AKAI GX-F90 / Brauche Reparatur Hilfe
helgamutti
#1 erstellt: 18. Jun 2015, 11:55
ich bin Helge und neu hier im Forum. Ich habe ein Problem mit meinem Kassettendeck AKAI GX-F90.
Bis vor Kurzem lief es perfekt, doch dann, nach ca. 15 Minuten, ging es von allein auf Stop.
Ich schaltete es aus und wieder ein, drückte die Playtaste und es spulte für ca. 6 Sekunden im
Schnellvorlauf, dann wieder auf Stop. Drücke ich die Schnellvorlauftaste bzw. Schnellrücklauftaste
folgt das gleiche Phänomen wie mit der Playtaste, sprich 6 Sek. Schnellvorlauf dann Stop. Es lässt sich einschalten
und alle Lämpchen brennen.
Kann mir vielleicht jemand helfen der das oder ähnliches Problem mit dem Akai GX-F90 hatte.
Für eure Hilfe schon mal im vorraus vielen vielen Dank.
Viele Grüße!
Helge
bukongahelas
#2 erstellt: 19. Jun 2015, 22:14
Prüfe den Zustand der Gummiriemen .
Wenn verschlissen gelängt kann das Ursache vieler Störungen sein .
bukongahelas
helgamutti
#3 erstellt: 20. Jun 2015, 10:44
Vielen Dank für deine Antwort,
die Antriebsriemen (2 Stk.) sowie das Idler Gummi habe ich vor ca. einen Monat erneuert.
Daran kann es nicht liegen.
Kontakte wurden auch gereinigt mit Tuner 600 Spray.
In einem englischen Forum hatte ein User mit diesem Gerät haargenau den gleichen Fehler (2014).
Leider konnte ich ihn noch nicht erreichen. Aber trotzdem vielen Dank für deinen Tipp.
helgamutti
#4 erstellt: 23. Jun 2015, 03:20
Kann mir keiner helfen , hat keiner von den Fachleuten hier eine Ahnung?
Ich freue mich über jeden Hinweis.Danke im vorraus Helga
[Beitrag von helgamutti am 23. Jun 2015, 03:22 bearbeitet]
bukongahelas
#5 erstellt: 23. Jun 2015, 12:27
Prüfe ob es einen "Rotary Encoder" im Laufwerk gibt .
Das ist ein Multikontakt-Schalter , der die Laufwerkzustände
PLAY , REW , FF , STOP , PAUSE , Kopfschlitten rauf oder runtergefahren , an die Logik meldet .
Wenn dieser RE schlechten oder falschen Kontakt gibt , spinnt natürlich die Logik .
Dann gibt es noch einen "Tape Motion Sensor" = Lichtschranke mit drehender Lochscheibe oder
Magnet rotiert vor Sensorspule .
Dieser TMS gibt Pulse an die Logik ab , wenn sich der Aufwickeldorn dreht ,
denn wenn nicht ergäbe das Bandsalat und deswegen schaltet das Laufwerk/die Logik nach
wenigen Sekunden auf STOP . Prüfe ob der TMS dreht und Pulse abgibt .
bukongahelas
helgamutti
#6 erstellt: 25. Jun 2015, 03:30
Hallo bukongahelas
Vielen Dank für deine Tipps ich werde sie am Wochenende meinen Techniker übermitteln der mir bisher immer sehr geholfen hat. Er wollte auch die elkos und Transistoren prüfen. Ich hoffe wir werden das Gerät noch in den griff bekommen denn zum endsorgen ist es viel zu schade. Sollte er den defekt lokalisieren melde ich mich wieder.
Auf jeden Fall noch einmal danke Gruß Helga
helgamutti
#7 erstellt: 07. Jul 2015, 03:09
Hallo bukongahelas
Wir konnten den Defekt am Akai GX-F90 lokalisieren es war die "Graetz bridge" SVB10-100 im Netzteil.
Wir haben sie ausgetauscht und alles lief wie am ersten Tag.
Auch nochmal vielen Dank für deine Unterstützung.akai01akai02_SVB10-100
[Beitrag von helgamutti am 07. Jul 2015, 03:11 bearbeitet]
Hilfe bei Reparatur meines AKAI GX-630D
ossinator71 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  14 Beiträge
Reparatur Akai GX 95 (BJ1989)
rally200_hh am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  5 Beiträge
Akai GX 630 DB Reparatur Hilferuf
Claudia_E. am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  3 Beiträge
Akai GX-747
bavaria44boy am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  4 Beiträge
Akai GX 630 D Bitte um Hilfe bei Reparatur
colibrirainer am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  2 Beiträge
Einmessung Akai GX-650
horex1952 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  19 Beiträge
Akai gx-75.
fencki am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
AKAI GX 635D
luegdunix am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  13 Beiträge
AKAI GX 255
luegdunix am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  12 Beiträge
Tonbandgerät Akai GX 77
chillkroete87 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.010
