HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Röhrenfrage Grundig Ferndirigent 3095/56 | |
Röhrenfrage Grundig Ferndirigent 3095/56+A -A |
nonogoodness
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 12:00 | |
Hallo, ich hatte meinen Grundig Ferndirigent 3095/56 bei meinem Örtlichen Radiohändler der eigentlich noch alles repariert. Bei meinem Grundig verstellt sich der Sender immer wieder (läuft weg) und mein Radiomann meinte, die Röhre im Tunerteil müsse getauscht werden. Das Problem dabei scheint jetzt aber zu sein dass er keine mehr bekommt. Könnt ihr mir helfen? welche Röhre ist dem im Tunerteil und wo kann man so ein Teil evtl noch bekommen. Vielen Dank Gruß peter |
Bertl100
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 12:10 | |
Hallo! die UKW-Röhre ist in Deinem Gerät eine ECC85. Diese sollte noch problemlos erhältlich sein. Sogar die meisten großen Versandhäuser führen sie noch. Nun, das ist sicher einen Versuch wert. Aber leider kann es auch sein, dass was anderes im UKW-Tuner nicht mehr ganz ok ist. Das wäre dann schade, weil fast nicht zu beheben. Also Röhre tauschen, z.b. der Conrad hat sie. Dann würde ich mal die Schleifkontakte vom UKW-Drehko reinigen. Läuft denn der Sender langsam weg, oder plötzlich oder sprunghaft? Bei langsam kann es die Röhre sein, oder ein Bauteil (schwer zu reparieren). Bei plötzlich kann es auch die Röhre sein, Drehkoschleifkontakt, oder aber nur der Röhrensockel (an der Röhre im Betrieb wackeln: ändert sich was?) Gruß Bernhard |
nonogoodness
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 12:18 | |
Hallo Bertl, vielen Dank für die Antwort. Der sender schleicht sich so langsam davon so das man mehrmals am Tag nachjustieren muss. Kann ich die Röhre selbst tauschen? muss man was neu einstellen wenn die Röhre getauscht ist.? GRuß peter |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 14:17 | |
Zuerst sollten wirklich die Masseschleifkontakte am Drehko behandelt werden. |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 20:38 | |
Moin, einen dreckigen Drehko hoert man bei der Sendersuche. Kracht es nicht, ist der ok. Ein laufender Oszillator ist selten auf die Roehre zurueckzufuehren, die schaltungen sind so aussgefuehrt, dass die Roehrenkapazitaeten kaum die Oszillatorfrequenz beeinflussen. Das muss so sein, damit ueberhaupt ein Roehrenwechsel moeglich ist, ohne gleich den kompletten UKW-Eingang neu abgleichen zu muessen. Bleiben also nur die Bauteile des Oszillators selbst. Hier wird die Fehlersuche schwierig, weil sich das UKW-Mischteil mit abgenommenem Deckel anders verhalten kann. Man kann trotzdem versuchen, mit Foen und Kaeltespray das schuldige Bauteil zu ermitteln. Als Kaeltespray sollte man vielleicht Tuner 600 nehmen. Es verdunstet schnell und reinigt auch noch das Ding, aber es kuehlt nicht so radikal wie echtes Kaeltespray. Dieses koennte durchaus zu Temperaturschock-Schaeden fuehren. Trotzdem sollte man ueber eine neue ECC85 nachdenken. Diese und die Lautsprecherroehre sind die am hoechsten belasteten Roehren in einem Dampfradio. 73 Peter |
nonogoodness
#6 erstellt: 29. Jul 2008, 15:26 | |
Hallo, nachdem mein Radiomann hier nicht sonderlich weitergekommen ist, habe ich das Gerät mal auseinandergebaut. Der UKw Drehko wurde von mir gereinigt,momentan hält er den Sender. Ich habe aber noch ein weiteres Problem. Der Radio hat ein deutlich vernehmbares Grundrauschen, eigenlich kein Rauschen sondern ein Krchhhhhhhh, pulsierend ohne Rhytmus. Dieses rauschen leichtes knacken oder krachen wie man es auch nennen will ist immer vorhanden in der gleichen Lautsärke. Es wandert nicht mit wenn ich die Lautstärke verändere, und ist auch auf Mittelwelle oder TA und TB vorhanden. Ich Tippe mal auf Kondensatoren kenne mich aber nicht so aus wo soll ich suchen,wo bekommt mann gegebenfalls passende Kondensatoren her? Vielen Dank für eure HIlfe peter |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 29. Jul 2008, 20:12 | |
Wurde das Gerät schon mal generalüberholt? Sollten noch irgendwelche vergossenen Papier-Wickelkondis drin sein, müssen die unbedingt getauscht werden (da gibt es neuzeitliche Folien-Cs mit entsprechender Spannungsfestigkeit). Die Mehrfach-Elkos sind nicht selten auch platt. Als weitere Variable gibt es dann noch den Zustand der Röhren. |
Bertl100
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 09:54 | |
Hallo! wie empfohlen: Die Papier-Kondensator müssen wirklich raus. Sonst wirst du nie glücklich mit dem Gerät. Und Folgefehler sind vorprogrammiert. Das Knacksen und Rauschen könnte von der EL84 kommen. Kommt öfter vor, dass die Geräusch produziert. Ich würde aber keine neue einsetzen, bevor nicht die besagten Kondensatoren getauscht wurden. Sonst ist die neue schnell wieder im A... Gruß Bernhard |
nonogoodness
#9 erstellt: 30. Jul 2008, 21:34 | |
Hallo Männer, wie sehen diese besagten Kondensatoren aus? Das Gerät wurde noch nicht überholt. Gegen welche Typen kann ich die tauschen. Gruß peter |
Bertl100
#10 erstellt: 30. Jul 2008, 21:50 | |
Hallo! Nun, es gab sehr viele Varianten (vom optischen her). In dem Baujahr deines Gerätes wurden z.b. oft blaue Kondensatoren verbaut. Sehen aus wie Bonbons. Es könnten aber auch zylindrische von ERO drin sein. Diese sind an beiden Enden mit etwas Teer vergossen. Im Zweifelsfall kannst du ein Foto von der Chassisunterseite mal hier hereinstellen. Gruß Bernhard |
nonogoodness
#11 erstellt: 05. Aug 2008, 20:58 | |
So Leute hab nun die Bilder vom Innenleben gemacht, 4 Stück an der Zahl und was ist imageshack treibt mich in den Wahnsinn. Seh immer nur nen Monsterlink aber kein Bild ind der Vorschau obwohl ich die Bilder klein gewählt habe. Vielleicht findet sich ein freiwilliger dem ich die 4 Bilderchen per Mail schicken kann, und der mir die präventiv zu tauschenden Teile benenen kann, wäre echt toll. Danke im Voraus Peter |
Röhrenradio Grundig Type 3095 nonogoodness am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 26 Beiträge |
Grundig RPC200 56 Volt-Versorgung wamamebo am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 5 Beiträge |
Kennwood KA-56 Widerstand defekt virchow am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-56 Relais schaltet nicht. davidnh am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 14 Beiträge |
Grundig 9009 riewe65 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
Grundig R2000 Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 19 Beiträge |
Grundig R45 gyros-komplett am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 30 Beiträge |
Grundig R30 Max.G. am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
Grundig R30 juergen56 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Kugelboxen -Mistery- am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.104
