für jedwelche Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar. Der Ersatzteilkauf wäre für mich dann die letzte Option. Danke. Tamarit |
Dominik.L
15:50
Kurz: -Gliederband um ein bis 2 Glieder kürzen -im selben Mass den Mitnehmerzapfen im Band versetzen Dazu den Zapfen aus der alten Position schneiden, die Nietung leicht auffeilen ein rechteckiges Loch ins Band machen (einpassen) und den Zapfen einnieten Ist zwar fummelig aber zu machen. Du hast den Vorteil, daß Dein Band vorne und nicht mittendrin gerissen ist. P.S. Löten geht mit Salzsaure, dann kannst Du die Spitze in die Tonne treten ![]() hoffe hilft Grüße Dominik |
tamarit
14:55
erstellt: 31. Jan 2015, ||||
Hallo Dominik, danke für die Antwort. Kürzen und versetzten des Zapfens klingt sehr gut. Denke dazu muss ich das gesammte Gliederband ausbauen. Habe aber noch nicht versucht es am hinteren Wahlschalter zu lösen. Das Loch ins Band zu bekommen wird sicher aufgrund der geringen Breite nicht einfach. Zum Thema Löten mit Salzsäure. Wenn ich fragen darf, dient die Säure der Oberflächenbehandlung vor dem Lötvorgang oder wie darf ich mir das vorstellen?? (lerne ja immer wieder gerne was dazu). Werde vom Fortschritt berichten und wünsche noch ein schönes Wochenende. Grüße Tamarit |
Dominik.L
17:34
erstellt: 09. Feb 2015, ||||
Japp, klar musst Du es ausbauen ![]()
Beim ersten hatte ich auch ewig gebraucht. Am effektivsten ist es das Teil rauszustanzen und dann auf Restmass auszufeilen.
Die Salzsäure löst die Oberfläche an und macht sie rauh. so entsteht eine größere Oberfläche, zusätzlich verhindert es ein weiteres oxidieren. Dann lässt sich das besser löten ( Kleiner Trick der Modellbauer ![]()
Hoffe doch ![]() |
fischfisch
22:05
erstellt: 22. Okt 2017, ||||
Hallo Tamarit, an meinem K A 7020 ist gestern auch das Metallband des Inputselectors gerissen. Leider an ungünstigerer Stelle als bei dir auf dem Foto sichtbar. Den Verstärker würde ich gerne reparieren, ich hänge an ihm. Könntest du mir eventuell die von dir schon recherchierte Ersatzteilnummer und auch die Bezugsquelle in Amerika nennen? Das wäre super hilfreich, da ich ansonsten keine Lösung weiß. Vielen Dank vorab und herzliche Grüße, Christian |
Kenwood KA 7020 sehr leise m0ti am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood KA 7020 - Lohnt sich Reparatur? NoNo0815 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 11 Beiträge |
Verstärker Kenwood KA-7020 stirbt ? Hilfe! christoph_241 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 8 Beiträge |
Kenwood KA-7020 mit schlechter Kanaltrennung Uli_S._ am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 12 Beiträge |
Kenwood KA 7020 Rechter Lautsprecherkanal defekt! Deerhoof am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood KT 7020 vergesslich Broesel02 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-7020 // Probleme im Aux- und Phono-Betrieb hnnng am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Kenwood GE 7020 heavy_dissi am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Kenwood DP-7020 spinnt rum Smoke_Screen am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.089
