HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R 3000 braucht HILFE ! ich auch | |
Grundig R 3000 braucht HILFE ! ich auch+A -A |
Schnittenkoch
23:45
erstellt: 28. Okt 2019, |
Nun bin ich hier angekommen da ich mit meinen Kenntnissen am Ende bin. Fast am Ende ![]() Normalerweise finde ich immer irgendwelche Lösungen doch der 3000sender überfordert mich etwas. Auch bin ich eher der Mechaniker, löten, etwas austauschen, Geräte perfekt Reinigen und diverse Schaltergruppen wiederherstellen, alles kein Problem. Doch der R 3000 scheint ein Tantalflaggschiff zu sein. Die Fehlersuche ist einfach : ein Kanal ist ausgefallen und die Frequenzanzeige ( hinterster Ziffernbaustein macht bei einer 5 den Hals etwas dunkler). Das gute Stück habe ich mir angeschafft weil ich das Gerät einfach schön finde. Der Zustand war eine glatte 2 von aussen. Probelauf: Sehr guter Empfang auf allen Kanälen, etwas Knistern in den Reglern die auch schwergängig waren. Ein Kanal tot. Aufgeschraubt: Relaise schaltet nicht ! ( Es ist von vorn gesehen das Linke ) Also erstmal die Komplettwäsche, dann mit der Lupe nach Lötrissen gesucht und diese Erneuert. Einige der bekannten Elkos rausgejagt und den Neustart gemacht. Siehe da, Kanal noch tot ! Beide Relaise raus und getestet, alles funzt, noch Kontakte poliert und wieder vertauscht eingebaut. Kanal tot und das Relaise schaltet nicht durch ![]() Wer kann mir einen Tipp geben wie ich weiterkomme mit dem Teilchen ??? Vielen Dank im voraus für etwas Mithilfe Ralf |
CarlM.
23:49
Was bedeutet das präzise? Hast Du die Relais entfernt und die Lötösen der Schaltkontakte mit Draht verbunden - also überbrückt? |
versuchstier
00:08
erstellt: 29. Okt 2019, |
Hallo Schnittenkoch, hast Du überhaupt ein Messgerät, z.B. Multimeter? Hast Du ein Schaltbild? Verstehst Du etwas von Elektronik? Wenn alles nein, dann solltest Du lieber die Finger von solchen Dingen lassen ![]() Gruß versuchstier |
Uwe_1965
00:09
Wir haben das "Willkommen im Forum" vergessen. Beim Lesen dachte ich auch an das Brücken der Relais. @Schnittenkoch könntest Du ein paar Fotos (über die Img Funktion) einstellen und auch die Relais mit Namen (steht meistens auf der Platine drauf) benennen. Das würde uns wirklich weiter helfen. Danke. Gruß Uwe -3200- [Beitrag von Uwe_1965 am 29. Okt 2019, 00:11 bearbeitet] |
oldiefan1
05:34
Wenn nur eines der beiden Lautsprecher-Relais nicht schaltet, kann es nicht an DC auf dem Endstufenausgang liegen. Als Fehler kommen NUR diese Möglichkeiten infrage: 1. Der betreffende Lautsprecherschalter ist defekt. Über ihn läuft die Schaltspannung für das Relais. Es gibt zwei Lautsprecherschalter, je einen pro Relais. 2. Die Magnetspule des Relais ist durchgebrannt. Leicht durch Vergleich (Ohm-Messung) mit dem intakten Relais messbar, wenn Relais ausgebaut. Eingebaut kann die jeweils parallel zur Relaispule geschaltete Freilaufdiode die Ohmmessung stören. 3. Freilaufdiode ist leck (niederohmig) geworden (leitet in beide Richtungen). Dann stellt sie einen Schluss für die Magnetspule dar und das Relais arbeitet nicht. 4. Relais hängt fest, klebt - warum auch immer. Digitalanzeige: Wenn eine Ziffer oder ein Segment nur schwach leuchtet, muss man aus dem Zähler (Box der Digitalanzeige) die senkrechte LED-Platte, auf der die LEDs sitzen ausgelötet werden, damit man hinten an dessen Lötstellen rankommt. Die müssen alle nachgelötet werden. Diese Lötarbeit ist definitiv nichts für Anfänger. Gruss, reinhard |
Schnittenkoch
23:54
Erstmal herzlichen Dank an Alle die geantwortet haben !!! Heute habe ich etwas Positives nötig ![]() Für Oldifan: Das hört sich brauchbar und schlüssig an, ich werde es morgen kontrollieren ![]() Die Relaise habe ich ausgelötet, durchgemessen (O.K.), Kontakte mit 1000der Papier durchgezogen und Seitenvertauscht wieder eingebaut ! Wenn einer löten kann bin ich es ![]() Viele Grüße an Reinhard An Uwe: Das Willkommen nehme ich auch gern verspätet entgegen. Euer Forum habe ich schon einige Zeit" im Auge" auch wegen des menschlichen Umgangstones !!! Fotos gibts auch noch ![]() Danke dafür Viele Grüße an Uwe An " Versuchstier" Jau, son Multidings liegt immer irdwo rum . Schaltbild aus dem Internet gezogen, Jau. So mit Elektronik irgendwie überall ein bisschen, aba eben Volkßchule ! ![]() Alles Spass, ja ein wenig kenne ich mich aus, jedoch nix überragendes. Gerade habe ich etliche Braun 550 -550d überarbeitet, d.h. sämtliche Elkos,Tantale,Gleichrichter und diese brücheligen Trimmer rausgeschmissen. Alle Potis und Wellen gängig gemacht, gespült u.s.w.. Sämtliche Platinen unter der Lupe gehabt, nachgelötet, Risse geflickt, Wärmeleitpaste erneuert. Alle Schaltelemente gewaschen, Rastfunktionen erneuert, sowie neue Skalenseile aufgezogen. Die Dinger hatte ich seit Jahren teilzerlegt herumstehen und habe nun bis auf einen Totalschaden, (vom Balkon gefallen) alle am laufen. Wermutstropfen : sämtliche Pegelanzeigen sind verschütt gegangen ![]() Trotz alledem, bin ich kein Elektroniker . Viele Grüße an Versuchstier An CarlM; Hallo Carl, der erste Blick in den Receiver mahnte mich vor schnellem Handeln ! Alles eben für mich etwas unübersichtlich und fummelig. Also, nicht mal eben Brücken ( Ersatzeilmangel wenn abraucht ) ! Von dem Braun -Zeugs habe ich genug. ( Die Dinger sind auch "Schmerzfrei") Viele Grüße an CarlM So, nu hab ich alle Fragen hoffentlich beantwortet. Herzlichen Dank nochmals an alle Beteiligten ![]() Zurück zum Anfang: Heute habe ich etwas Positives nötig ! Mit großem Bestellblock nach Dortmund zu C.... 3/4 Stunde da rumgehangen, von den benötigten Teilen 1/3 bekommen. Rest: ham wa nich ![]() Einen Knüllbeutel voll Kleinteilen mit angetackertem Zettel und ab zur Kasse, Zuhause umgekippt, alle Trimmer in 15 mm !!!! Dabei habe ich noch großen Wert auf 10mm liegend gelegt. Der Bedienmensch hatte sogar schon eine Inventarnummer auf der Stirn so lange ist der da. Das zu C... die sämtliche Elektronikläden in Do Plattgemacht haben. Ab heute besorge ich mir die Teile aus anderen Quellen. |
shabbel
12:23
erstellt: 30. Okt 2019, |
Das komplette Cnorad Programm. Habe ich auch schon hinter mir. Deshalb lieber den Familienbetrieb in Pförring nutzen. Die sind nämlich aus Überzeugung freundlich. |
Schnittenkoch
12:41
Hallo Shabbel, die von C... haben leider in unserer Gegend ( Umkreis 30 km Dortmund) alles an Händlern vertrieben. Die Mitarbeiter in Do sind total gestresst, teils fustriert und alles was nicht bestens läuft wird aus dem Programm genommen. Sollten hinterher doch größere Nachfragen entstehen, so wird das nicht Registriert. Zudem glaube ich, wenn man sich vor den Laden stellt und ruft : China komm raus; ist die BUDE leer ! ![]() Viele Grüße Ralf |
Grundig R 3000-3 Huusis am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 14 Beiträge |
Grundig R 3000 Bassknackser Alfredi am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe ( GRUNDIG R 3000-2 ) portus67 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Grundig R 3000-defekt Transistor. kog am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
Grundig R 3000-2 abgeschossen! Daniel_Schwenk am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 10 Beiträge |
Grundig R-3000 Digitalanzeige Frage? agimainc am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Grundig R 3000 - LS-Stecker passen nicht! cehatu am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
Grundig R2000 / R 3000 Verstärker macht Ärger Schnittenkoch am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 8 Beiträge |
Grundig R 3000. Fängt an zu Qualmen jachtmann1961 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 5 Beiträge |
GRUNDIG TK 248 braucht HILFE ! Compu-Doc am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 23 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
