Philips CD303 rauscht laut auf beiden Kanälen
larsmhh
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 11:44
Hallo!
Nachdem ich (insbesondere durch die Mithilfe von Maurice) meinen CD104 wieder hinbekommen habe, streikt seit gestern mein CD303...
Der Player hatte eine CD abgespielt und war danach im "stop" Modus. Plötzlich fing er laut an, auf beiden Kanälen zu rauschen. Habe ihn dann erst einmal schnell ausgeschaltet.
Direkt nach dem Einschalten (nach ca. 1 sec.) habe ich seitdem immer ein lautes agressives Rauschen auf beinen Ausgängen. Als wenn man am Radio zwischen 2 Kanälen ist, nur irgendwie "härter".
Der CD-Player liest CDs und spielt sie auch weiterhin ab, die Musikinformationen werden dann zusätzlich zum Rauschen ausgegeben.
Es ist einer der frühen CD303 mit Philips-Sony-Platine.
Ich habe vor ca. 6 Monaten die Netzteil ELKOs mittels des bei Ebay angebotenen Sets getauscht. Irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass man irgendwo auf der großen Hauptplatine auch noch einen ELKO tauschen sollte, da dieser relevant an Kapazität verliert und irgendetwas verursacht.Das habe ich noch nicht erledigt.
Habe ein gut lesbares Service Manual zu Hause und bin über jeden Hinweis, Tip oder Vorschlag dankbar.
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe,
Grüße aus Oldenburg,
Lars.
P.s.: Ich bin noch immer auf der Suche nach einem Acryl-Display für die Zeitanzeige am CD303. Meines ist milchig und trübe. Ich habe eine Firma gefunden, die es für 100,- Euro nach Einschicken des Originals nachfräsen würde. Falls jemand für 100,- (oder weniger ) ebenso ein neues Display anbietet, würd ich es gern bei Euch kaufen. Ein "sehr gutes Gebrauchtes" täte es übrigens auch...
sandscholle
#2 erstellt: 08. Feb 2015, 15:32
hallo Lars,
ich habe das SAA7000 in Verdacht. Evtl. kann auch das SAA7030 defekt sein.
larsmhh
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 16:07
Hallo Rüdiger.
Ich habe im Forum noch einen Patienten gefunden, der die gleichen Probleme hatte. Der wurde auf der Decoder-Platine komplett nachgelötet und funktionierte dann wieder. Das werde ich mit meinem jetzt auch erst einmal machen.
Weißt Du über die Spannungen, die am SAA7000 und SAA7030 anliegen sollten, Bescheid? Dann könnte ich die nachmessen.
Ich habe hier im Forum von Maurice ein JPG gefunden, auf dem er die vom Netzteil anliegenden Spannungen auf dem Decoderboard (allerdings Philips Print, nicht So-Phi-Print) eingezeichnet hatte. Sind die Spannungen an den Steckern die gleichen, oder unterscheiden die sich ebenfalls?
Erst einmal vielen Dank. Ich werde mich heute Abend dransetzen...
Besten Gruß,
Lars.
sandscholle
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 16:38
hallo Lars,
messe die Spannungen auf den Decoderprint direkt an den IC laut Schaltplan.
sandscholle
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 16:38
hallo Lars,
larsmhh
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 23:58
Hallo!
Ich habe heute Abend 2 Stunden den Player auseinandergebaut und beide Platinen nachgelötet.
Es gab einige Lötstellen, die mir suspekt vorkamen, insbesondere an den Kontaktsteckern.
Nun bin ich fertig und kann sagen: Das Rauschen im "Leerlauf" ist auf beiden Kanälen weg, aber dafür läuft der Player nicht mehr an.
Die Schublade geht auf, die LED-Balken und Beleuchtung leuchten - alles soweit ok.
Beim Druck auf die "PLAY" Taste läuft die CD dann irgendwie zu langsam an und aus der Laufwerkseinheit kommen in 2maliger Abfolge Pieptöne, fast wie ein Zweiklang-Gong an der Haustür. Piep-piep, Pause ca. 1 sec. dann nochmal piep-piep, wobei der erste Piepton etwa doppelt so hoch ist wie der Zweite.
Nach dem ersten piep-piep dreht sich die CD dann recht schnell, nach dem zweiten Durchgang piepen bleibt sie wieder stehen. Dann wird auch die LED am Trackanzeiger (2. Reihe), die man beim Druck auf die "PLAY" Taste aktiviert, wieder dunkel.
Auffällig ist, das das LED-Display gar nicht leuchtet, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das so früh schon zu leuchten beginnt. Es bleibt jedenfalls die ganze Zeit dunkel. Der Player benimmt sich so, dass ich nicht denke, dass der Laser den TOC ausliest.
Hat jemand eine Ahnung, was nun los sein kann?
Die Spannungen an den Steckern der oberen Decoder-Platine [A-70, A-71 und A-68] sowie die Netzteil Spannungen am Netzteil Stecker [A-48] haben sämtlich exakt die Spannungen, die sie haben sollen.
Ich würde von mir behaupten, dass ich löten kann und ich denke/hoffe nicht, dass ich irgendwo Lötbrücken gesetzt habe. Die zu finden, ist wahrscheinlich fast unmöglich...
Vielleicht war die Beschreibung des Fehlers ja so typisch, dass jetzt jemand weiter weiß...
Ich sag schon jetzt: Vielen Dank fürs Lesen!
Viele Grüße aus Oldenburg,
Lars.
airmax78
#7 erstellt: 09. Feb 2015, 09:37
Hallo Lars,
wenn der Spindelmotor beim Aufstarten zwar anläuft, dann aber "verhungert" und nicht die erforderliche Drehzahl erreicht, so heisst mein Lieblingskandidat C2217 (3,3 µF) auf der unteren Servoplatine. Es hat sich meiner Erfahrung nach inzwischen bewährt, diesen Kandidaten immer pauschal zu erneuern (4,7 µF gehen hier auch). Prüfe jedoch zusätzlich, ob die geschirmte HF Leiutung vom Laufwerk kommend richtig angeschlossen und noch intakt ist. Geräte mit So-Phi Print haben das SAA 7000 (CIM) nicht, stattdessen eben die "Huckepack-Platine" und eine kleine 74LS-Sammlung drum herum. Anstelle des SAA 7030 (FIL) kann hier auch ein M544x verbaut sein, dieses ist jedoch elektrisch identisch zum SAA 7030. Displayscheiben für den CD 303 sind hier nach wie vor nur angedacht... bislang bin ich noch ohne Neuteile ausgekommen... 100 Euro für die Scheibe sind völlig utopisch, wenn kein kompletter CD 303 dran hängt... ich habe z.B. die Displayfenster für die Philips N 5846 ( N5756; N5758 ) Tapedecks nach eigener Zeichnung (*dfx Datei) nachfertigen lassen (diese werden ebenfalls mit der Zeit trübe)... DEUTLICH unter 20 Euro / Stück... und die sind rd. 12x so gross... im Zweifel ruhig mehrere Angebote einholen...
Grüße,
maurice
[Beitrag von airmax78 am 09. Feb 2015, 09:41 bearbeitet]
larsmhh
#8 erstellt: 09. Feb 2015, 19:38
Hallo Maurice!
Also, ich habe nochmal alle Lötstellen überprüft und an ein paar Stellen mit viel Lötzinn mittels Entlötlitze etwas Lötzinn abgesaugt (und neu verzinnt). Ich habe keine suspekten Stellen mehr gefunden.
Den 2217 habe ich gefunden, ausgelötet und getauscht. Leider ist das Schadensbild immer noch genau das gleiche.
Da alle Spannungen da anliegen, wo sie sollen, bin ich denke ich hier an meinem Ende angekommen.
Ein Freund betreibt eine AV-Werkstatt. Da ich morgen nach Hannover muss, nehme ich ihm den Patienten mit. Ich hoffe, er findet die Zeit - und den Fehler...
Gern werde ich über den weiteren Fortgang berichten.
@ Maurice: 100,- Euro für so eine kleine Scheibe finde ich eigentlich auch viel zu teuer. Ich habe aber leider weder eine CAD-Software noch Corel-Draw. Ich könnte aber genau Maß nehmen und anhand der Abmessungen eine bemaßte Zeichnung in Powerpoint machen. Hast Du vielleicht eine Adresse wo Du schon gute Erfahrungen gemacht hast (und vielleicht schon eine existierende DFX-Datei)?
Vielleicht stelle ich das Displayproblem aber auch erst einmal zurück und warte auf die Antwort, ob der Fehler gefunden und behoben werden konnte.
Beste Grüße aus Oldenburg,
Lars.
airmax78
#9 erstellt: 09. Feb 2015, 22:20
Hallo Lars,
eine Displayscheibe aus einem CD 303 habe ich hier... die Abmessungen sind also kein Problem... werde mich dann in den nächsten Tagen mal dransetzen und dann berichten, was sich da tut... Bei momentan 5 Exemplaren im eigenen Bestand wird sich da wohl früher oder später ein Bedarf ergeben... wieviele Scheiben brauchst du denn...?
Schade, dass dein Patient momentan etwas unpässlich ist... jetzt wird eine Ferndiagnose schwierig... aber solange die LED-Ketten in der Schublade noch leuchten, ist der Servoprozessor vermutlich (sprich = hoffentlich!) noch intakt... der Ofen ist also noch nicht ganz aus...
edit: es heisst übrigens *dxf Datei... sorry!
Grüße,
maurice
[Beitrag von airmax78 am 09. Feb 2015, 22:41 bearbeitet]
Zawa
#10 erstellt: 08. Aug 2016, 17:30
Suche auch eine Displayscheibe für den CD 304, wo kann ich diese fertigen lassen?
Wer kann helfen
Danke im Voraus
Rabia_sorda
#11 erstellt: 09. Aug 2016, 19:13
Klick mich
Maurice sollte wohl noch welche haben...(steht zumindest da )!
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Aug 2016, 19:16 bearbeitet]
Laufgeräusche Philips CD303
Chaginggele am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  10 Beiträge
Wiederbelebung Philips CD303
franjo87 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  14 Beiträge
Philips CD303 spinnt manchmal
Archivo am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  7 Beiträge
Philips CD303 - Schublade quietscht
Archivo am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  4 Beiträge
Philips CD303 Testmodus
Lauschi07 am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  3 Beiträge
Saba 9140 rauscht auf beiden Kanälen
shibamata am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  9 Beiträge
Philips CD303 Trackanzeige mit Aussetzern
christian010154 am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  10 Beiträge
Philips CD303 rechter Kanal pfeift & knistert
inham1 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  7 Beiträge
Philips CD303 - Defekt in der Schubladensteuerung
inham1 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  45 Beiträge
Knistern auf beiden Kanälen
Herr_Jemine am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.658
