HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tandberg TR2025 Grundrauschen | |
Tandberg TR2025 Grundrauschen+A -A |
Phonoptica
#1 erstellt: 17. Aug 2015, 17:49 | |
Hallo Zusammen, seit neustem hat mein Tandberg TR2025 ein ständiges Grundrauschen was dezent gesagt etwas nervt. Es ist nicht besonders laut aber auch nicht überhörbar. Ich habe im Preamp zumindest schon mal alle Spannungen aud dem Schaltplan gmessen und die passen soweit. Irgendeine Idee was nich der Fall sein könnte, evtl. Entstörkondensatoren? Zu sehen ist nichts erst mal. Danke für die Hilfe. Andi |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 17. Aug 2015, 18:45 | |
Moin, Das Rauschen hat meist seine Ursache im Stromrauschen von Widerstaenden und dem Rauschen von Transistoren. Gegen uebermaessiges Widerstandsrauschen gibt es Metallfilmwiderstaende, fuer die Transistoren Ersatz durch rauschaermere Typen. Nach dem Schaltbild (http://elektrotanya.com/tandberg_tr-2025.pdf/download.html) hat man eine gewisse Chance, das eine oder andere dB an Rauschabstand zu gewinnen. Alle Kleinsignaltransistoren auf Platte A6 Q601-Q612 von BC549B in BC550B aendern. Auffaellig sind die hochohmigen Widerstaende in den Basisspannungsteilern der Transistoren. Nach Vithrohm haben Metallfilmwiderstaende ab etwa 50k Ohm ein geringeres Stromrauschen als Schichtkohlewiderstaende. Also alle diese hochohmigen Widerstaende in Metallfilm aendern. Das war jetzt der Hauptverstaerker. Die Phonovorstufe (Platte A5) kann man in gleicher Weise behandeln. Die Endverstaerker (Platte A7) sollten eigentlich nicht rauschen, zur Pruefung die Stecker P707/708 trennen und die Eingaenge der Entverstaerker kurzschliessen. Es darf dann nichts rauschen. 73 Peter |
Phonoptica
#3 erstellt: 18. Aug 2015, 01:26 | |
Super Peter, ganz herzlichen Dank für diese schicke Anleitung. Genauso werde ich es umsetzen und bei den Transistoren beginnen. Ich erstatte Bericht ob es funktioniert hat. Danke und Bye Andi |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 18. Aug 2015, 09:36 | |
Hi, wie Peter schon andeutete, wenn es wirklich sich um ein
also auch bei geschlossenem Lautstärkesteller, ist die Endstufe der Kandidat zum Suchen, ebenso die direkt aufs Poti folgende Stufe (falls es sowas gibt -- ich habe keinen Schaltplan). Auch ich hätte zuerst Transistoren unter Verdacht, z.B. im Eingangsdifferenzverstärker der Endstufe, was die Sache insgesamt schwieriger, kritischer macht als Elkos oder Widerstände tauschen Halt uns auf dem Laufenden... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Aug 2015, 09:38 bearbeitet] |
Phonoptica
#5 erstellt: 01. Sep 2015, 17:13 | |
Hallo Zusammen. Ich erstatte mal einen Zwischenbericht... Ich habe nun auf der Platine des Vorverstärkers die besagten Widerstände gewechselt. Irgendetwas muss ich aber falsch gemacht haben, da nun der linke Kanal leiser ist als der Rechte. Nochmal zur Ursache des Rauschens. Bin gestern nochmal alle Einstellungen durchgegangen und habe dabei festgestellt, dass es keinen Unterschied macht wie ich die Lautstärke einstelle. Egal ob komplett geschlossen oder komplett offen. Das Rauschen wird nicht mehr oder weniger. Wenn ich jedoch den Phono Kanal angewählt habe und dann einen Tape (Monitor) zuschalte verringert es sich, ist aber immer noch hörbar. Ich werde heute erst mal überprüfen was bei dem Widerstandstausch falsch gelaufen ist und hoffe dass dann die Transistoren mal bald ankommen damit ich diese auch tauschen kann. Liebe Grüße Andi |
shabbel
#6 erstellt: 02. Sep 2015, 13:59 | |
Tandberg hatte eine spezielle Tape Monitor Schaltung, bei der der Pegel abgesenkt wird. Der Tastschalter sollte gründlich gereinigt werden. Ich hatte vor Monaten den 2080 mit einem ähnlichen Lautstärkeunterschied auf dem Tisch. Es war die Steckverbindung einer Platine, die keinen richtigen Kontakt hatte. Nachlöten der Pins auf der Rückseite der Platine hat den Fehler behoben. Man sollte sich auch die beiden Seiten des Steckers genau anschauen, ob da was verbogen oder korrodiert ist. |
Phonoptica
#7 erstellt: 06. Sep 2015, 11:10 | |
Hey, es lag tatsächlich an einem Widerstand den ich nicht korrekt eingelötet hatte, das Problem der unterschiedlichen Lautstärke ist nun behoben. Ich habe die Speaker gewechselt und bei meinen Monitor Audio rauscht auch nichts mehr. Vorher waren es HPM 100 von Pioneer... |
shabbel
#8 erstellt: 07. Sep 2015, 08:25 | |
Gratuliere. Gut zu wissen, was die Widerstände beim Rauschen ausmachen können. |
brauche Hilfe bei Tandberg TR2025 (unauffindbarer Fehler) wallie am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 40 Beiträge |
Suche Tandberg Schaltplan Herr_Mustermann am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 8 Beiträge |
Tandberg TR 2060 mawilty am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 18 Beiträge |
Werkstatt oder Hilfe für Tandberg 3002 andreaspw am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Transportschaden Tandberg Receiver Nimei am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 7 Beiträge |
Überholung/Revision Tandberg TR2055 wamamebo am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 10 Beiträge |
Überholung Tandberg TD20 A wamamebo am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 52 Beiträge |
Tandberg TR2075 Lautstärkepoti Ersatz wamamebo am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 3 Beiträge |
Tandberg TR 2075 analogi57 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 4 Beiträge |
Tandberg Skalenbeleuchtung Beomaster am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMikeo88
- Gesamtzahl an Themen1.557.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.505
