HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KT 7020 vergesslich | |
Kenwood KT 7020 vergesslich+A -A |
Broesel02
12:45
erstellt: 29. Nov 2012, |
Hallo in die Runde, ich habe da ein kleines Problem: ich habe einen Kenwood KT 7020 Tuner der nach dem Einschalten seine letzte Einstellung vergisst. Die Senderspeicher sind alle noch richtig belegt aber er startet immer bei Sender 0, A- oder B- Bereich und manchmal sucht er sich dann einen Sender oder es rauscht eben. Es ist recht störend jedesmal nach dem Einschalten auch noch den letzten Sender wieder einzustellen. Ich habe das Gerät schon mal aufgemacht aber leider keinen kleinen HighCap optisch gefunden. aber auch im Schaltplan habe ich den zuständigen Kondensator nicht gefunden. Kann jemand mir da mal mit meiner Leseschwäche helfen? Der Tuner sonst ist der Beste den ich bisher betrieben habe, toller Empfang und sehr guter Klang. Ich möchte ihn also auf alle Fälle weiter benutzen. Gruß, Broesel02 |
Joschi55
13:15
Alle Daten werden in einem EEPROM abgespeichert ![]() Lass mal den Plan rüberwachsen ![]() |
garlock
00:35
erstellt: 30. Nov 2012, |
Hallo, Bei dieser Serie gibts kein EEPROM der Goldcap (C21) befindet sich auf der Display Platiene gleich links neben dem FL Display. mfg ![]() |
Broesel02
10:46
Ich werde den Cap am WE mal suchen gehen ![]() Broesel02 |
Broesel02
11:28
erstellt: 10. Dez 2012, |
So, ich wollte mal Vollzug melden: Das EEprom war es nicht. Gut, das hätte richtig Arbeit gemacht beim Auslöten Auf der Diplay Platine ist kein Gold Cap. Da habe ich unnötige Demontage- arbeiten gemacht, alle Platinen ausgebaut,- kein GoldCap. Ich habe einen 2.200 uF/6,3V Kondensator getauscht, C6 auf der über Kopf eingebauten Platine. Jetzt ist ein neuer 2.200 uF/25V 105°C Low ESR drin und alles funktioniert wieder. Der alte C hatte zwar noch 2.000 uF aber ich habe die Leckrate nicht gemessen und den ESR auch nicht. Jedenfalls funktioniert es so wieder wie es soll, der Tuner weiss beim Einschalten wieder wie er beim Ausschalten eingestellt war ![]() Broesel02 |
Kenwood Tuner KT 54L winni_1 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung Yankee8 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Stereoumschaltung Kenwood KT 7000 Valerius am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 10 Beiträge |
Problem mit Kenwood GE 7020 heavy_dissi am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Kenwood DP-7020 spinnt rum Smoke_Screen am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood KA 7020 sehr leise m0ti am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD Beomaster am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-7500 Trafo defekt DaPickniker am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-1100 Reparaturtip gesucht leo45 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.603
