HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » marantz 6100: knackt beim AUTO-Reject | |
marantz 6100: knackt beim AUTO-Reject+A -A |
stummerwinter
14:17
erstellt: 13. Feb 2015, |
Habe das Porblem, dass mein 6100er beim Ausschalten des Motors, nachdem der Tonarm abgelegt wurde laut knackt. Im Klassiker-Kauf-Thread kam der Hinweis, dass der Kondesator hinüber ist... Hier mal Bilder der Schaltung und des Kondensators... Da es vermutlich solch alte Teile nicht mehr gibt, was wäre eine Alternative? Wäre mehr Kapazität ein Problem, falls ich 0,0047 µF nicht bekomme? ![]() ![]() Edit: habe den Kondensator aus gebaut, lt Schaltung 0,0047 µF (?), auf dem Teil steht 0,047 µF... ![]() [Beitrag von stummerwinter am 13. Feb 2015, 14:47 bearbeitet] |
-luckystrike-
17:54
Hier : Ebay Artikel Nr: 311271685382 |
stummerwinter
19:40
Merci, bin später wohl noch MA und schaue bei Conrad vorbei... |
bukongahelas
09:48
erstellt: 14. Feb 2015, |
Wie werden solche Funkenlöscher dimensioniert ? In verschiedenen Geräten sieht man parallel zum Netzschalter - Netzfeste Kondensatoren von 10nF - 1µF (min 250VAC) - Kondensatoren+Widerstand in Reihenschaltung , zB 47R+22nF Der R soll vermutlich die Funkenenergie absorbieren , die in dem C gespeichert wird . Vermutlich hängt die Dimensionierung vom der Größe des Trafo , der zu schaltenden induktiven Last , ab . Anders : Kann man die C auch vergrößern ? Ein größerer C müßte mehr Funkenenergie schlucken können . Aber je größer die Kapazität desto größer das normale Leitverhalten bei 50 Hz . Irgendwann wird der Entstör-C zum kapazitiven Vorwiderstand und das Gerät bekommt trotz getrenntem Netzschalter noch AC Spannung , ist also dann nicht völlig abgeschaltet . Ich habe zZt einen Sanyo C-55 Preamp , dessen verbrannter Netzschalter saniert und der EntstörC neu gegen Originalwert 10nF ersetzt wurde. Schalter geöffnet und verbrannte Kontakte metallisch blank geschmirgelt+poliert . Trotzdem knackt er beim NetzAbschalten mit Schalter . Einfaches Ziehen des Netzsteckes knackt nicht . Eine Notlösung wäre Einschalten von Vor- und Endstufe über Netzleiste . Das schont auch die Netzschalterkontakte der C-55 und P-55 . Auch beim Amp P-55 war der Netzschalter verschmort , Britzelgeräusche aus dem Trafo und Boxen . Es gibt ein Output-Mute-Relais am C-55 , das auch vom Netzschalter (zweiter Schalter) geschaltet wird . Dieses Relais müßte schneller abfallen/trennen um den Abschaltknack auszublenden . Sozusagen eine verzögerte Netzabschaltung , ebenso wie die zeitverzögerte Einschaltung , Freigabe des MuteRelais . Aber woher soll das MuteRelais "wissen" daß kurz später netzabgeschaltet werden soll ? bukongahelas |
stummerwinter
13:14
Habe einen mit 0,1 µF eingebaut (war keiner mit 0,047 da)... Fehler behoben...:) Werde bei Gelegenheit vll noch mal tauschen, kosten ja quasi nichts... |
bukongahelas
21:05
Also kommts beim Wert des C wohl nicht sehr genau darauf an . Habe verschiedene C und RC Glieder den knackenden Netzschalterkontakten des Sanyo C-55 PreAmps parallelgeschaltet . Bei 500nF und 47 Ohm ist der AbschaltNetzKnack weg , aber die Powerlampe glimmt noch . Der C wirkt nun als kapazitiver Bypasswiderstand zum Netzschalter . Es läßt sich kein RC Wert finden , der den Knack unterdrückt und die Powerlampe dunkel läßt . Vermutlich ist der Netzschalter trotz Reinigung zu stark verschlissen . Schaltet man PreAmp und Endstufe über eine Netzleiste ein/aus , ist alles OK und die Netzschalter der Geräte bleiben immer eingeschaltet , werden so geschont . Problem umgangen und somit gelöst . Es bleibt die Frage wie man Netzentstörkondensatoren dimensioniert . Kann man sowas berechnen/schätzen oder probiert man es aus ? Netzschalterisolation contra Störunterdrückung . bukongahelas |
stummerwinter
00:32
erstellt: 15. Feb 2015, |
Sry, bei der Frage muss ich passen... |
Marantz 2235B knackt beim Ausschalten mahl am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 5 Beiträge |
NAD 6100 Kopek am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 2 Beiträge |
Marantz 1090 knackt beim Ein -und Ausschalten schackchen am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt Heiner am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
Marantz 2330B knackt und verzerrt mg151170 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Goldi2 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 6100 Reperatur Benair83 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 11 Beiträge |
NAD 6100 Tape Deck Kopek am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-6100 Niels63 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 7 Beiträge |
Zahnrad Grundig SCF 6100 hein_troedel am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.274
