HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-TR 232 kein Ton aber volle LED Anzeige | |
Technics RS-TR 232 kein Ton aber volle LED Anzeige+A -A |
cro81
16:30
erstellt: 21. Apr 2022, ||||
Hallo, ich habe ein Doppeltape von Technics.Erst gingen beide Laufwerke nicht. Doch dann haben die sich irgedwie frei gespielt. Also die Mechanik funktioniert bei beiden wieder. Aaber jetzt ist es so das die LED für den l und R Kanla volle +8Db anzeigen aber kein Sound kommt... Wer kann helfen. Das Problem ist bei beiden Decks... Danke Grüße Robert |
Rabia_sorda
22:04
Moin,
Erstmal deutet das eigentlich auf ausgeleierte Antriebsriemen hin und sie müssten erneuert werden. Stand das Deck zuvor lange unbenutzt herum?
Laufen beide Decks denn mechanisch noch einwandfrei? Falls ja, dann dürfte hier der Defekt auf elektronischer Seite zu suchen sein. Wenn das Deck transportiert (Versand) wurde, kann es möglich sein, dass dadurch Platinenrisse/-Brüche und/oder kalte Lötstellen zustande kamen. Da würde ich als Erstes nach schauen. Ansonsten kann dann nur ein "richtiger" elektronischer Defekt an Bauteilen vorhanden sein. Das SM fand ich hier : ![]() |
cro81
22:17
Das Deck war wohl lange unbenützt. Es wurde aber nicht verschickt.Die Riemen sind ok Die Meschanik ist auch in Ordnung jetzt wieder. Am anfang als ich das eine Laufwerk zum laufen gebracht habe .war der Klang ganz normal. Ja dann ging Irgendwann das rechte auch aber es kam kein Ton mehr... Es gibt einige berichte das die Kondensatoren oder das es an wiederständen liegen kann , aber bei denen wurde behauptet das die LED nicht ausschlagen. Wo könnte ich da nachgucken?? Grüße |
Rabia_sorda
22:33
Nur optisch? Riemen können optisch intakt, aber dennoch ausgeleiert sein und dann fehlt der Kraftschluss zu den drehenden Teilen, die dann über die Laufwerkssensoren falsche "Befehle" an den Mikroprozessor senden. Demnach kann nun evtl. auch die Elektronik spinnen. Aber das nur zur Theorie ...
Siehe oben. Das Deck verfügt über eine "Direction Mode" und da könnte sich der Prozessor aufgehangen haben. Aber da steht nun noch die Frage offen:
Welche Quelle war das?
Im Deck ... im SM [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Apr 2022, 22:33 bearbeitet] |
cro81
23:34
JA beide Funktionieren jetzt.Die Drehen normal und Spulen.Wenn man auf Aufnahme geht selbs da Leuchten die Peak Meter auf +8 db voll aus auch ohne Signal eingang.. Es gibt viele berichte das Technics Tapes keinen Sound mehr bringen aber dann auch kein ausgangs Signal anzeigen... Gibt auch ein Video bei Youtube.... |
Rabia_sorda
23:53
Eine Ferndiagnose wird nun schwierig. Mache doch mal gute Bilder von den Platinen. Vllt. kann man da was sehen. |
cro81
00:04
erstellt: 22. Apr 2022, ||||
Ok mach ich morgen mal, wenn es der Microprozessor sein sollte was kann man da machen? |
Rabia_sorda
00:26
Dann muss er erneuert werden. Den findet man aber nur in Schlachtgeräten. Einen Defekt halte ich daran aber eher für wenig wahrscheinlich. |
cro81
18:12
Ich habe den Fehler gefunden,die beiden hinteren Kondensatoren sind ausgelaufen.1000qF Das wird es vermutlich sein da auch andere Technics Decks das gleiche Problem haben.Hoffnetlich sind die Wiederstände ok... Grüße |
Rabia_sorda
19:31
Das ist ja das, was ich mit einem Foto wollte .... aber nun wird es interessant. Welche Elkos sind es (Platinenbezng.)? Und vertue dich nicht mit dem Kleber ... 1000 µF stelle ich mir im Bereich des Netzteiles vor. Durch einen Totalausfall der Elkos kann sich die nun vorhandene Brummspannung auch auf sämtlichen Verstärkungen auswirken. "Keinen Ton" stelle ich mir dabei aber schwierig vor - es müsste eigentlich ein Brummen in den Lautsprechern zu hören sein. Aber dennoch: Mache trotzdem ein paar Bilder von der Hauptplatine.
Wo findest du sowas immer? Die verwendeten Matsushita-Elkos sind eigentlich nicht für ein Auslaufen bekannt. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2022, 19:42 bearbeitet] |
cro81
21:01
cro81
21:07
Rabia_sorda
21:09
Nunja, .... bitte mache erst ein paar Bilder davon und auch von der kompletten Platine. Die dann mit "img" in groß hier hochladen. Die Musik ... ![]() ![]() Da wurden 10 V-Elkos verbaut. Diese können durchaus einen Defekt haben. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2022, 21:13 bearbeitet] |
cro81
21:13
cro81
21:14
Rabia_sorda
21:15
Ich sehe da kein ausgelaufenes Elektrolyt, aber dennoch können sie defekt sein. Entweder erneuert man sie (um 1€) oder man misst sie zuerst durch. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2022, 21:31 bearbeitet] |
cro81
21:16
JA bei mir auf den 2.bild sind die 2 1000er schwarz ... LAut Video müssen aber die beiden rechten 1000er gewechsellt werden....? |
Rabia_sorda
21:37
Mir fehlt immer noch die Platinenbezeichnung der Elkos.
Ich sehe blau.
Ich wage es zu bezweifeln. Dein Deck hat einen anderen Fehler und es müssen daher nicht genau diese Elkos defekt sein. Gehe bitte systematisch bei der Fehlerdiagnose vor und beantworte auch JEDE Frage! |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Qualitätsunterschied zwischen Deck 1 u. 2 ( Technics RS-TR 232) GapJunction am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Laufwerk Technics RS TR-265 Beck66 am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 8 Beiträge |
Technics RS-TR 333 bricht zwischendurch ab Aaalex am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 4 Beiträge |
Technics RS-AZ7 Problem tomhet_ss am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B665 defekt? CarstenS am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Technics RS 1700 Tonbandmaschine FredlFesl am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 3 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Technics RS-BX 501: Zählwerkfehler? Tambur am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Technics RS-M250 jault wirbel_321 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 8 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.044
