HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD960: Problem mit der Lade | |
Philips CD960: Problem mit der Lade+A -A |
sebuschi
#1 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:43 | |
Hallo, mein Philips CD960 hat ein Problem mit der Lade: Die Lade öffnet sich ohne Probleme, beim Schließen saust sie aber so ab, dass sie sich sofort wieder öffnet. Woran kann das liegen? Gruß Achim |
lagave
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 15:27 | |
Hallo Achim, das Problem könnte daran liegen, daß der Endschalter für >>Lade geschlossen<< noch nicht richtig ausgelöst hat bzw. prellt. Auch wenn dieser von der Funktion her einwandfrei wäre, verhindert z.B. ein Anliegen der vorderen Ladeabdeckung/Blende am Gehäuse ein sauberes Schließen der Lade und Auslösen des Endschalters. Entferne mal bei geöffnetem Laufwerk die Blende und versuche dann nochmal. Ein Lösen der Laufwerkschrauben und Verschieben des kpl. Laufwerks in Richtung Front kann zu mehr "Luft" verhelfen. Genauso können die Endschalter innerhalb der Schraubentoleranz mal zum Test verschoben werden.Auch ein Prellen der Eject-Taste ist eine mögliche Ursache. Die Steuerelektronic interpretiert dann einmaliges Tasten als mehrfaches Tasten; schließt und öffnet erneut. Testen kann man dies, indem man den Taster nicht nur antippt, sondern den Finger derb draufdrückt und drauflässt. Wenn dann OK Eject-Taste reinigen, prüfen. Gruß Manfredo |
sebuschi
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:30 | |
Hallo Manfredo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich stehe jetzt erstmal vor dem Problem, wie ich das Gerät öffne. Welche Schrauben muß ich denn alle lösen? Gruß Achim |
sebuschi
#4 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:37 | |
Sorry, jetzt hab ich den oberen Deckel abgenommen. Muß ich auch noch die vordere Blende (mit den Bedienungselementen) herunterschrauben oder meintest du den oberen Deckel? Gruß Achim |
pelowski
#5 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:43 | |
Bitte lesen:
Grüße - Manfred |
sebuschi
#6 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:32 | |
und wie bekomme ich die Blende jetzt los? (Ich hab nur ein holländisches Service Manual, versteh aber zuwenig holl., dass es mir wirklich nützt.) Gruß Achim |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 12. Mrz 2015, 21:36 | |
Moin, gemeint ist die Blende der Schublade. Mal genau ansehen, wie sie aufgesteckt ist. In der Regel wird die Blende von oben auf die Lade gesteckt, zwei kleine "Knubbel" halten sie fest. 73 Peter |
lagave
#8 erstellt: 13. Mrz 2015, 14:38 | |
sebuschi
#9 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:26 | |
Hallo Manfredo, vielen Dank! Ich versprech auch, vorsichtig zu sein! Gruß Achim |
hf500
Moderator |
#10 erstellt: 13. Mrz 2015, 16:32 | |
Moin, oha, verschraubt. Ich ging davon aus, dass der 960 schon eine gesteckte Blende wegen Produktionsvereinfachung hat. 73 Peter |
Philips CD960 nick541 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 5 Beiträge |
Philips CD960 phänomen . gugsi am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 8 Beiträge |
Philips CD 960 - Endlagenschalter gesucht HiFiBello am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Philips CD 160 - Lade fährt nicht aus! fragdy am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 15 Beiträge |
Philips CD 160 Problem, läuft nicht hifimist am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Philips CD 960, Lade fährt rein, aber nicht raus raphael.t am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 2 Beiträge |
TEAC VRDS-10 - Lade klemmt? Alexa-mue am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 9 Beiträge |
Philips/Marantz CD Player Mikroschalter Druckknopfschalter Ersatz für Ersatzteil suchtgutenklang am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 2 Beiträge |
Sony CDP-303ES CD-Lade Problem? SR3930 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 15 Beiträge |
Philips CD 880 Riemenaustausch ABRACADABRA am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.805
