HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-880SD Unbekannter Defekt (Durchgebrannt... | |
Kenwood KA-880SD Unbekannter Defekt (Durchgebrannt)+A -A |
Maxio582
#1 erstellt: 17. Mai 2015, 00:29 | ||
Hallo erstmal Also ich habe heute meinen alten JVC Verstärker gegen einen Kenwood KA-880SD getauscht. Dieser ist aber leider defekt und wir wissen alle nicht was genau es war und was ausgetauscht werden muss bzw. Wo ich das Teil/die Teile herbekomme. ich habe 2 Bilder hinzugefügt wo der Schaden zu sehen ist. Die Power LED blinkt durchgehend und C1/C2, wo laut anderen Beiträgen Elkos mit 6,7V und 1000ųF vorhanden sein sollten sind nur einzelne Drähte. Q14, Q12, R40 (mehr ist nicht zu erkennen) fehlen komplett. Hilf mir doch bitte jemand mit etwas mehr Ahnung wo ich die Teile herbekomme und was dahin kommt 1= R40 2= Q12 3= Q14 [Beitrag von Maxio582 am 17. Mai 2015, 00:32 bearbeitet] |
bukongahelas
#2 erstellt: 17. Mai 2015, 05:42 | ||
Hier gibts das Service Manual : http://www.hifiengine.com/manual_library/kenwood/ka-880sd.shtml Im Schaltplan sind alle Bauteile und ihre Werte verzeichnet , also auch die explodierten Elkos und fehlenden Bauteile . Sie zu erneuern reicht meist nicht , denn sie sind wegen anderer defekter Bauteile abgebrannt oder haben durch ihr Abbrennen andere Bauteile beschädigt . Am empfindlichsten sind Halbleiter (Transistoren und Dioden). Die erstmal einzeln prüfen , möglichst auslöten , sonst mißt man die Schaltung mit und somit Unsinn . Kurzschlüsse (null Ohm) zwischen den Beinen/Pins von Halbleitern sind immer ein Alarm . Also die Halbleiter eingelötet messen (Multimeter) , bei Anomalien auslöten und genau prüfen . Dann kommen Widerstände dran : Verschmort ? Dummerweise gibts sog Sicherungswiderstände , die unsichtbar (absichtlich) durchbrennen . Da hilft nur einzeln nachmessen und einseitig auslöten . Abschließend kann man noch alle Elkos erneuern bzw mit Sachkenntnis verstärken , alle Lötstellen nachlöten , Platine reinigen . Der erste PowerOn nach Reparatur erfolgt mit Netz-Softstart , also mit Netzstelltrafo oder vorgeschalter 100W Glühlampe in der Netzzuleitung . Denn sonst brennen bei übersehenen def Bauteilen die neuen wieder durch . bukongahelas |
PBienlein
#3 erstellt: 17. Mai 2015, 07:42 | ||
Hallo Maxio582, diese Differentialamp-Platine raucht sehr häufig bei diesem Modell ab. Meist ist es aber leider nicht damit getan, die (immer gleichen) defekten Bauteile zu ersetzen, sondern das Dauerblinken der Power-LED deutet auf DC an einem Lautsprecherausgang hin. Hier ist es offenbar der linke Kanal, der betroffen ist. Das bedeutet, das eines der Hybridmodule TA-2040 (Stromverstärkung) oder TA-2030 (Spannungsverstärkung) oder gar beide defekt sein könnte. Gerne gehen bei solchen Defekten auch noch die Transistoren der Strombegrenzung kaputt (Q1, Q3, Q5, Q7). Diese Platine ist spiegelbildlich aufgebaut. Es lassen sich also auch ohne Schaltplan einfach die Bauteilewerte und Bezeichnungen ablesen, sofern nicht beide Kanäle abgeraucht sind An der markierten Position: 1 - 2 x 1K Ohm R40 = 2,2M Ohm 2 - Q12 = 2SC2632 3 - Q14 = 2SC2632 R14 (180 Ohm) sollte ebenfalls getauscht werden. Die beiden Drahtbrücken bei C1, C2 sind einer "Weiterentwicklung" innerhalb der Produktion zu verdanken und normal. EDIT: Eben erst gesehen! Das sieht so aus, als gäb's da auch noch Probleme! Q11, Q12 = 2SD571. Zenerdioden D6 (22V) und D8 (5,6V) überprüfen. Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 17. Mai 2015, 08:56 bearbeitet] |
Maxio582
#4 erstellt: 17. Mai 2015, 10:07 | ||
Mit diesen Infos kann ich jetzt eher weniger anfangen.. Lohnt es sich denn diese ganze arbeit zu machen, da ich ja auch nicht die beste Ahnung davon habe? Ja das Teil was du gesehen hast ist auch durch danke habs nicht gesehen. |
PBienlein
#5 erstellt: 17. Mai 2015, 10:56 | ||
Hä? Du fragtest nach den Werten der defekten Bauteile. Ich habe mir die Mühe gemacht und sie extra raus gesucht. Genauer geht es eigentlich nicht.
Das wiederum ist eine Frage, die ich Dir leider nicht beantworten kann. Ich gebe zu, daß es durchaus schwierig werden kann, die Hybridmodule zu bekommen. Wenn, wie Bukongahelas schon schrieb, dann aber noch ein weiterer unentdeckter Fehler im Gerät sein sollte, könnte sich die ganze Sache direkt wieder in Rauch auflösen... Die Reparatur ist also für einen unerfahrenen Bastler sicherlich nicht ohne weiteres zu bewerkstelligen. Zuverlässige Beschaffungsquellen für die defekten Transistoren und Dioden können wir beisteuern oder auch Ersatztypen raussuchen. Abgesehen von den beiden Hybridmodulen bewegen wir uns bei den Ersatzteilen unter 10 Euro inkl. Versandkostenpauschale.
das könnte ein Problem sein. Oder du siehst es sportlich und das ganze eher als "Lernprojekt" - Ausgang ungewiß Gruß Harald |
Maxio582
#6 erstellt: 17. Mai 2015, 11:11 | ||
Ja ich bin etwas verwirrt, ich hatte ja gehofft das ich nur diese kleine Platine austausche und dann geht alles wieder aber so is das ja ne menge Arbeit... Ich weiß halt jetzt so in etwa was ihr damit meint (ich komm halt mit denn bezeichnungen nicht viel weiter) Also Q12, Q7 und Q3 haben für mich sichtbare schäden, die beiden TA2030 sind locker und lassen sich ohne weiteres rausheben, ansonsten habe ich jetzt nichtsmehr gefunden. |
PBienlein
#7 erstellt: 17. Mai 2015, 11:27 | ||
Wenn ich das so lese
dann lass es lieber sein. Den meisten Halbleitern sieht man nicht an, dass sie defekt sind - das kann man nur messen. Ein sichtbarer Schaden an Halbleitern bedeutet, dass ein wesentlich zu hoher Strom geflossen ist und der richtet meist auch entsprechend weitläufigen Schaden an. Ein Multimeter und das von Bukongahelas verlinkte Service Manual wären ein absolutes Minimum an Hilfsmitteln, um hier zum Erfolg zu kommen. Stell' die Kiste lieber als defekt in der elektronischen Bucht ein und benutze den JVC weiter. Gruß Harald |
Maxio582
#8 erstellt: 17. Mai 2015, 11:30 | ||
Also der eine ist gebrochen, der andere geschmolzen... Nagut wird halt verkauft aber wie viel bekomm ich dafür noch? |
PBienlein
#9 erstellt: 17. Mai 2015, 11:39 | ||
Meine Glaskugel ist leider gerade kaputt, aber 30 Euro sollten drin sein - eventuell auch mehr. In der Regel werden diese Geräte von verzweifelten Besitzern ebenfalls defekter Kenwood Geräte mit eben diesen Hybriden gekauft, in der Hoffnung, dass ein Kanal wenigsten noch intakt ist Gruß Harald |
Maxio582
#10 erstellt: 17. Mai 2015, 11:42 | ||
Ok trotzdem danke, ich frag als erstes mal beim Elektronikfachgeschäft meines vertrauens nach wie viel er dafür nehmen würde das ding zu reparieren. Mal sehen wenn er das billig macht wirds doch nicht verkauft. |
Kenwood KA 880SD torch4life am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 880SD torch4life am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 101 Beiträge |
Kenwood KA 880SD Schalter/regler torch4life am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-880SD: sporadisches Rauschen und Kanalausfall Joggel72 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 305 defekt leahcim60 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7150 defekt kamaneka am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood KA 3300 defekt? SM22 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 6100 Reperatur Benair83 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-880SD Schutzschaltung aktiv, Power LED blinkt hobbydatten am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 15 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.112
