HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AM-52 - knistert; kratzt; knackst | |
Akai AM-52 - knistert; kratzt; knackst+A -A |
17/8kannauchgrooven
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 00:36 | ||||
Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe den oben genannten Verstärker von meinem Bruder geschenkt bekommen. Habe ihn heute angeschlossen und an jedem Eingang(Tuner/CD/Tape und Phono- da habe ich natürlich einen Plattenspieler angeschlossen) sind über die Lautsprecher unangenehme Geräusche wie Kratzen, Knacksen und/oder Knistern zu vernehmen. Was könnte das bitte sein und woran könnte es liegen? Ich habe mir mal sagen lassen: " Geräte die lange Zeit nicht mit Strom versorgt worden sind, können sich entstromen!" Das kann ich mir nicht vorstellen! Der jenige sagte: " Man sollte die Geräte min. 24 Std. einfach an den Strom anschliessen"! Ich würde mich sehr über Antworten freuen, die mir weiter helfen. Vielen Dank schonmal im vorraus!!! Sarkis |
Dominik.L
#2 erstellt: 14. Mrz 2015, 10:59 | ||||
Moin, wann knistert es genau ? - ohne weiteres zutun - wenn Du den Volumregler bewegst - wird mit der Lautstärkeeinstellung auch das Knistern lauter? - beide Kanäle ? Grüße |
17/8kannauchgrooven
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:34 | ||||
Hallo Dominik, es knistert sobald ich eine Quelle zu laufen bringe. Für ein Paar sek. hat man das Gefühl es läuft wieder ganz normal! Ja, auch wenn ich den Volumenregler drehe. Es tauch bei jeder Lautstärke auf. Ja es wird unangenehm lauter, so das ich Angst um die LS habe! Beide Kanäle und auch A+B! Bei dem Schalter "Direct Operation" stimmt glaube ich auch etwas nicht. Bist Du es Dominik Landgraf? Wir haben vor ein Paar tagen telefoniert! Es ging um zwei Dreher(Saba/Philips). Ich möchte sie mit neuen Kabeln bestücken! Beste Grüße Sarkis |
Dominik.L
#4 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:55 | ||||
Japp, bin ich Also, so vile ich verstanden habe: Knistern wird mit anheben der Lautstärke lauter ? Dann Probleme in der Treiberstufe. DIRECT-Schalter auch defekt ( Normal bei der Serie) Wird die Endstufe schnell unangenehm heiss ? Grüße Dominik |
17/8kannauchgrooven
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:43 | ||||
Hi, Ja! Es wird mit Anhebung der Lautsärke lauter! Keine auffällige Überhitzung! Wie sehen bitte die Enstufen aus? Entschuldigung!!! Ich bin nicht vom Fach! Sind es vielleicht die zwei schwarzen rechteckigen dinger? 3x3cm groß? Dank und Gruß Sarkis |
17/8kannauchgrooven
#6 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:49 | ||||
Der Verstärker sieht aus, als würde er gerade aus dem Laden kommen! Im schlimmsten Fall versenke ich es in der Bucht!?!?!? Eigentlich ist es zu schade dafür. Aber die Reperatur muss bezahlbar sein und sich lohnen! |
Dominik.L
#7 erstellt: 15. Mrz 2015, 14:51 | ||||
Wenns mit "lauter" wird, "schleppst" das Gerät das Störsignal bis zur Endstufe, daher kann es die nicht sein, also Treiber oder Vorstufeneinheit. Oder, da der DIRECT ja schon schwächelt, eines der anderen Schalter. Grüße Dominik |
bukongahelas
#8 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:04 | ||||
Netzstecker ziehen , Gehäuse und wenn möglich Bodenplatte demontieren. Staub entfernen , Preßluft oder Sauger . Das säurefreie Kontaktspray Teslanol Oszillin T6 oder Kontakt61 (nur diese!) IN alle Schalter und Potentiometer sprühen . Überschuss mit Papiertuch aufsaugen . Dabei Schalter+Potis sehr oft betätigen . Erst wenn Kontaktprobleme ausgeschlossen sind , ist die Suche nach Elektronikfehlern sinnvoll . bukongahelas |
17/8kannauchgrooven
#9 erstellt: 16. Mrz 2015, 00:31 | ||||
Hallo, kann ich diese mittelchen wirklich in so ein Gerät reinsprühen!? Natürlich in die Potis/Schalter! Für wie lange bringt es was oder sind diese Probleme für immer behoben? Falls es damit zu behebende Probleme sind!?!?!? Bist du vom Fach "bukongahelas"? Danke |
Dominik.L
#10 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:40 | ||||
Nach dem Sprühen in spätestens einem Jahr Gerät entsorgen ! Das ist aber nicht schlim, denn bukongahelas übernimmt wie immer auch die Gewähr für seine Ratschläge Abgesehen, das man die oberen Schalter nicht mit Wundermittel bearbeiten kann, da die kompl. geschlossen sind. ( Man sollte also erst das Gerät kennen, bevor man solche Ratschläge gibt ! ) Mach es also gleich richtig, Link hatte ich Dir ja mal gegeben ? Grüße Dominik |
bukongahelas
#11 erstellt: 16. Mrz 2015, 16:05 | ||||
Der TE schrieb:
Es soll also günstig sein und wieder funktionieren . Die genannten Kontaktsprays werden auch von Profis angewandt . Natürlich nicht so gut wie Schalterausbau und Intensivreinigung , aber besser als gar kein Rat oder ein (m.E. irriger) Verweis auf Elektronikfehler . Auch in "komplett geschlossene" Schalter kriecht T6 hinein , dafür ist es ja extra gemacht . Schon minimale Spalte oder von vorne durch die Führung des Betätigungszapfens gesprüht reichen aus . Im Extremfall bohrt man vorsichtig ein 1mm Loch in den oberen Deckel der Schalter .
Stimmt nicht , weil - Der Hersteller der Kontaktsprays diese Gewähr übernimmt , T6 und K61 sind säurefrei - es viele Erfolgsmeldungen hier im Forum pro Sprühmethode gibt , es müssen nur die korrekten Sprays sein - es hier im Forum meines Wissens generell keine sachrichtige Haftung für Beiträge gibt - diese Sprays langfristig nichts angreifen aber helfen ; Schalter+Potis kann man später immer noch ausbauen und "richtig" sanieren , aber das kostet Zeit und wenn man es machen läßt im Verhältnis zum Zeitwert relativ viel . Mit den genannten Sprays kann der TE also keine Folgeschäden anrichten , aber die Chance daß es positiv wirkt ist relativ hoch . Der Profi!Hinweis auf Elektronikfehler als Knisterursache ist m.E. erst dann sinnvoll , wenn Kontaktprobleme (allgemein bekannte Fehlerursache#1) ausgeschlossen sind . bukongahelas |
Dominik.L
#12 erstellt: 16. Mrz 2015, 16:20 | ||||
Sag mal, gehts Dir noch gut ? Sarkis ist ein Mensch der Seine Geräte erhalten möchte und nicht mit halblebiger Schnellreparatur "erlegen" will. DUbist hier der einzige der komerziell sprührepariert . Keiner der echten Profis macht das noch, eben aus den schon genannten Gründen und natürlich der Gewähr die wir geben! P.S. Teslanol übernimmt keine Gewähr für Unfug, aber Du ??? Du kannst ja gerne weitersprühen, so hast du zumindest immerwiederkehrende Fehler und damit immerwiederkehrenden Umsatz Ist nat. auch eine Art seinen Unterhalt zu verdienen. @Sarkis, Möchtest Du das Gerät behalten oder "verwerten" ? Schlecht ist er ja nicht Grüße Dominik |
17/8kannauchgrooven
#13 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:58 | ||||
Erst einmal möchte ich nicht, das ihr euch wegen mir in die Haare kriegt!!! bukongahelas wer bist Du und was bist Du??? Wie heisst Du und wo bietest Du Deine Artikel an??? Gib Dich mal zu erkennen! Also ich werde kein "Wunderspray" in den Verstärker und andere Geräte von mir reinsprühen! Mir ist natürlich klar, dass jeder seinen Kram/Dienstleistung verkaufen möchte! Mir ist aber auch klar, das eine Reperatur, die langfristigere Wirkung hat! Ich glaube nicht, das ein vernünftiger Radio/Fernseh Techniker oder ein seriöses Hifi Studio (soweit er das Wissen und die Ambitionen hat) Sprays und Öle empfehlen wird!!! Oder wie siehst Du das bukongahelas??? Sprühst Du Deine Geräte auch voll??? Oder wie behandelst Du Sie??? Es lohnt sich, diesen Verstärker zu retten, weil der wirklich aussieht, als hätte er gerade den Laden verlassen! Mein Bruder und ich gehen vernünftig mit diesen dingen um!!! Nur muss ich das auf ein Paar Monate verschieben, weil wir in den nächsten tagen ein neues Familienauto kaufen müssen! Unser bisheriger hat gestern Vormittag seinen Geist endgültig aufgegeben! Diese hat für mich im Moment natürlich vorrang! Mir fällt gerade ein schönes Beispiel für das Sprühen ein!!! Unser jetzt "totes" Familienauto hat vor recht geräusche gemacht. Unsere Werkstatt des vertrauens, hat festgestellt das irgendein Gelenk langsam aber sicher seinen Geist aufgeben wird. Er sagte: " Wenn ihr möchtet verzögern wir die Reperatur bis zur nächsten HU/AU, weil dann muss es gemacht werden! Ich werde Fett in die Maschette spritzen und das wird ein 3/4 Jahr halten. Dann wird es aber Zeit". So war es dann auch wirklich!!! Die Geräusche kamen wieder und es musste das Gelenk erneuert werden! Soviel zum Sprühen. Es ist nicht von langer dauer! Wenn ich hier manchmal so aus dem "Off" mitlese, ist es für mich so als wären hier nur "Vollprofis" unterwegs! Und muss feststellen, das ordentlich gesprüht wird! Ich bin Musiker bzw. Schlagwerker. Das wäre genauso wie, wenn ich z.B. ein gerissenes Trommelfell wieder mit Klebeband flicken würde um es weiter benutzen zu können. Das geht! Klingt aber ganz schön SCHEISSE! Na ja, genug blablabla gemacht Macht es gut bis die Tage !!!Gott sei es gesprüht!!! Sarkis |
Dominik.L
#14 erstellt: 17. Mrz 2015, 11:17 | ||||
Das ist die richtige EInstellung, und da das Öffnen und überholen vieler Schalter auch von ungeübten aber mit bedacht und nötiger Vorsicht rangehenden Menschen zu bewerkstelligen ist, ist die Chemiekeule keine Option für Geräteliebhaber. Dazu habe ich wieder neue Schalter - Bilder (geöffnet zum "reinschauen") in meiner Seite eingepflegt: LINK: Schalterrestauration Daran kann man sich eine Vorstellung machen, was einem erwartet und ob man sich das zutraut
Seriöse Reparaturfirmen haben sicher in den letzten Jahren dazugelernt und gerade die Firmen, die Klassiker reparieren verwenden soetwas nicht mehr, gerade schon aus Gewährleistungstechnischer Sicht Verkaufsfirmen verkaufen alles was irgendwie Geld bringt, das ist auch normal und gut so, so kommen Steuergelder ins Staatssäckchen Über Sinn und Unsinn, machen die sich keine Gedanken, denn wenn etwas beschädigt ist, reparieren die ja nicht
Superbruder, das gefällt mir sehr
Kein Problem, das ist Hobby und nicht Flucht Meldest Dich halt wieder Dominik |
Akai AM-U11 kratzt Yavem am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Akai AM 52 braincoat am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 8 Beiträge |
Volumenpoti Akai AM 52 funny001 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Akai AM 52 drroman am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 2252B kratzt knistert rauscht rookz am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 13 Beiträge |
Akai GX-52 Kassettendeck #HiFiMaus# am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 8 Beiträge |
Akai AM 57-linker Kanal "kratzt" warum? 17/8kannauchgrooven am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 2 Beiträge |
Akai GX-52 Tapedeck Display zeebeedee am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
Akai GX-52 leiert extrem ivostar am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 6 Beiträge |
AKAI GX-75 knistert beim abspielen der_tommy am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.061
