Grundig R-3000 Digitalanzeige Frage?
agimainc
#1 erstellt: 04. Feb 2015, 17:52
Hallo Leute,
Ich habe nun einen R-3000 restauriert und habe zur Digitalanzeige einige Fragen.
Abstimmspannung des TCA530 ist auf exakt 30 Volt eingestellt.
Abstimmknopf auf Linksanschlag, dann am Abstimmpoti für FM 87,5 MHZ eingestellt.
Soweit so gut, aber auf Rechtsanschlag komme ich nur auf 107.2 MHZ nicht höher, außer ich erhöhe die 30V des TCA.
Ist das normal, oder mache ich etwas Falsch?
Und wofür ist die Kanalumschaltung beim R-3000? geht von 02 bis 68 mit + und - Zeichen davor.
Stimmt es, das Analoge UKW 2017 abgeschaltet wird?
Damit werden alte Tuner unbrauchbar!
gruß...
Thomas
hf500
Moderator
#2 erstellt: 04. Feb 2015, 22:05
Moin,
die Kanalbezeichnung im UKW-Bereich hat sich zumindest hierzulande kaum durchsetzen koennen.
Der UKW-Bereich ist in 66 300kHz breite Kanaele unterteilt. Weil man Anfang der 60er das Frequenzraster in DL von 300kHz auf 100kHz umgestellt hat, wurde eine Neuordnung der Kanaele notwendig. Um das ursprungliche Raster nicht aufgeben zu muessen, behielt die Mittenfrequenz des Kanales ihre Nummer, die 100kHz tiefer und hoeher liegende Frequenz in dem Kanal bekam das jeweilige Vorzeichen.
Und damit das alles angezeigt werden kann, hat der Zaehler die Umschaltung.
Wenn die zur Abstimmspannung gehoerende Frequenz nicht eingestellt werden kann, muss ueberprueft werden, ob der Oszillator korrekt abgeglichen ist. Gleichzeitig muss der Abgleich von Vor- und Zwischenkreisen ueberprueft werden, um sicherzustellen, dass deren Gleichlauf zum Oszillator gegeben ist.
Auch ueberpruefen, ob am Abstimmspannungsanschluss des Mischteiles die korrekte Spannung anliegt.
73
Peter
agimainc
#3 erstellt: 06. Feb 2015, 11:20
Hallo Peter,
Danke für Deine ausführliche Erklärung.
Das Abstimmpoti war kaputt, habe es ersetzt, jetzt geht es bis 108 MHZ.
gruß...
Thomas
Grundig R 3000 Bassknackser
Alfredi am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  6 Beiträge
Grundig R 3000-3
Huusis am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  14 Beiträge
Telefunken TRX 3000 Digitalanzeige
pepe56 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Grundig R 3000. Fängt an zu Qualmen
jachtmann1961 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  5 Beiträge
Grundig R 3000-2 abgeschossen!
Daniel_Schwenk am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  10 Beiträge
Grundig R 3000-defekt Transistor.
kog am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe ( GRUNDIG R 3000-2 )
portus67 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  5 Beiträge
Grundig R 3000 - LS-Stecker passen nicht!
cehatu am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  3 Beiträge
Grundig R 3000 braucht HILFE ! ich auch
Schnittenkoch am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  8 Beiträge
Grundig R2000 / R 3000 Verstärker macht Ärger
Schnittenkoch am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.306
