HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker defekt - klickt nicht mehr zu Beginn. I... | |
Verstärker defekt - klickt nicht mehr zu Beginn. Idee?+A -A |
hbhd
#1 erstellt: 22. Feb 2015, 19:42 | |
Hallo zusammen, mein guter alter Yamaha-Receiver tut nicht mehr. Das Klicken, das sonst nach ein paar Sekunden zu hören ist, unterbleibt und die Lautsprecher bleiben still. Das Display funktioniert noch. Kann jemand sagen, was da kaputt gegangen ist? Lohnt sich eine Reparatur? Bekommt man das vielleicht sogar selbst hin? Vielen Dank im Voraus! hbhd |
MacPhantom
#2 erstellt: 22. Feb 2015, 20:49 | |
Yamaha-Receiver? Surround-Receiver? Wenn ja, dann wäre das sehr interessant: https://www.youtube.com/watch?v=MwvjAtSr5t8&spfreload=10 Edit: oh ok, wir sind ja im Klassiker-Bereich, dann wird's das wohl nicht sein. Dann gibt es verschiedene Ursachen, warum das Relais nicht klickt (entweder sind z.B. die Endstufentransistoren durchgebraten, oder die Relaissteuerung funktioniert nicht). Ich würde mal die Endstufentransen durchmessen, ebenso die Relaisspannung. [Beitrag von MacPhantom am 22. Feb 2015, 20:52 bearbeitet] |
hbhd
#3 erstellt: 22. Feb 2015, 21:35 | |
Vielen Dank schon mal. Aber egal, welche Ursache zutrifft - wenn ich ihn reparieren lasse, kostet das bestimmt 50 Euro aufwärts, oder? Danke! |
MacPhantom
#4 erstellt: 22. Feb 2015, 21:39 | |
Das sicher; der Servicetechniker muss ja auch überleben können. |
hackmac_No_1
#5 erstellt: 23. Feb 2015, 16:53 | |
Hi, was ist das denn für einer? Vlt lohnen sich ja auch höhere Rep.-Kosten. Sonst einfach mal im Bekanntenkreis rumfragen, evt findet sich da jemand, der ihn richten kann. Auch noch eine Möglichkeit, oft sind die LS Grp. einzeln gesichert. Gruß Mac |
b_orla
#6 erstellt: 23. Feb 2015, 18:01 | |
Ich vermute das Relay (Einschaltverzögerung) wird nicht angesteuert. Bei meinen Fisher CA-M300 (3 Stück) war der Kontakt zur Leiterplatte defekt (mechanisch entlötet). War mit nachlöten der Kontakte erledigt. Bei meinem JVC A-X5 ist der Kondensator defekt und die Spannung reicht nicht mehr zum Schalten. Ohne Vorkenntnis und Schaltplan hast du warscheinlich keine Möglichkeit. Arbeiten unter Strom am offenen Gerät können lebensgefährlich sein. |
hackmac_No_1
#7 erstellt: 26. Feb 2015, 12:59 | |
Hey! Nett gemeint, aber da gibt`s definitiv einige Möglichkeiten. Ferndiagnose ohne weiterführende Info`s schlicht nicht möglich. Gruß Mac |
hbhd
#8 erstellt: 26. Feb 2015, 17:43 | |
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Infos. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich ihn mit Fehlerbeschreibung auf Ebay einstelle. Viele Grüße! |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Feb 2015, 20:47 | |
Hast du schonmal alles vom Receiver getrennt?Soll heißen:Alle Lautsprecher und Cinch-Stecker?Danach nochmal probieren. Wenn er dann klickt ist er i.O. und an der Peripherie ist was faul. |
hbhd
#10 erstellt: 26. Feb 2015, 21:19 | |
Danke für den Tipp, aber ja, es klickt auch nicht, wenn er für sich alleine ist... |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 26. Feb 2015, 21:24 | |
Ein Versuch war es wert. |
Monsterle
#12 erstellt: 02. Mrz 2015, 00:39 | |
Um welches Modell handelt es sich denn genau? Im ganzen Thread konnte ich keine Angabe dazu finden... Eine (Fern-) Diagnose oder Abschätzung des Defekts ist ohne diese Angabe so gut wie unmöglich... Und ja, das LS-Relais wird offenbar nicht angesteuert. Das kann aber die verschiedensten Ursachen haben, von einer defekten Sicherung, der Ansteuerung des Relais, das Relais selbst - bis hin zum Endstufendefekt. Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 02. Mrz 2015, 00:44 bearbeitet] |
Akai AM-67 "klickt" Frink am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-800 "klickt" nicht mehr SirDomsen am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 7 Beiträge |
Marantz 2270 - Relais "klickt" nicht nasenpflaster am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 15 Beiträge |
Marantz PM 64 . klickt nicht ABCJey am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CA 810 Verstärker Relais klickt. sweety6867 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 13 Beiträge |
Verstärker defekt Joker2007 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
verstärker defekt? Steve.E am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
Denon Verstärker defekt! torkay am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Nakamichi Dragon Klickt ? Crown_M,R, am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony X779ES "klickt" mampfredauch am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.556
