HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-500V Ruhestrom | |
Denon PMA-500V Ruhestrom+A -A |
Recyclefix
10:08
erstellt: 07. Jul 2015, ||
Hallöchen, als Neuling hier hätte ich mal eine Frage zum Denon 500V. Hab den mal aus dem Keller geholt, um ihn wieder fit zu machen. Waren 2 Endtransistoren defekt. Danach wollte ich noch den Ruhestrom justieren, der sollte laut SM nach einschalten 1,5mV und danach bei 4mV liegen. Ich habe aber nach Einschalten 0,8mV und danach 1,5mV konstant auch nach 15min. Hab das mit der anderen Seite verglichen, da sind es ebenso 0,8mV und 1,5mV. War auch nichts angeschlossen und Speaker-Schalter off, Volume auf minimum. Trotzdem auf 4mV hochdrehen oder so lassen? Oder mache ich da etwas falsch? Schönen Gruß |
Lennart777
10:24
erstellt: 08. Jul 2015, ||
Da hat dann wohl jemand den Ruhestrom zu niedrig gestellt. Du misst aber an den Testpunkten, die es dort eigens für diese Messung gibt? Dann bitte exakt so einstellen, wie in der Service-Anleitung angegeben (1,5mV +/- 0,1mV, später 4mV +/- 0,5mV). Grüße Lennart |
Mickey_Mouse
10:29
nur zur Sicherheit: die grundsätzlichen Dinge wie Versorgungsspannung stimmen? |
Recyclefix
13:03
Schönen Dank für Eure Hilfe, Also Versorgung +/- 53V sollte passen, Testpunkte auch. Links TP 5/6 rechts TP 16/17. Hab`s jetzt auf 4mV eingestellt, sind die Potis zwar optisch in unterschiedlicher Posi, aber passt soweit. Jetzt mal noch eine andere Frage. Gibt es eine Möglichkeit eine Art Belastungstest zu machen, ohne das mir die Ohren abfallen, bzw. die Nachbarn fragen wo die Party stattfindet. Evtl. einen Lastwiderstand mit 8 Ohm und 100Watt besorgen und anschliessen? Lieben Gruß |
pelowski
13:28
Hallo, das kannst du tun. Allerdings sollte zumindest mittels Oszi der Sinus kontrolliert werden. Üblicherweise nimmmt man eine Messfrequenz von 1kHz, muss man natürlich nicht genau einhalten. Widerstände: ![]() Diese müssen auf einen nicht zu kleinen Kühlkörper geschraubt werden. Damit kannst du beide Kanäle gleichzeitig testen. Oder du schaltest die Widerstände parallel und kannst die Leistung bei 4Ohm messen. Grüße - Manfred |
Recyclefix
13:47
Jepp an solche Widerstände hab ich gedacht, allerdings habe ich keinen Oszi. Brauch man den unbedingt? Geht ja nur darum mal die Kiste auf Temperatur zu bringen, damit er nicht beim nächsten Grillfest wieder die Sicherungen raushaut. Dafür wurde der mal gebraucht angeschafft, hat aber nicht lange durchgehalten damals. ![]() Gruß |
pelowski
13:54
Nun ja, ich weiß aber nicht, wie du dann die Aussteuerungsgrenze sehen willst. ![]()
Wenn du einen Heim-Hifi-Verstärker missbrauchst, wird das mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder passieren. Für soetwas gibt es (durchaus preiswert!) Profi-Elektronik - bei Thomann beispielsweise. Grüße - Manfred |
Recyclefix
14:50
Jepp, da hast natürlich recht. :-) Normal trällert der im Hobbyraum, Grillfeste sind eher die Ausnahme aber da muß er durch. Trotzdem vielen Dank und Gruß |
AnthonyP
12:41
erstellt: 09. Jul 2015, ||
Schönes Gerät! Hat bei mir jahrzehnte treu seine Dienste geleistet und ich war stets zufrieden. Jetzt schlummert er im Hifi-Archiv :-) Hatte nie einen Defekt. Bei Grillfesten einfach für gute Lüftung bzw. Kühlung mit einem Gebläse sorgen. Dann dürfte er das auch mit machen. |
Denon PMA 500V Defekt BeatMeikl am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 17 Beiträge |
Denon PMA-500V Anschlüsse funktionieren nicht. Vinylo85 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 7 Beiträge |
Denon Verstärker PMA - 500V Schaltkreis gesucht paeffgen36 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Denon Verstärker ploppt beim einschalten Baldy-017 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 11 Beiträge |
Denon PMA 500V rechter Kanal tot - (doch nicht) erfolgreiche Reparatur nachtfrost23 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 16 Beiträge |
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom Micha1307 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 29 Beiträge |
Denon PMA-1560 kein Signal auf den Lautsprechern grokofant am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 15 Beiträge |
DENON PMA 950 /1981/ defekt rc13 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
DENON PMA 380 Trafo defekt? 77Smart am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 12 Beiträge |
Denon PMA 680R nach Knall defekt stevenp am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 31 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.162
