HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wiederbelebung Philips CD303 | |
Wiederbelebung Philips CD303+A -A |
franjo87
21:20
erstellt: 09. Feb 2009, |
Hallo, ich habe das Gerät vom Dachboden geholt und mich brav gefreut, aber so ganz in Ordnung ist es nicht: 1)Nach dem Einschalten knistert/brummt es minutenlang ...sind das die besagten tauben elkos am Netzteil? kann man kaputte elkos irgendwie erkennen/messen? 2)Der Spieler liest nur wirklich perfekte Cds. (Andere fangen erst garnicht an sich zu drehen..was genau tut das gerät; versucht der laser im stillstand zunächst mal zu fokussieren?) ist das angeboren oder deutet das auf einen müde werdenden laser hin? danke für eure antworten |
hf500
Moderator |
22:03
Moin, wenn er minutenlang brummt und knistert, kann das auf gealterte Elkos im Netzteil hinweisen. Die zu tauschen (gegen 105°C Typen) waere kein Fehler. Dann haben die Geraete oft kalte Loetstellen. Es war eine der hervorstechenden Aigenschaften der Philips der ersten Generation (CD100-CD303), dass sie auch mit ziemlich schlechten CDs zurechkamen (Abtastsicherheit, Fehlerkorrektur). Das Problem sollte nach der Revision des Netzteiles und Beseitigung kalter Loetstellen verschwunden sein. Eine saubere Linse ist natuerlich vorausgesetzt. 73 Peter |
franjo87
02:28
erstellt: 23. Feb 2009, |
wo finde ich diese elkos denn? muß ich dafür an diesen lochblech-käfig ran oder sind das die blauen töpfe auf der platine die an den kühlrippen hängt? |
Monsterle
11:24
Mein Vorschlag wäre, sich zuerst den Schaltplan zu besorgen, dann erst in das Gerät eingreifen. Nur nach dem Schema zu agieren "Dieser blauen Topf könnte ein Übeltäter sein, den schmeiß ich jetzt raus!" ist wenig zielgerichtet und macht deswegen kaum Sinn. Gruß Monsterle |
airmax78
14:11
Hallo! Man kann den Spieß auch einfach umdrehen... die beiden 100 Microfarad Elkos für den -18V Stabi sind immer und grundsätzlich fällig... wenn nicht heute, dann morgen... die kleineren 10/22/33 Microfarad Elkos an den Ausgängen der Regler kann man dabei ruhigen Gewissens ebenfalls pauschal ersetzen... wenn dann auch noch die Lötpunkte rund um die Spannungsregler (der angeschraubte Isolierstreifen an der Unterseite der Netzteilplatine unbedingt entfernen und nachsehen!) nachgearbeitet worden sind, dann kann man das Thema Netzteil in der Regel erstmal abhaken. Ich drück dir schonmal beide Daumen, dass das Display für die Spieldaueranzeige intakt ist... Viel Erfolg! maurice |
franjo87
17:14
also danke für die hilfe, daß erscheint mir auch sinnvoll, gleich alles zu machen. weiß nur nicht so recht wo das alles ist, aber wenn ich alles auswechsle was blau ist bin ich nicht ganz verkehrt oder ![]() Netzteilplatine = das teil wo die kühlrippen dranhängen? wie macht der experte das, nimmt er das teil ganz raus und löst dafür diverse lötstellen? irgendwelche tipps, wie man den käfig aufbekommt? die spieldaueranzeige geht so halb, sie leuchtet und zeigt sich verändernde zahlen an aber nicht vollständig korrekt.. |
Monsterle
22:26
...Eben deshalb habe ich empfohlen, zuerst das Service-Manual oder wenigstens den Schaltplan zu besorgen. Da stehn nämlich solche Informationen drin. Gruß Monsterle |
detegg
13:44
erstellt: 24. Feb 2009, |
... leider sind Schaltpläne seltenst in Farbe ![]() ![]() ![]() @franjo87 ... kannst Du einen elektr. Schaltplan lesen? Gruß Detlef |
bukongahelas
14:09
Ein PHILIPS CD-101 , der mit der CD-Klappe oben auf dem Deckel, hatte Abtastprobleme. Aufgeschraubt und mich ans Netzteil rangearbeitet. Alle Elkos, vor und hinter den Spannungsreglern erneuert. Die SPReg , die auf dem Kühlkörper angeschraubt waren, ausgelötet, erneuert. Noch ein paar kritische thermisch hochbelastete Lötstellen nachgelötet, die erkennt man an ihrer grauen körnigen Struktur, gute Lötstellen sollen hochglänzend sein. Danach lief er wieder einwandfrei. Tastet sogar CDs und überraschenderweise auch CDR (obwohl die im Herstellungsjahr 1984 noch garnicht erfunden waren) ab, die andere wesentlich modernere CD-Player verweigern. Vorige Woche auf dem Elektroschrott noch so einen gefunden, wird genauso saniert. Momentaner Fehler: CD dreht nicht. Evtl auch ein Netzteilproblem. Oder weiss jemand, was es sein könnte, wenn die NT-Revision nichts bringt ? bukongahelas |
airmax78
15:30
Hallo! Das Netzteil beim CD 303 ist in der Tat jene Baugruppe mit Kühlkörper in der hinteren Gerätecke... 2 Torxschrauben links und rechts am Kühlkörper hearusdrehen und die gesamte Platine samt Kühlkörper vorsichtig herausschwenken... es kann jedoch nicht schaden, zuerst den Gerätedeckel abzunehmen und den etwas wilden Drahtverhau in der Nähe des Netzteiles aufzuräumen... man bleibt da recht schnell irgendwo hängen, spätestens beim Wiedereinbau... Zum Entfernen der Abschirmbleche müssen zuerst die Trägerplatine und die (recht empfindlichen!!) Leiterfolien entfernt und zur Seite gelegt werden... hier kann eine kleine Unachtsamkeit eine langwieriege Suche nach passenden Ersatzteilen nach sich ziehen... anschliessend zuerst das obere Abschirmblech lösen (von der linken Seite aus beginnend, je nachdem, wie fest das gute Stück sitzt, kann es schonmal nötig sein, einige der zahlreichen Halteklammern gaaaaaanz vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher ein wenig aufzubiegen... wenn man einmal den Anfang hat, kann man sich vorsichtig von links nach rechts "vorarbeiten" und zum Schluss die rechte Seite des Abschirmbleches "ausklinken"... das untere Abschirmblech lässt sich genauso ausbauen... grundsätzlich gillt: vorsichtig herantasten und allzu grosse Krafteinwirkungen vermeiden! Auch die zahlreichen Steckverbinder im Geräteinneren VOR dem Trennen eindeutig markieren... das erspart später so manches Ratespiel... die Kabelfarben bieten keinerlei Hilfestellung.... Grüße, maurice |
bukongahelas
17:09
Diese elenden harten Kabel und mickrigen verwechlungsfreudigen Steckverbinder... Die von Philips sollten sich mal ein Beispiel am Innenaufbau von Yamaha Geräten nehmen. Philips: Gut im Erfinden (CD, MC, ...) , aber schlecht in der Produktionsqualität ihrer eigenen Produkte. Sparen um jeden Preis, zuviel Plastik, miese Verarbeitung. Deshalb mag ich als Reparateur kein Philips. bukongahelas |
franjo87
19:19
erstellt: 01. Okt 2009, |
in der zwischenzeit habe ich alle elkos im netzteil ausgetauscht, und das gerät funktioniert tadellos - allerdings nur für etwa eine halbe stunde, dann fängt es an zu krachen (auf die gleiche art, wie es vorher nur einige minuten direkt nach dem anschalten gekracht hatte). was bedeutet das nun? |
hf500
Moderator |
20:35
Moin, Netzteilplatte auch nachgeloetet? Die beiden Hauptplatinen nachgeloetet? (alle ICs, die REED-Relais, Endstufentransistoren der Antriebe, alle Loetstellen die sich sonst noch verdaechtig machen, man sollte einen netzgetrennten Loetkolben haben) Danach wird es schwierig, es kann auch sein, dass eins der ICs einen Knacks hat. Normalerweise werden Elkos besser, wenn warm, Halbleiter dagegen zeigen oft erst dann ihre Macken. Dann kann man nur versuchen, den Schuldigen mit Kaeltespray zu finden. 73 Peter |
airmax78
21:00
Hallo! Aufgrund der hohen thermischen Beanspruchung und des Alters kommen bei diesen Geräten sehr oft kalte/gebrochene Lötpunkte vor... und zwar überall, also nicht nur dort, wo hohe Ströme fliessen oder eine Wärmeeinwirkung zu erwarten ist... hier hilft nur geduldiges Suchen und umsichtiges Nachlöten. Im Zweifelsfall ist jeder einzelne Lötpunkt suspekt... Auch sind gebrochene Leiterbahenen an allen Prints möglich (besonders fies, weil oft kaum sichtbar...) Kritisch wird es, wenn das Gerät in der Vergangenheit schon einmal mit einem "Dachdeckerlötkolben" bearbeitet worden ist... Weitere neuralgische Punkte sind Kontaktprobleme an den zahlreichen IC Sockeln und an den 3 Leiterfolien in Richtung Laufwerk... ein Patentrezept gibt es leider nicht... Im Moment habe ich das Schwesterschiff Marantz CD 73 in Arbeit... so langsam wirds was... ![]() Grüße, maurice |
Philips CD303 rechter Kanal pfeift & knistert inham1 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 7 Beiträge |
Elkos erneuert, brummt trotzdem weiter Rillenohr am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 12 Beiträge |
Netzteil Elkos Grundig V-5000 Vuursteen am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 6 Beiträge |
Laufgeräusche Philips CD303 Chaginggele am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 10 Beiträge |
Philips CD303 - Defekt in der Schubladensteuerung inham1 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 45 Beiträge |
Philips CD 300 Wiederbelebung Mr.Pssst am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 7 Beiträge |
Philips CD303 - Schublade quietscht Archivo am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Philips CD303 Trackanzeige mit Aussetzern christian010154 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 10 Beiträge |
AKAI GX-630DB - Wiederbelebung ESNER am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
Philips CD303 rauscht laut auf beiden Kanälen larsmhh am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.074
