HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thorens E50 Motor warten ? Td 124 TD 135 | |
Thorens E50 Motor warten ? Td 124 TD 135+A -A |
Svenni-benni
12:09
erstellt: 18. Jul 2015, |
wie kann ich den Motor gangbar mache bzw. prüfen ob er noch läuft ? Im eingebauten Zustand dreht sich das Motorlager nicht. Hab mal gelesen in einem US Forum, dass man die E50 eigentlich immer wieder zum Leben erwecken kann. Dank im Voraus |
grasso
21:54
Hallo! Das Lager soll sich doch nicht drehen, die Achse soll. Vielleicht ist der Anlaufkondensator kaputt. |
Svenni-benni
20:45
erstellt: 19. Jul 2015, |
wie stelle ich das fest ? |
hifi-collector
07:35
erstellt: 20. Jul 2015, |
Sitzt der Motor fest? Dann lässt sich die Rotorachse nicht drehen. Den Motor kann man aufmachen, Anleitungen hierfür gibt es im Netz zuhauf. Wenn die untere Motorlagerung sich nicht vom Rotor trennen lässt, kann es sein, dass Rotorachse und unteres Motorlager durch lange Standzeit des Gerätes miteinander verklebt sind. Das ist mir schon passiert und ich habe aus Versehen beim Trennen das untere Motorlager beschädigt. Bei Ebay USA gibt es die Motorlager aber recht günstig zu kaufen. Nach Einsetzen lief der Motor wieder einwandfrei. Heute würde ich etwas vorsichtiger mit dem Lager umgehen und es zunächst erst einmal länbger mit Ballistol oder WD-40 tränken, dies einwirken lassen und dann vorsichtig versuchen, Achse und Lager auseinander zu ziehen. Gruß Andreas |
Svenni-benni
08:19
wo bekommt man in USA die Lager billig ? Und wie stelle ich fest, ob der Anlaufkondensator defekt ist ? |
hifi-collector
10:50
![]() Gruß Andreas |
seychellenmanus
18:10
Prüfe die Kapazität des Anlaufkondensators, diese muss in etwa bei dem aufgedrückten Wert liegen. Bei größeren Abweichungen ,größer 30 Prozent, ist er defekt. |
Svenni-benni
16:37
erstellt: 21. Jul 2015, |
Die Motorwelle ist nicht fest - geht etwas schwer zu drehen DANKE für die Links |
hifi-collector
20:03
Dann Motor auseinandernehmen, Lager reinigen und mit geeignetem Schmiermittel neu abschmieren. Die Fachfreaks sagen immer, dass nur ein spezielles Öl für Sinterlager geeignet ist, in dem man die Lager kochen soll. Bei meinem TD-124 tuts seit Jahren problemlos etwas Ballistol. Und wenn Du kein Messgerät zur Kapazitätsmessung hast, tuts auch ein billiger und schneller Austausch des Motorkondensators. Gruß Andreas |
Svenni-benni
21:13
Auseinandernehmen heißt also die Nieten aufbohren... ? |
hifi-collector
22:38
Genau das und mit geeigneten Schrauben ersetzen. |
Svenni-benni
08:08
erstellt: 22. Jul 2015, |
Das ist für einen Grobmotoriker wie mich... mindestens heikel.. Wohnst Du in der Nähe ? ;-) Bin auch gern zu einer Gegenleistung bereit |
Thorens TD 124 Mister_McIntosh am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 8 Beiträge |
Motor für Thorens TD 146 hifi4fun am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Thorens TD 280 - Motor vibriert toastiexx am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 11 Beiträge |
Thorens TD 124 Tonabnehmer schwebt über Platte robotiger am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 7 Beiträge |
Thorens TD 115 "eiert" Doktore am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Thorens TD 160 Motorprobleme Joad am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 9 Beiträge |
Rauschen Thorens TD 147 bambelau am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Wartung: Thorens TD 320 koljaaa am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
thorens td 165 stefan1978HH am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD-320 wiedererwecken Feathead am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 7 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.628
