HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz PM 64 . klickt nicht | |
Marantz PM 64 . klickt nicht+A -A |
ABCJey
09:51
erstellt: 10. Jan 2009, |
Moin Moin ich habe von einem freund einen PM64 bekommen... er meinte das ein kanal hin und wieder mal ausgefallen ist und nach kurzer Zeit hat es klick gemacht und er ging wieder, das war ihm aber irgendwann zu doof und so hat er ihn mir vermacht. Blöd nur das bei mir gar nichts zu hören ist, schalter leuchtet aber es klickt nichts, ein kumpel meinte das wohl die endstufen durch sind.. ich hoffe ja mehr auf die relais ![]() aaalso, kann es sein das es nur die relais sind ? (also die verzögerungsdinger) wieviel kann man in einer werkstatt noch investieren ? (optisch sieht das teil aussen & innen wie neu aus) und ist der Verstärker wirklich gut ? .. habe im moment einen Rotel RA-314 der mich begeistert und schon so manchen neueren verstärker klanglich in die tasche gesteckt hat... danke schonmal, Matze |
Bertl100
15:03
Hallo! Das Gerät enthält einen STK3102II als Spannungsverstärker in der Endstufe. Das ist ein recht anfälliger Hybrid. Er kann durchaus zeitweilige Ausfälle verursachen und dazu führen dass das LS-Relais nicht mehr anzieht. Den Hybrid gibt es für ca. 15 Euro plus Versand (also recht preiswert). Danach muß noch der Ruhestrom des nachgestellt werden. Bei "normaler" Reparatur würde man vorher natürlich nachmessen, was genau passiert im Gerät. Aber in diesem speziellen Fall kann man eigentlich fast blind dazu raten den STK zu tauschen. Gruß Bernhard |
ABCJey
16:46
tacho danke erstmal für die schnelle antwort... ist ja wenigstens mal ein bauteil das man nicht mit der lupe suchen muß ![]() ![]() kann man das teil irgendwie durchmessen, bzw. welche werte müssen dann dabei rauskommen ? biba, Matze ach ja... ich kann zwar löten und auch n paar sachen durchmessen... aber wo und wie stellt man den ruhestrom ein ? [Beitrag von ABCJey am 10. Jan 2009, 16:51 bearbeitet] |
Bertl100
18:14
Hallo! an Pin 5 und 11 müssen -1.8V anliegen, an Pin 6 und 10 -1.8V. An Pin 7 ca. +64V, an Pin 9 -64V. Generell ist aber der STK ein Kandidat zum tauschen. Und das wird auch in der Werkstatt in jedem Fall gemacht. Zum Ruhestrom: Falls Pin 7 und 9 ok sind, und zumindest ein paar 5/6 oder 10/11 noch ok ist, dann suchst Du Dir die Messpunkte TP1 bis TP4. Müssen Lötstifte sein. Dann misst du DAZWISCHEN (nicht gegen Masse). Du wirst ca. 10 - 20mV messen, natürlich nur, wenn dieser Kanal noch geht! Diesen Wert notierst du, und stellst ihn mit dem neuen STK auf beiden Kanälen mit dem Ruhestrompoti R731 bzw. R732 wieder ein! Ein Sollwert liegt mir auch nicht vor. Aber den Originalwert zu nehmen ist schon ok, falls noch nie dran gedreht wurde! Gruß Bernhard |
Marantz PM 64 II // Rechter Kanal verzerrt dernikolaus am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Marantz PM-64, kein Klang, wo anfangen? Alchi3487 am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 13 Beiträge |
Marantz 2270 - Relais "klickt" nicht nasenpflaster am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 15 Beiträge |
Maranz PM-64 MK 2 Duc_67 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
marantz pm-62 reparatur wommelbommel am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Marantz PM 7001 Hilfe progy am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 10 Beiträge |
Marantz PM 16 defekt bretohne am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
Marantz PM 4 Schutzschaltung onkel_böckes am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Marantz PM 750DC Lost_in_the_seventies am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 6 Beiträge |
Marantz pm-55SE defekt kurvenjaeger am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.661
