HITACHI SR-604 wird heiß
Compu-Doc
#1 erstellt: 09. Jul 2015, 20:11
Mein letzter Flohmarktreceiver ist ein HITACHI SR-604. Beängstigend jedoch ist die recht hohe Termeratur im Bereich des Transformators (s. Foto).
die Rückseite der Leiterplatte weiß augenscheinlich keine Beschädigungen/defekte Lötstellen auf
Vor der Entstaubung
......und danach
Im Hinterkopf habe ich den Begriff "Ruhestrom......einstellen", weiß aber nicht ob das leicht zu handeln ist, oder ob ich das Gerät meinem Haus-u-Hoftechniker rüberreichen soll.
Bitte um Kommentare
Lennart777
#2 erstellt: 10. Jul 2015, 07:19
Hallo Robert,
auf der hochkantstehenden Platine vor den Kühlblechen findest Du zwei Potis - die sind für den Ruhestrom zuständig. Diese zunächst auf Linksanschlag stellen. Dann ein Multimeter an einen Emitterwiderstand (das sind die großen weissen mit 0,22 Ohm) einer Endstufe messen (Lautstärke muss auf Linksanschlag stehen!) und mit dem Ruhestromtrimmer R731 desselben Kanals an dem das Multimeter hängt langsam hochdrehen, bis das Intsrument möglichst 8,8mV anzeigt. Die gleiche Prozedur im anderen Kanal wiederholen. Dann sollte es nur noch heiß werden, wenn das Gerät unter sehr hoher Last über längere Zeit betrieben wird.
Schöne Grüße nach Frankfurt
Lennart
(Grüße von Armin)
Compu-Doc
#3 erstellt: 10. Jul 2015, 07:50
Moosche Armin,
danke für die schnelle Info.
Ich werde mich am Sonntag der Messung widmen und berichte bei (Miss)Erfolg
Poetry2me
#4 erstellt: 10. Jul 2015, 22:43
Aahhhhh.... Ein Receiver mit Dynaharmony Endstufen
Ein lohnendes Objekt.
Ich habe mal einen SR-6010 überarbeitet, der innen sehr ähnlich aussieht und dessen Endstufe auch einen identischen (!) Schaltplan hat. Bis hin zur Beuteilebezeichnung
Die Besonderheit des Gerätes ist, dass er durch Class-G Technik, Marketingbezeichnung "Dynaharmony", mit vier statt den herkömmlichen zwei Railspannungen läuft. Eigentlich ermöglicht das, dass er in Ruhe extrem wenig Verlustwärme erzeugen kann.
Mein Verdacht ist, dass die speziellen Sicherungswiderstände ("Fuse Resistor") in der Schaltung, besonders die in Reihe mit dem Ruhestrom-Poti, durch Alterung ihren Wert verändert haben. Als Folge davon könnte es sein, dass sich der Ruhestrom nicht mehr ganz so niedrig einstellen lässt.
Sicherungswiderstände sind häufig in Hitachis dieser Zeit verbaut worden und verursachen recht häufig Probleme.
Im Schaltplan erkennt man die Sicherungswiderstände daran, dass sie schwarz ausgemalt sind oder eine kleine Kennzeichnung "F" haben.
Ich habe sie immer gegen stinknormale Metallfilmwiderstände mit 1/4 Watt ersetzt.
- Johannes
Poetry2me
#5 erstellt: 10. Jul 2015, 22:58
Hier ein Bild des Hitachi SR-6010 inside naked:
Man erkennt, dass dort bei identischer Endstufenschaltung (mit identischen Railspannungen) noch ein extra Kühlkörper angebracht wurde.
Es kann also auch sein, dass der Blechkühlkörper zunächst beim SR-604 zu klein dimensioniert wurde, was bei dem späteren Modell SR-6010 korrigiert wurde.
- Johannes
Lennart777
#6 erstellt: 11. Jul 2015, 06:45
Das kann man im privaten Bereich so machen, Johannes - insbesondere, wenn man dann Metallfilmwiderstände verwendet, die neigen nicht so rasch zum Entflammen. Als Profi ist man beim Ersetzen von Sicherungswiderständen schon gefordert, zumal es nicht so leicht ist, immer das passende Bauteil zu finden. Wir müssen, schon aus versicherungstechnischen Gründen, immer einen "echten" Sicherungswiderstand einbauen, dann der Hersteller setzt da häufig ein großes Ausrufungszeichen oder ein Warnschild in den Schaltplan, damit dies, als sicherheitsrelevantes Bauteil, auch wirklich so wieder ersetzt wird. Ich schreibe dies hier nur, damit sich nicht andere darauf berufen können, dass im Hifi-Forum stand, man könne ungestraft Sicherungswiderstände "einfach so" gegen Metallfilmwiderstände ersetzen. Also bitte nicht falsch verstehen. Mit der Instandsetzung des SR-604, bzw. SR-6010, hat das natürlich nichts zu tun.
Lennart
Compu-Doc
#7 erstellt: 11. Jul 2015, 07:33
Moin moin,
wie angedroht mache ich das Gerät am Sonntag nocheinmal auf und schaue mir zuerst einmal die "Ruhestrom........geschichte" an.
Sollte es mir zu kompliziert werden, geht der Monsterreceiver zum Fachmann.
Poetry2me
#8 erstellt: 11. Jul 2015, 09:48
@Lennart: Ja, vollstes Verständnis.
Ich habe diesen Austausch auch immer für mich privat gemacht oder ggf. die Abnehmer auf das gestiegene Risiko hingewiesen.
Hitachi SR 604 , linker Radiokanal defekt
tomique am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  5 Beiträge
Ruhestrom Hitachi SR-903
Horcher2 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  9 Beiträge
Hitachi SR 603 - Lautstärkeschwankungen
FD1895 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Hitachi SR-502 Ruhestrom
Painkiller19 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Hitachi SR 504 Phonorauschen
Panamulu am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  2 Beiträge
Skalenbeleuchtung für Hitachi SR 502 und 903
danny2010 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
Potis mit "Sternachse" für Hitachi SR-302?
ChrisTG am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  8 Beiträge
Hitachi SR-803 FM-Tuner defekt
PBienlein am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  5 Beiträge
Hitachi SR-903 Lautsprecher-Relais defekt
maserdek am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  16 Beiträge
HITACHI Receiver
Ralleman am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
