HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher CR 240 Problem Stromversorgung | |
Uher CR 240 Problem Stromversorgung+A -A |
Uher-freund
#1 erstellt: 01. Jan 2020, 19:58 | |
Habe über Ebay einen noch funktionsfähigen CR 240 erworben. Die zu erwartenden Gleichlaufschwankungen habe ich durch kompletten Antriebsriemenwechsel gelöst. Taumelung des AK/WK war ebenfalls erfolgreich. Danach mittels Messkassetten den Wiedergabepegel eingestellt. Leider stellte sich dann ein Spontanfehler ein : die Stromversorgung brach zusammen.. Messung der Versorgungsspannung am Netzteil Z131 ergab bei angeschlossenem Gerät nur noch ca. 3 Volt, die Leerlaufspannung des Z 131 lag aber ordnungsmäß bei ca.24 V. Also wahrscheinlich ein Kurzschluss, aber wo ? Das Öffnen des Z 131 zeigte, daß da schon ziemlich unprofessionell manipuliert worden war (abgerissene Drähte, die nicht recht zuzuordnen sind). Versuchshalber habe ich dann mal an der Buchse "DC 12...24 V Auto Radio" eine Gleichspannung von 12 V angelegt. Die Kontrolllämpchen an den VU-Metern leuchteten und der Motor drehte sich schwach, aber bei "Play" blieb der Motor sofort stehen ??? Um systematisch vorzugehen, müssten jetzt mal in dem Steuerungsteil (Platine 600) durchgemessen werden. Leider fehlen mir dazu die entsprechenden Stromlaufpläne bzw. eine Serviceanleitung. Wer kann helfen oder hat eine Idee ? Danke im Voraus Herbert |
CarlM.
#2 erstellt: 01. Jan 2020, 20:08 | |
Es gibt bei Tanya mehrere Versionen. Die große Datei UHER CR-240 SCH LAYOUT enthält auch Stromlaufpläne - wenn auch die Kopie nicht gerade exzellent ist: https://elektrotanya...udio&kat2=schematics |
Uher-freund
#3 erstellt: 01. Jan 2020, 21:56 | |
Danke für den Tip, aber die Stromlaufpläne sind sehr undeutlich, damit komme ich leider nicht weiter, schade das. |
CarlM.
#4 erstellt: 01. Jan 2020, 22:30 | |
Uher-freund
#5 erstellt: 02. Jan 2020, 11:25 | |
Danke CarlM. für Deine Hilfe, jetzt muss ich erst mal den Lötkolben anschmeissen und auf Fehlersuche gehen. Werde dann zu gegebener Zeit über Erfolg oder Misserfolg berichten. MfG |
Uher CR 260, 240 Ton schwindet Dualisten am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
Uher CR 240 AV Wiedergabe nur mono alihifi am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Uher CR 240 AV Benzfahrer am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 5 Beiträge |
Uher CR 240 AV Nach Riemenwechsel Motor ohne Funktion alihifi am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 6 Beiträge |
UHER cr 240 nach 30 Jahren wieder zu nutzen versucht! LUDWIG_pius_FROMM am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 7 Beiträge |
Uher CR 240 Kein Strom über Netzteil und Batterien alihifi am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 17 Beiträge |
[gelöst] Uher CR-240 nach Riemenwechsel keine Wiedergabe DocMarten am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 24 Beiträge |
Yamaha CR-240 Protector Circuit? Niewi am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 11 Beiträge |
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch Dualisten am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha CR 240 ein Kanal verzerrt juergen56 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 19 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.414
