HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AM 52 | |
Akai AM 52+A -A |
drroman
14:08
erstellt: 25. Apr 2016, |
Hallo, seit gestern gibt der Verstärker ohne Vorwarnung keine lLeistung mehr ab. Man kann ihn ganz normal einschalten und dann läuft er auch aber nur mit geringer Lautstärke.Dreh ich den Lautstärkeregler auf, verabschiedet sich der Ton und kommt auch nicht wieder, es sei denn ich schalte ihn aus und dann wieder an. Drehe ich jedoch dann wieder an dem Lautstärkeregler geht der Ton wieder weg. Habe an für sich die Kondensatoren in verdacht. Habe sie mal fotografiert ![]() gruß und vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Roman |
Rabia_sorda
19:29
Es kann an Allem liegen, nur nicht an den Siebelkos, das gelbe unten ist Kleber ![]() Vermutlich liegt eine Gleichspannung an den LS-Ausgängen an und die Schutzschaltung wird aktiviert. Hört sich erstmal nach Endstufenschaden an. |
drroman
19:53
Hallo Rabia sorba, danke für den tipp mit dem kleber. ![]() Die Lautsprecherschutzschaltung hatte ich ausgeschlossen bis jetzt, da wenn ich den volume regler wieder ganz runter drehe, müßte sich die schaltung doch wieder nach ein paar sekunden von selber aufheben-hm. ![]() Kurzschluß an den lautsprechern konnte ich auch ausschliesen. Ich hatte 2 paar boxen angeschlossen, wen ich nur auf ein paar gestellt hatte, konnte ich diese lauter hören. Der Kopfhörer ausgang funktioniert ohne einschränkung. Ich habe den eindruck als wenn die stromversorgung einbricht ![]() ![]() ![]() Roman |
drroman
19:54
Netzteil??? |
Rabia_sorda
22:50
Die Schutzschaltung gibt eigentlich erst nach einem erneuten einschalten wieder frei. Aber das sind doch mal ein Paar mehr an Informationen ![]() 4 LS im Parallelbetrieb können schon eine geringe Impedanz bedeuten und manchen Verstärker in die Knie zwingen. Es gibt LS, wie z.B. die Infinity Kappa, mit denen kaum ein Verstärker klar kommt, da diese um 1 Ohm Impedanz haben, obwohl es 4 Ohm LS sein sollen. Ich vermute bei dir einen aehnlichen Fall. Im Grunde sind aber 4 LS an einem Stereo-Verstaerker eher sinnfrei und haben auch einen negativen Klang. 2 gute, und gut positionierte LS machen ihre Sache besser. Welche LS nutzt du? |
drroman
15:43
erstellt: 26. Apr 2016, |
Die LS stehen schon in getrennten Räumen. Es sind Quadral mit einer Impedanz von je 8Ohm. Im Parallelbetrieb also 4Ohm. Das ganze funktioniert auch schom länger tadellos. Auch in deutlich höherer Lautstärke, nur seit neuestem nicht mehr. Kann nur noch als Hintergrungbeschallung laufen. |
Dominik.L
16:06
Lösung: alle Schalter und Poti´s prüfen LS-Relaiskontakte prüfen Sind alle gemacht, geht er auch wieder, der 52er ist da recht unproblematisch Grüße Dominik |
Lautstärkeregler an Sony CD-Player woodmaier am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
AKAI AM 69 - PROBLEM Seno9999 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 6 Beiträge |
Technics SU-8055K Fehler, bitte um Hilfe! pioneertapefan am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Denon DRA-F101 Lautstärkeregler spinnt Kort am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 1030 defekter Lautstärkeregler pmlorenz am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 7 Beiträge |
A-1200R gibt keinen Ton von sich caandre am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Sanyo Analogverstärker Lautstärkeregler knacken Rebourne2010 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
Verstärker lässt sich oft nicht einschalten am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker gibt keinen Ton Shoxi. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 9 Beiträge |
Lautstärkeregler umbauen Mucki90 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 6 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.118
