HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR-800 "klickt" nicht mehr | |
Yamaha CR-800 "klickt" nicht mehr+A -A |
SirDomsen
#1 erstellt: 20. Okt 2011, 00:51 | |
Hi Leute, prima Forum muss ich sagen, hab gerade einige kompetente Beiträge durchgelesen! Leider (oder hoffentlich) nicht der passende für mich. Zu meinem Problem: Ich habe von meinem opa einen Yamaha CR-800 geerbt. Angeschlossen, funktioniert bis auf leichtes knacksen am Lautsprecherumschalter prima. LEIDER habe ich dann einen Fehler gemacht. Ich habe bei eingeschaltetem Gerät meinen Dual ausgesteckt, um ein leichtes Brummen zu lokalisieren. Dadurch wurde das Brummen dann wesentlich lauter - also Stecker wieder rein. Dann hat's nen Schlag aus den Lautsprechern getan. Ich das Gerät sofort ausgeschaltet und anschließend wieder ein. Der Effekt: Das Klicken des Relais bleibt aus. Vorher klickte es ca. 2-3sek nach dem Einschalten des Receivers. Meine Frage nun: Was könnte ich durch die Aktion zerschossen haben? Hängt der Ausfall des Geräts überhaupt mit dem Umstecken zusammen? Gibt's (abgesehen von der Haupsicherung außen, die Intakt ist) noch weitere? Übrigens: Beleuchtung und Radio-Funktion des Receivers funktionieren einwandfrei. Es kommt halt kein Ton, weder aus den Boxen noch aus dem Kopfhöreranschluss... Über Tipps wär ich sehr dankbar! Grüßle Domsen |
PBienlein
#2 erstellt: 20. Okt 2011, 09:31 | |
Hallo SirDomsen, der Receiver hat im Inneren noch 4 weitere Sicherungen (3A-T) für die Endstufenspannungsversorgung. Da schau erst mal nach, ob noch alle ganz sind. Wenn nicht, bitte nur durch gleiche Werte ersetzten und erneut probieren. Geht da wieder eine kaputt, muß der Sache nachgegangen werden. Verdächtig wären dann zum einen die Endstufentransistoren oder auch die Transistoren der Schutzschaltung selbst. Das widerum habe ich höchst selten erlebt. Gruß PBienlein |
SirDomsen
#3 erstellt: 20. Okt 2011, 14:02 | |
Hi, Habe soeben die Sicherungen gecheckt wobei ich festgestellt hab, dass eine tatsächlich defekt ist. Ich hoffe die ist für alles verantwortlich - muss ich allerdings erst besorgen, dann sehen wir weiter. Danke schonmal! Gruß Domsen |
PBienlein
#4 erstellt: 20. Okt 2011, 14:59 | |
Hallo Domsen, das kann es durchaus schon gewesen sein, denn wenn an einer der Endstufen eine Spannung (positiv oder negativ) fehlt, spricht die Schutzschaltung an. Durch den Brumm dürfte eine Endstufe im Grenzbereich betrieben worden sein. Mit etwas Glück ist nur die Sicherung kaputt. Gruß PBienlein |
SirDomsen
#5 erstellt: 20. Okt 2011, 20:39 | |
Sers, Sicherung getauscht und Gerät wieder fast einwandfrei - Die Beleuchtung ist noch nicht voll Funktionsfähig Hab mir beim Gang zum Elektronikladen aber au glei die passenden Birnchen besorgt und die werden heut no rein gelötet. Vielen Dank für den Tipp nochmal! Beste Grüße Domsen |
PBienlein
#6 erstellt: 21. Okt 2011, 08:45 | |
Hallo SirDomsen, Glückwunsch Manchmal ist es tatsächlich nur die Sicherung Kleiner Tipp am Rande: Künftig beim Geräteumstecken IMMER zumindest den Verstärker/Receiver komplett ausschalten.
Insgesamt sind 4 Lämpchen 12V, 60mA verbaut. Die waren aber vorher schon defekt, richtig? Man sollte, wenn das Gerät schon offen ist, gleich alle 4 tauschen, dann hat man für die nächsten Jahre Ruhe und sie leuchten alle gleich hell. Gruß PBienlein |
SirDomsen
#7 erstellt: 21. Okt 2011, 12:55 | |
Hi, ja werde immer ausschalten in Zukunft, das war mir ne Lehre! Und Birnchen hab ich jetzt mal 12V 40mA genommen, hab nämlich 14,4V anliegen! Denke die halten dann länger. Helligkeit ist jedenfalls fast gleich. Eins ging noch, das ist dann beim aueinanderbauen drauf gegangen. Dafür hat das andere wieder kontakt gekriegt... wie auch immer, hab die drei links jedenfalls ersetzt. das von der Senderanzeige hab ich mal gelassen, will das filigrane Zeug erst dann zerlegen wenns wirklich nötig ist Knacken und kratzen der Schalter werd ich heut no in Angriff nehmen, dann noch putzen das Ganze und dann sollte er da stehen wie Neu Beste Grüße Domsen |
Yamaha CR-800 Relais Rillenohr am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-800 abgeraucht HifiGigi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CR 800 - Endstufendefekt tommyknocker am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 18 Beiträge |
Displaylampen für CR 800 Yamaha wolfkon am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-800: diverse Probleme Michadeath am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-800 alternative Transistoren Benztown-BC am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 34 Beiträge |
Phono defekt im Yamaha CR-800? SirDomsen am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha CR-600 Pegelanzeigebeleuchtungshalterungen Niere am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha CR 700 Restauration n4zz0r am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 30 Beiträge |
Yamaha CR-2020 michael_123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.232
