HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UHER cr 240 nach 30 Jahren wieder zu nutzen versuc... | |
UHER cr 240 nach 30 Jahren wieder zu nutzen versucht!+A -A |
LUDWIG_pius_FROMM
#1 erstellt: 21. Feb 2015, 01:43 | |
ja, 30 Jahre hat der gute , alte Uher cr 240 stereo im regal gestanden. unter strom leuchten alle kontrolllampen und die aussteuerungskontrollfelder. aber: die kasset wird nicht mehr bewegt. weder bei der play-funktion, noch beim aufnehmen. das aufnehmen funktioniert noch. die Aufnahme wird angezeigt (kontrollicht) und die Instrumente schlagen auch aus, aber, wie gesagt, die kassette bleibt in Ruhestellung, nichts bewegt sich. vor 30 Jahren, bei der letzten Nutzung funktionierte alles noch perfekt. was ist zu tun? Über eine reaktion aus dem kreis der uher cr 240-fans und user würde ich mich sehr freuen. Danke! |
Monohuhn
#2 erstellt: 21. Feb 2015, 02:28 | |
Riemen prüfen. Die können nach 30 Jahren schon mal kaputtgehen. |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 21. Feb 2015, 21:33 | |
Moin, wenn es aus dem Geraet nach dem Einschalten leicht brummt, laeuft wenigstens der Motor noch. Das Laufwerk hat vier Riemen: 1x Motor-Schwungmassen, 2x Schwungmasse-Wickeldorn, 1x Zaehlwek. Die Abmessungen kann ich leider nicht nennen. Das Wechseln der Riemen ist etwas tricky, man sollte die Serviceanleitung haben. Es genuegt auch die vom CR210, der hat das gleiche Laufwerk. 73 Peter |
LUDWIG_pius_FROMM
#4 erstellt: 25. Feb 2015, 22:10 | |
Hallo und vielen Dank. Glaube, dass der Motor tatsächlich noch Umdrehungen macht. Besorge mir die Anleitung. Bei Interesse teile ich Dir das Ergebnis mit. Grüße Pius |
LUDWIG_pius_FROMM
#5 erstellt: 25. Feb 2015, 22:18 | |
Dank und Gruß. Das war auch die Meinung von Peter. Werde es versuchen,, wenn ich eine technische Unterlage im Netz finde. Pius |
Horst_S
#6 erstellt: 17. Mai 2016, 12:48 | |
http://elektrotanya.com/uher_cr-240-dolby-n_sch.pdf/download.html Probleme macht auch mitunter die Reflexlichtschranke bzw die silber-schwarze Beschichtung der Segmentscheibe, die mit der Kapstanwelle gekoppelt ist. Darüber wird die Geschwindigkeit geregelt. Die war bei mir abgeblättert. Deshalb drehte zwar der Motor, aber der Transport schaltete erst nur noch sporadisch und dann garnicht mehr ein. Ersatzteile (original und neu) gibt es bei http://www.uher-service.de [Beitrag von Horst_S am 17. Mai 2016, 12:58 bearbeitet] |
eckibear
#7 erstellt: 31. Mai 2016, 21:48 | |
Diese Reflexlichtschranke stellt nicht die Geschwindigkeit ein sondern sie überwacht den Bandlauf. Wenn der Aufwickelteller nicht mehr dreht , weil z.Bsp. das Band oder die Kassetteklemmt, wird gestoppt oder in den Reverse Modus geschaltet (je nach Model) um Bandsalat zu vermeiden. Der wäre auch ziemlich übel aus dem Gerät zu entfernen. Die Bandgeschwindigkeit wird am Motor geregelt, entweder per EMF Regelung (bis CR240, evtl. auch CR260) oder per Tachogenerator (CR1600). |
Uher CR 240 Problem Stromversorgung Uher-freund am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Uher CR 260, 240 Ton schwindet Dualisten am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
Uher CR 240 AV Wiedergabe nur mono alihifi am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Uher CR 240 AV Benzfahrer am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 5 Beiträge |
[gelöst] Uher CR-240 nach Riemenwechsel keine Wiedergabe DocMarten am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 24 Beiträge |
Uher CR 240 AV Nach Riemenwechsel Motor ohne Funktion alihifi am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 6 Beiträge |
Uher CR 240 Kein Strom über Netzteil und Batterien alihifi am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 17 Beiträge |
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch Dualisten am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-240 Protector Circuit? Niewi am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha CR 240 ein Kanal verzerrt juergen56 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.414
