HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Röhrenverstärker defekt - kein Ton | |
Röhrenverstärker defekt - kein Ton+A -A |
Riealex
#1 erstellt: 24. Mai 2015, 13:02 | |
Hallo zusammen, mein Rohrenverstärker Marriola ab 101 gibt gibt plötzlich keinen Ton. Angeschlossen war/ ist zwei Lautsprecher und ein IPod. Lief jetzt 3 Jahre ohne Probleme. Alle vier Röhren , zwei kleine und zwei größere leuchten blau. Die beiden großen haben einen Glühdraht welcher auch glüht. bei den beiden kleinen glüht nichts, aber sie leuchten blau! Folgende Fragen: Könnten die Röhren kaputt sein ? Wie erkenne ich, ob eine Röhre kaputt ist? Gibt es noch eine andere Fehlerquelle zu abchecken ( Quelle, Kabel, Lautsprecher habe ich überprüfte)? Wie kann ich Röhren nachkaufen - meine haben 9 Stecker, wie erkenne ich, ob neue Röhren hinein passen? Ich würde mich auf Antworten sehr freuen! Viele Grüße und schon mal Dankr Hermann |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 24. Mai 2015, 20:22 | |
Moin, willkommen im Forum. 1. Durchaus moeglich, mache mal Bilder davon. Die Bilder kann man hier ins Forum einstellen, externe Hoster sind nicht noetig. 2. Heizfaden unterbrochen, seltsame Leuchterscheinungen im System im Raum zwischen Katode (der Teil, der normalerweise und nur gluehen soll) und Anode (das Blech aussenrum). Tiefergreifendes macht eine Untersuchung der roehre auf einem Roehrenmessgeraet notwendig. mit erfahrung kann man den Zustand von Roehren auch durch Spannungsmessungen in der Schaltung zumindest annaehernd ermitteln. 3. Standardmethode ist, alle Betriebsspannungen zu ueberpruefen. Bei Roehrenverstaerkern Vorsicht, je nach Leistungsklasse sind belastbare Spannungen ueber 300V vorhanden. 4. Erstmal feststellen, _was_ fuer Roehren benoetigt werden/im Geraet stecken.. Auf jeder ist aufgestempelt, wie sie heisst. Beim "blau Leuchten" kommt es darauf an, wo es leuchtet. Ein schwaches blaues Leuchten auf der Innenseite der Anode und auf dem Glas ist harmlos. Ein raumfuellendes Leuchten innerhalb des Systemes deutet auf Gas in der Roehre, sie hat wahrscheinlich einen Luftzieher und enthaelt stark veruennte Luft. So eine Roehre wird natuerlich weiter Luft ziehen, bis sie keinen Unterdruck mehr enthaelt. Mit zunehmendem Druck wird auch irgendwann die Leuchterscheinung wieder verschwinden. Eine Roehre mit Gas ist natuerlich unbrauchbar. Habe gerade ein Bild gefunden: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=62&t=17689 Na ja, die Roehren leuchten nicht blau, sie werden _beleuchtet_. Wenn das bei dir genauso ist, ist das normal. Manchmal verfluche ich die Erfindung der blauen Leuchtdiode... ("Sieh mal, das blaue Licht." "Was tut es?" "Es leuchtet blau" ;-) Dann bleibt nur noch das "glueht nicht". Bedeutet also Ausfall der Heizung dieser Roehren. Durchbrennende Heizfaeden sind sehr selten, der Verstaerker muss komplett untersucht werden, s. Punkt 3. 73 Peter |
SABA 9260 defekt - kein Ton WhiteListener am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Röhrenverstärker (Eintakt El84) Rechter Kanal Defekt Ringkerntransformator am 12.08.2024 – Letzte Antwort am 16.08.2024 – 22 Beiträge |
SABA 9241 Digital - kein Ton - Relais defekt? Beppo2018 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 8 Beiträge |
Röhrenverstärker Natanael am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 8500 Ton Defekt zweig2 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Sony Ghettoblaster kein Ton? go77 am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 11 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer M 90 Defekt dikuss am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Vellemann Endstufe/ Röhrenverstärker Sixum am 15.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 15 Beiträge |
Noris Röhrenverstärker Technoflat am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 11 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
